Funzioni nascoste CDB Fiat
Pagina 1 di 3 1, 2, 3  Seguente
Messaggio Da peppe89a il Mar 24 Mag 2011 - 23:56
ragazzi mi chiedevo se queste funzioni nascoste ci sono anche sulla Evo. Mio cugino premendo per un tot di secondi il tasto di ricircolo dell'aria sulla Panda si attiva il display piccolo del clima e con i tasti su e giù c'è una serie di funzioni nascoste (identificate numericamente) che si visualizzano stesso sul display piccolo del clima, ma ne sono proprio tante (giri motore, temp. acqua, temp esterna, pressione turbo...)
Chissà se ci sono anche sulla Evo sapete qualcosa?
Ho provato io stesso sulla Panda quindi lo so per certo, non è per sentito dire.
Data d'iscrizione : 18.05.10
Re: Funzioni nascoste CDB Fiat
Messaggio Da Andrea MAIO13 il Mer 25 Mag 2011 - 0:27
peppe89a ha scritto:ragazzi mi chiedevo se queste funzioni nascoste ci sono anche sulla Evo. Mio cugino premendo per un tot di secondi il tasto di ricircolo dell'aria sulla Panda si attiva il display piccolo del clima e con i tasti su e giù c'è una serie di funzioni nascoste (identificate numericamente) che si visualizzano stesso sul display piccolo del clima, ma ne sono proprio tante (giri motore, temp. acqua, temp esterna, pressione turbo...)
La panda ha funzioni nascoste come giri motore, temp, pressione etc?????????????? Shocked
Evo Ingegnere
Evo Ingegnere
Età : 29
Messaggio Da peppe89a il Mer 25 Mag 2011 - 0:30
Yes, ad esempio se metti i giri motore ti porta sul display piccolo quello del clima vicino al cambio 2.50 -> 2500 giri...e così via
Ovviamente funziona di pari passo con quello analogico
Messaggio Da rikneroprovocatore il Mer 25 Mag 2011 - 0:37
ma solo per il clima automatico giusto??
rikneroprovocatore
rikneroprovocatore
Data d'iscrizione : 02.12.10
Messaggio Da peppe89a il Mer 25 Mag 2011 - 0:38
Si perchè le info vengono visualizzate sul display piccolo del clima
C'è da dire una cosa, ho provato anche su una 500 ma non andava...o forse ho sbagliato io la procedura per visualizzare le funzioni
Messaggio Da Andrea MAIO13 il Mer 25 Mag 2011 - 1:03
cavolo ma è una figata se funziona!!!
Evo Ingegnere
Evo Ingegnere
Età : 29
Messaggio Da gr1so il Mer 25 Mag 2011 - 7:39
Spettacolo ho giusto appena acquistato una panda con clima automatico... appena arriva sarà a prima cosa che provo XD
Sarebbe bello esistesse una cosa simile pure per la punto! Con la stessa procedura del tasto del ricircolo non fa niente vero?
gr1so
gr1so
Data d'iscrizione : 23.11.10
Età : 29
Messaggio Da peppe89a il Mer 25 Mag 2011 - 7:50
Non lo so...cmq devo chiedere la procedura esatta così la proviamo anche sulla evo perchè se non sbaglio per attivare qst funzioni ha premuto anche un'altro tasto, oggi me lo faccio dire!
Messaggio Da lele16v il Mer 25 Mag 2011 - 10:16
anche sulla leon di mio padre con il clima auto si possono vedere queste cose..
quindi immagino che abche sulla evo ci sia.. bisogna sapere qual'e la successione di tasti pero..
lele16v
lele16v
Data d'iscrizione : 05.02.11
Messaggio Da kikko85 il Mer 25 Mag 2011 - 22:07
ma solo con le auto col clima automatico?
Data d'iscrizione : 24.05.10
Messaggio Da peppe89a il Gio 26 Mag 2011 - 0:21
E penso proprio di si visto che le info venivano visualizzate sul display del clima automatico
Messaggio Da peppe89a il Gio 26 Mag 2011 - 20:46
Per le Evo con clima automatico
Provate a tenere premuto il tasto del ricircolo dell'aria ad auto accesa per diversi secondi (+ o - 5), se appare qualcosa sul display sono i numeri indicativi delle funzioni, si dovrebbero cambiare con OFF e con il tasto del CLIMA. Una volta selezionata la funzione si ripreme il tasto del ricircolo ed è possibile utilizzare l'aria il clima e ciò che si desidera
fatemi sapere...
Messaggio Da P13tr0 il Ven 27 Mag 2011 - 0:28
ragazzi ho appena provato e funziona, basta tenere premuto il tasto del riciclo per una decina di secondi, si accendono tutte le spie del clima e poi escono dei numeri e se si ripreme il tasto del riciclo cambiano. ho fatto anche un video ma nn lo riesco a mettere
P13tr0
P13tr0
Data d'iscrizione : 20.09.10
Età : 28
http://www.pietrocurcio.it
Messaggio Da andrea.evo il Ven 27 Mag 2011 - 0:40
P13tr0 ha scritto:ragazzi ho appena provato e funziona, basta tenere premuto il tasto del riciclo per una decina di secondi, si accendono tutte le spie del clima e poi escono dei numeri e se si ripreme il tasto del riciclo cambiano. ho fatto anche un video ma nn lo riesco a mettere
cavolo....e col manuale niente da fare???
Data d'iscrizione : 09.10.10
Età : 28
Messaggio Da P13tr0 il Ven 27 Mag 2011 - 0:44
Ce l'ho fatta.... Ragazzi ecco il video....
Ultima modifica di P13tr0 il Dom 29 Mag 2011 - 23:16, modificato 1 volta
P13tr0
P13tr0
Età : 28
Messaggio Da Andrea MAIO13 il Ven 27 Mag 2011 - 1:57
Non ho capito una mazza delle funzioni nascoste..
Piu di andare avanti coi numeri fino a 40 cos'altro c'e?
Evo Ingegnere
Evo Ingegnere
Età : 29
Messaggio Da Cesare il Ven 27 Mag 2011 - 2:10
P13tr0 ha scritto:Ce l'ho fatta.... Ragazzi ecco il video....
fresco malamente!!
ma che funzioni sò? a che servono sti numeri??
Data d'iscrizione : 08.05.10
Messaggio Da vde90 il Ven 27 Mag 2011 - 2:22
ma che roba è???
vde90
vde90
Data d'iscrizione : 08.12.10
Età : 28
Messaggio Da P13tr0 il Ven 27 Mag 2011 - 9:22
Nn chiederemo a ne io ho solo provato a vedere ke faceva XD
P13tr0
P13tr0
Età : 28
Messaggio Da peppe89a il Ven 27 Mag 2011 - 9:25
Ragazzi ad ogni numero corrispondono delle funzioni (non conosco però l'associazione della funzione ad ogni numero)
In ogni caso ad esempio una volta inserita la funzione, quindi si va su quel numero, è da fare a macchina accesa e/o in movimento (per provare), non bisogna fare null'altro che inizia a funzionare da solo
fatemi sapere
Messaggio Da santalfredos il Ven 27 Mag 2011 - 10:00
nell'audi ad esempio il 14 è il contagiri e il 24 è la velocità massima..
ci sono parametri di: pressione turbina, pressione iniettori, velocità ventola in rpm, velocità ventola condizionatore in rpm..un sacco di robe fighe..
Evista Esperto
Evista Esperto
Data d'iscrizione : 02.04.11
Messaggio Da andrea.evo il Ven 27 Mag 2011 - 10:09
santalfredos ha scritto:nell'audi ad esempio il 14 è il contagiri e il 24 è la velocità massima..
e sull'audi come si fa???
Età : 28
Messaggio Da Cristian il Ven 27 Mag 2011 - 11:16
ammazza... questa evo mi stupisce sempre di più.... peccato che io non ho il clima automatico..!!!
ho trovato questo..!!
Admin
Admin
Data d'iscrizione : 15.03.10
Messaggio Da Diego Corv il Ven 27 Mag 2011 - 11:25
Tutto questo è tanto inutile quanto forte!!! lol!
Messaggio Da P13tr0 il Ven 27 Mag 2011 - 11:28
Raga ho trovato questo su internet
First, turn on the engine.
1) Push the HRW button for 5 seconds. All the elements on the display will show up then disappear.
2) Push the HRW button again to go up the menu and the OFF button to go down the menu. The menu is from 00 to 99 as shown in the driver side temperature digits. The value is shown in the passenger side temperature digits.
3) To exit the menu, press the HRW button for 5 seconds then release.
1. System error
2. Actual value feeler virtually
3. Actual value interior feeler console
4. Actual value outside temperature - feeler wasserkasten
5. Actual value outside temperature - feeler bumper
6. Actual value blowing out feeler floor space
7. Actual value blowing out feeler man Anstroemer
8. Display check
9. Actual digital value acknowledging potentiometer temperature flap
10. Target digital value temperature flap
11. Actual digital value acknowledging potentiometer A/C flap
12. Target digital value A/C flap
13. Actual digital value acknowledging potentiometer Fuss/Def flap
14. Target digital value Fuss/Def flap
15. Actual digital value acknowledging potentiometer ram air flap
15. Target digital value ram air flap
17. Driving speed (km/h)
18. Actual value of the blower tension (volt)
19. Desired value of the blower tension (volt)
20. Actual value of the compressor/on-board tension (volt)
21. Number of low-voltage events (not volatile)
22. Switching status of the high pressure switch
23. Number of high pressure events (volatile)
24. Number of high pressure events (not volatile)
25. A/D value kickdown switch
26. A/D value hot light
27. Engine speed
28. Compressor number of revolutions
29. Coding
30. Software-Version
31. Software index
32. Potentiometer error counter temperature flap
33. Potentiometer error counter A/C flap
34. Potentiometer error counter Fuss/Def flap
35. Potentiometer error counter ram air flap
36. Temperature flap notice cold
37. Temperature flap notice warm
38. A/C flap notice closed
39. A/C flap notice opened
40. Fuss/Def flap notice Def
41. Fuss/Def flap notice foot
42. Ram air flap notice on
43. Ram air flap notice to
44. Operating cycle counter
45. Interior temperature counted (Nine) dig
46. Outside temperature filtered (°C)
47. Outside temperature not filtered (°C)
48. ECOR
49. Coolant temperature
50. Service life in min
51. Engine temperature °C
52. Compressor switching off conditions
53. Announcement more actively el. Exits: Compressor/circulating air valve/water valve
54. Rule index
55. Outside temperature °C
56. Interior feeler virtually °C
57. Interior feeler console °C
58. Temperature wasserkasten °C
59. Temperature bumper °C
60. Blowing out feeler floor space OC
61. Blowing out feeler man Anstroemer °C
62. Sun intensity W/m--1
63. Sun intensity filtered W/m-1
64. Delta exhaust rise
65. Delta A/C Klappenverschiebung
66. Time constant/1.6 seconds of
67. Cold weather starting correction
68. Maximum correcting variable for i and p-portion of
69. Actual value blowing out feeler foot (cnts)
70. Desired value blowing out feeler foot (cnts)
71. Deviation (Epsilon)
72. Portion (+ heat/- cool)
P13tr0
P13tr0
Età : 28
