Andamento a singhiozzo tra i 1500 e i 2000 giri
Ciao a tutti,
Ultimamente con la mia Punto GPL sto notando che va a singhiozzo a bassi giri, in seconda e terza tanto dai 1500 e 2000 giri a velocità costante, se accelero non ha problemi.
È comparso anomalia motore P0172 miscela grassa ma cancellando con obd è andata via senza più ripresentarsi (sono passati 200km)
Anche da fermo, se accelero noto delle instabilità a 1500giri.
Gli iniettori sono stati cambiati, con questi ha percorso 120mila km circa.
A sentire sul web sono gli iniettori a dare questo difetto ma se provassi con additivi o altro prima? Può essere gas "sporco"(non ho ancora finito il gas che ha dato il via ai difetti descritti.
calek- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 11.01.20
Re: Andamento a singhiozzo tra i 1500 e i 2000 giri
aggiorno per esperienza, dovesse servire a qualcuno: ho notato che con un nuovo pieno di gas il problema è sparito. Molto probabilmente è dovuto a gas "sporco", visto che i filtri gas sono nuovi. Inoltre un installatore mi ha detto che le candele al platino sono da sconsigliare con il gpl, qualcuno conferma questa affermazione?
calek ha scritto:Inoltre un installatore mi ha detto che le candele al platino sono da sconsigliare con il gpl, qualcuno conferma questa affermazione?
io parlo per mia esperienza, la mia evo benzina/gpl quando e' uscita dalla fiat montava le ZKR7A-10-NGK. sono le candele che monta la versione benzina e siccome anch'io avevo chiesto in officina autorizzata fiat dove ho anche acquistato la vettura come mai non montava le platino iridio,mi hanno detto che quel motore funziona piu' che bene con queste candele. ogni 40mila km le sostituisco e sono gia' arrivato a 140mila.
StefanoM- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 02.10.16
Salve anche la mia punto evo inizia ad andare a singhiozzo a bassi regimi e mi è stato consigliato dal.meccanico di cambiare gli iniettori ... anche perché ho effettuato da poco il.cambio candele e filtri e olio.. Ma continua ad andare così è da qualche giorno mi da anche un errore far controllare motore con tanto di spia accesa...speriamo bene.
Alessandro88- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 30.01.13
» [MEGATHREAD] Presunti o tali cali di prestazioni
» tentennamenti in quinta marcia sui 1300/1500 rpm
» Singhiozzo 1.3 mjt 95cv euro6
» Auto singhiozzo a benzina.
