[MEGATHREAD] Vetri Elettrici
+64
franceschinl
garofolo69
luca17
filippobon
evafan74
ivanisevic82
catapao
batman89i
pg1964
man14
roberto0690
ALBEPUNTOEVO
loris23821
pavitony
principino1984
lele16v
highzed
Savs
Willi
P13tr0
Gianluka85
spada_broken
DevilEvo89
PaoloEvo
beppe_evo
Eugedius
vr80
alexandra
Gianluca_89
ninosc83
morgan
savio
iiguerramondiale
linusandrea
iv27an
Antes
zipgio
lobrux
bomber
andreaa1987
salgal78
indebitao90
Oma1989
feles90
68 partecipanti
Pagina 1 di 12
Pagina 1 di 12 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Hola.. ho notato un piccolo particolare nel funzionamento dei vetri elettrici.. in pratica il vetro del passeggero davanti se premo per due sec verso il basso funziona perfettamente e scende in automatico mentre verso l'alto questo non va da solo ma devo premere finchè non si chiude.. e questo mi capita sia col pulsante che ho alla mia sinistra sia con quello che ha il passeggero alla destra... è una cosa comune o un mio difetto?!??!
feles90- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 06.04.10
Re: [MEGATHREAD] Vetri Elettrici
Se ne parlava già in un'altro topic... comunque è una cosa normale, tutte le macchine sono così, e fatto per evitare di pizzicare la mano del passeggero...!!!
e vabbè ma neanche lui dal suo tasto può farlo alzare automaticamente?!?!
no non funziona nemmeno dal lato passeggero... dev'essere non è proprio prevista tale funzione....!!!
è per la sicurezza del passeggero che potrebbe anche essere un bambino..per evitare che ci lascia la mano o la testa!!
Oma1989- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 30.03.10
Oma1989 ha scritto:è per la sicurezza del passeggero che potrebbe anche essere un bambino..per evitare che ci lascia la mano o la testa!!
Esatto!
PUNTOEVOFORUM- Admin
Data d'iscrizione : 07.03.10
Ragazzi, oggi ho provato, ma il vetro del passeggero sale tutto in automatico.. mmm ..
strano..
kratos- Admin
già, vedendo i post sopra..
però l'ho visto coi miei stessi occhi.. ..
felpaboy ha scritto:Ragazzi, oggi ho provato, ma il vetro del passeggero sale tutto in automatico.. mmm ..
per caso hai l'antifurto? Perché mi pare di aver sentito che se si possiede l'antifurto si DEVONO alzare tutti e 4 i finestrini automaticamente nel caso di inserimento del suddetto... E lo stesso deve accadere quando si tiene premuto più di 2 secondi il tastino del telecomando per la chiusura della macchina..
anche a me vanno in automatico qualsiasi pulsante usi (li ho solo avanti elettrici però)
a me quello lato guida va in automatico sia a salire che a scendere, invece quello del passeggero va in automatico solo a scendere
Admin ha scritto:a me quello lato guida va in automatico sia a salire che a scendere, invece quello del passeggero va in automatico solo a scendere
idem anche a me
kratos- Admin
la mia idea è che se hai la versione 5 porte con gli alzacristalli posteriori elettrici sale in automatico! poi magari mi sbaglio!! è un idea!
Dipende da come hai configurata la macchina, se ad esempio hai anche quelli post. elettrici, dovresti avere la chiusura da telecomando...
marooooo ma sta fiat ogni macchina la fa diversa secondo me....ahahahaah
Rix ha scritto:Dipende da come hai configurata la macchina, se ad esempio hai anche quelli post. elettrici, dovresti avere la chiusura da telecomando...
Si, a me funziona anche la chiusura / apertura da telecomando ..quindi svelato l'arcano..
si può impostare facilmente la chiusura automatica dei vetri quando si chiude l'auto??
o è una cosa da officina?
La cosa non è automatica, devi tener premuto il tasto di chiusura del telecomando a lungo..
si infatti questa opzione la tiene soltanto chi ha i finestrini automatici anche dietro...
kratos- Admin
kratos ha scritto:si infatti questa opzione la tiene soltanto chi ha i finestrini automatici anche dietro...
Esattamente
lo sapevo che ce li dovevo mettere i cristalli elettrici posteriori...grrrrr....quindi non si può fare proprio niente?neanche ingiarmiando?
non penso proprio.....
kratos- Admin
NeoAnderson88 ha scritto:lo sapevo che ce li dovevo mettere i cristalli elettrici posteriori...grrrrr....quindi non si può fare proprio niente?neanche ingiarmiando?
Che vuol dire ingiarmiando?..
essendo un termine dialettico prettamente campano, e mi scuso per non averci propio pensato, non riuscendo a trovare un sinonimo in un unica parola, significa "operare con mezzi poco scientifici per raggiungere uno scopo".
facendo un esempio: quando tu acquisti un nuovo telefono e lo inizi ad usare senza leggere le istruzioni, quindi andando ad intuito e mettendoti a provare i tasti e le funzioni, potrebbe significare che stai "ingiarmiando" con il nuovo telefono.oppure se hai una finestra rotta e non vuoi sostituirla ti metti ad "ingiarmiare" vicino per aggiustarla meglio che puoi(usando appunto mezzi poco rigorosi).
ma può avere anche altri significati, ma in questo caso il significato è questo!
mi scuso del il mio dilungare...
» installare alzavetri elettrici posteriori???
» Vetri posteriori elettrici after market
» apertura e chiusara vetri elettrici con la chiave
» Finestrini Elettrici
» Pulire i vetri.
» Pulire i vetri.
Pagina 1 di 12
