ventilatore clima punto evo 150° fuori uso
edeana
zxcvbnm
salve al forum , il ventilatore del clima non funge più in nessuna posizione. ho smontato resistenza, devo dire che i costruttori fanno di tutto per farci arrendere bisogna esser contorsionisti , i contatti erano puliti , la ho comprata nuova costa meno di 20 euro sono in attesa del pezzo , se non fosse la resistenza cosa devo provare a smontare ? il motorino? (ho già visto come si fa !)grazie per risposta.
zxcvbnm- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 25.09.19
Re: ventilatore clima punto evo 150° fuori uso
Scusa la banalità, ma hai controllato se c'è un fusibile dedicato?
edeana- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 29.06.20
zxcvbnm ha scritto:salve al forum , il ventilatore del clima non funge più in nessuna posizione. ho smontato resistenza, devo dire che i costruttori fanno di tutto per farci arrendere bisogna esser contorsionisti , i contatti erano puliti , la ho comprata nuova costa meno di 20 euro sono in attesa del pezzo , se non fosse la resistenza cosa devo provare a smontare ? il motorino? (ho già visto come si fa !)grazie per risposta.
Non va in nessuna velocità? di solito quando si brucia la resistenza, il clima funziona solo alla velocità 4
Data d'iscrizione : 03.01.17
Come è andata? Anche io ho un problema simile.
vr80- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 23.07.10
MI sono un po perso su questo tema sarei grato se qualcuno di voi mi dicesse dove e installato il connettore con la resistenza perche anche nel mio caso funziona il ventilatore solo sul N4 il resto 1/2/3 non funziona grazie in anticipo.GianlucaEvo ha scritto:zxcvbnm ha scritto:salve al forum , il ventilatore del clima non funge più in nessuna posizione. ho smontato resistenza, devo dire che i costruttori fanno di tutto per farci arrendere bisogna esser contorsionisti , i contatti erano puliti , la ho comprata nuova costa meno di 20 euro sono in attesa del pezzo , se non fosse la resistenza cosa devo provare a smontare ? il motorino? (ho già visto come si fa !)grazie per risposta.
adidas100- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 30.04.16
Età : 80
Devi fare una ricerca con la parola "ventola"
Ad esempio ho trovato questa risposta in uno dei tanti topic aperti, spero sia utile
mumycris ha scritto:Sta ai piedi del passeggero.
Dietro lo sportello portaoggetti, se infili la testa sotto, vedrai un una forma tonda, quello é il motore della ventola, subito dietro ci sono dei cavi, uno é un connettore a quattro fili che si collega alla resistenza. Prova a muoverlo un po', se é un falso contatto ripartirà tutto, quindi basta staccarlo e dare una pulita. Se continua a non funzionare, é probabile che va cambiata la resistenza.
Grazie per la tua preziosa e utilissima risposta , Domani mattina faro la ispezione vi faro sapere una volta riparatoRickRD500 ha scritto:Devi fare una ricerca con la parola "ventola"
Ad esempio ho trovato questa risposta in uno dei tanti topic aperti, spero sia utilemumycris ha scritto:Sta ai piedi del passeggero.
Età : 80
adidas100 ha scritto:Grazie per la tua preziosa e utilissima risposta , Domani mattina faro la ispezione vi faro sapere una volta riparatoRickRD500 ha scritto:Devi fare una ricerca con la parola "ventola"
Anche se un po in ritardo ho avuto poi problemi che il conectore di 4 fili era tutto bruciato, ho dovuto fare un lavoro casereggio riparando i 4 fili poi ho comperato la resistenza con il conectore completo con i fili. E qui il problema 5 fili del conectore contro i 4 dell originale della macchina , mi rimane uno dove va installato? se qualcuno mi spiegasse un poco ne sarei molto grato , un cordial saluto a tutti voi.del forum.
Età : 80
» Centralina Clima Punto Evo 2010
» [Punto Evo Easy] Clima manuale solo velocità 4
» Aiuto clima!!!
» Aiuto clima!!!
