Funzioni nascoste CDB Fiat
Pagina 2 di 3 Precedente  1, 2, 3  Seguente
Funzioni nascoste CDB Fiat - Pagina 2 Empty Re: Funzioni nascoste CDB Fiat
Messaggio Da Cristian il Ven 27 Mag 2011 - 11:28
dopo prova a farlo con la mia senza bi-zona.. magari appaiono sul display del quadro principale..!! Very Happy
Admin
Admin
Data d'iscrizione : 15.03.10
Messaggio Da Diego Corv il Ven 27 Mag 2011 - 11:30
Cristian ha scritto:dopo prova a farlo con la mia senza bi-zona.. magari appaiono sul display del quadro principale..!! Very Happy
Lascia perdere Cristian, ci ho già provato io!!! Razz E mi viene fuori la scritta: "Seeeee te piacerebbe!!!"
Messaggio Da Cristian il Ven 27 Mag 2011 - 11:39
ahahah.. mi hai battuto sul tempo... meno male dicevi che era una funz inutile...!!! lol!
Admin
Admin
Messaggio Da andrea.evo il Ven 27 Mag 2011 - 11:40
allora la fiat sapeva che ci avremo provato anche noi senza i bi-zona!!!! Very Happy Very Happy
Data d'iscrizione : 09.10.10
Età : 29
Messaggio Da ricciricciard il Ven 27 Mag 2011 - 13:53
P13tr0 ha scritto:Ce l'ho fatta.... Ragazzi ecco il video....
ma quando hai spento e riacceso cos' era quel bip ripetuto?
ricciricciard
Data d'iscrizione : 24.07.10
Messaggio Da P13tr0 il Ven 27 Mag 2011 - 16:45
Erano i sensori di parcheggio. Avevo la retro inserita e nel garage impazziscono.
P13tr0
P13tr0
Data d'iscrizione : 20.09.10
Età : 29
http://www.pietrocurcio.it
Messaggio Da lionheart il Sab 28 Mag 2011 - 11:38
P13tr0 ha scritto:Raga ho trovato questo su internet
First, turn on the engine.
1) Push the HRW button for 5 seconds. All the elements on the display will show up then disappear.
2) Push the HRW button again to go up the menu and the OFF button to go down the menu. The menu is from 00 to 99 as shown in the driver side temperature digits. The value is shown in the passenger side temperature digits.
3) To exit the menu, press the HRW button for 5 seconds then release.
1. System error
2. Actual value feeler virtually
3. Actual value interior feeler console
4. Actual value outside temperature - feeler wasserkasten
5. Actual value outside temperature - feeler bumper
6. Actual value blowing out feeler floor space
7. Actual value blowing out feeler man Anstroemer
8. Display check
9. Actual digital value acknowledging potentiometer temperature flap
10. Target digital value temperature flap
11. Actual digital value acknowledging potentiometer A/C flap
12. Target digital value A/C flap
13. Actual digital value acknowledging potentiometer Fuss/Def flap
14. Target digital value Fuss/Def flap
15. Actual digital value acknowledging potentiometer ram air flap
15. Target digital value ram air flap
17. Driving speed (km/h)
18. Actual value of the blower tension (volt)
19. Desired value of the blower tension (volt)
20. Actual value of the compressor/on-board tension (volt)
21. Number of low-voltage events (not volatile)
22. Switching status of the high pressure switch
23. Number of high pressure events (volatile)
24. Number of high pressure events (not volatile)
25. A/D value kickdown switch
26. A/D value hot light
27. Engine speed
28. Compressor number of revolutions
29. Coding
30. Software-Version
31. Software index
32. Potentiometer error counter temperature flap
33. Potentiometer error counter A/C flap
34. Potentiometer error counter Fuss/Def flap
35. Potentiometer error counter ram air flap
36. Temperature flap notice cold
37. Temperature flap notice warm
38. A/C flap notice closed
39. A/C flap notice opened
40. Fuss/Def flap notice Def
41. Fuss/Def flap notice foot
42. Ram air flap notice on
43. Ram air flap notice to
44. Operating cycle counter
45. Interior temperature counted (Nine) dig
46. Outside temperature filtered (°C)
47. Outside temperature not filtered (°C)
48. ECOR
49. Coolant temperature
50. Service life in min
51. Engine temperature °C
52. Compressor switching off conditions
53. Announcement more actively el. Exits: Compressor/circulating air valve/water valve
54. Rule index
55. Outside temperature °C
56. Interior feeler virtually °C
57. Interior feeler console °C
58. Temperature wasserkasten °C
59. Temperature bumper °C
60. Blowing out feeler floor space OC
61. Blowing out feeler man Anstroemer °C
62. Sun intensity W/m--1
63. Sun intensity filtered W/m-1
64. Delta exhaust rise
65. Delta A/C Klappenverschiebung
66. Time constant/1.6 seconds of
67. Cold weather starting correction
68. Maximum correcting variable for i and p-portion of
69. Actual value blowing out feeler foot (cnts)
70. Desired value blowing out feeler foot (cnts)
71. Deviation (Epsilon)
72. Portion (+ heat/- cool)
qualcuno potrebbe gentilmente tradurlo in italiano... Embarassed
lionheart
lionheart
Data d'iscrizione : 19.09.10
Messaggio Da vde90 il Lun 30 Mag 2011 - 0:09
ragazzi...problema...io sono riuscito ad accedere a queste funzioni solo una volta...e dopo aver spento la macchina non sono piu riuscito ad accedervi riaccendendola! boh... Shocked
vde90
vde90
Data d'iscrizione : 08.12.10
Età : 28
Messaggio Da P13tr0 il Lun 30 Mag 2011 - 0:16
a volte capita anche a me. Riprova e vedi ke funziona.
P13tr0
P13tr0
Età : 29
Messaggio Da P13tr0 il Lun 30 Mag 2011 - 0:19
Tradotto con google (quindi fa Funzioni nascoste CDB Fiat - Pagina 2 992822 )
1) Premere il pulsante di HRW per 5 secondi. Tutti gli elementi sul display comparirà poi scomparire.
2) Premere il pulsante di Hrw per salire di nuovo il menu e il tasto OFF per scendere il menu. Il menu è 00-99 come indicato in cifre lato guida della temperatura. Il valore è indicato in cifre lato passeggero di temperatura.
3) Per uscire dal menu, premere il pulsante di Hrw per 5 secondi e poi rilasciare.
1. Errore di sistema
2. Sonda valore effettivo praticamente
3. Reale valore interiore sonda console
4. Il valore effettivo di temperatura esterna - wasserkasten sonda
5. Il valore effettivo di temperatura esterna - paraurti sonda
6. Il valore effettivo soffia spazio sonda
7. Il valore effettivo soffia sonda uomo Anstroemer
8. Display di controllo
9. Effettivo valore digitale riconoscendo temperatura lembo potenziometro
10. Target digitale valore lembo di temperatura
11. Effettivo valore digitale riconoscendo potenziometro A / C falda
12. Target digitale un valore / C falda
13. Fuss potenziometro effettivo valore digitale riconoscendo / flap Def
14. Fuss valore Target digitale / flap Def
15. Effettivo valore digitale riconoscendo ram flap potenziometro aria
15. Target digitale valore ram sportello dell'aria
17. Velocità di marcia (km / h)
18. Il valore effettivo della tensione del ventilatore (volt)
19. valore desiderato della tensione del ventilatore (volt)
20. Il valore effettivo del compressore / sulla tensione di bordo (volt)
21. Numero di eventi a bassa tensione (non volatile)
22. stato di commutazione del pressostato di alta pressione
23. Numero di eventi ad alta pressione (volatile)
24. Numero di eventi ad alta pressione (non volatile)
25. A / D valore interruttore kickdown
26. A / D luce calda valore
27. Velocità del motore
28. numero di giri del compressore
29. Coding
31. Software indice
32. Potenziometro errore lembo temperatura contatore
33. Potenziometro contatore di errori A / C falda
34. Fuss errore Potenziometro contatore / flap Def
35. Potenziometro contatore di errori ram sportello dell'aria
36. Temperatura avviso lembo freddo
37. Temperatura lembo avviso caldo
38. A / C avviso patta chiusa
39. A / C avviso patta aperta
40. Fuss / Def falda Def preavviso
41. Fuss / Def falda piede preavviso
42. Ram flap avviso aria
43. Ram flap avviso aria
44. Ciclo di funzionamento contatore
45. temperatura interna contati (Nove) scavare
46. Temperatura esterna filtrata (° C)
47. temperatura esterna non filtrata (° C)
48. ECOR
49. Temperatura del liquido refrigerante
50. Durata in min
51. Motore di temperatura ° C
52. Compressore spegnimento condizioni
53. Annuncio più attivamente el. Uscite: Compressore / valvola a circolazione d'aria / acqua
54. Regola indice
55. Al di fuori di temperatura ° C
56. Interni sonda virtualmente ° C
57. Interni sonda console ° C
58. Temperatura wasserkasten ° C
59. Temperatura paraurti ° C
60. Soffia piano sonda spaziale OC
61. Se salta un uomo sonda Anstroemer ° C
62. Dom intensità W/m--1
63. intensità sole filtrato W/m-1
64. Delta scarico aumento
65. Delta A / C Klappenverschiebung
66. Tempo constant/1.6 secondi di
67. Avviamento a freddo correzione
68. Massimo variabile correggendo i e p-porzione di
69. Il valore effettivo soffia sonda piede (CNT)
70. Il valore desiderato soffia piede sonda (CNT)
71. Deviazione (Epsilon)
72. Porzione (+ calore / - freddo)
P13tr0
P13tr0
Età : 29
Messaggio Da vde90 il Lun 30 Mag 2011 - 0:23
da me sono diversi, anzi erano visto che ci sono riuscito solo una volta...il 37 era giri motore!
vde90
vde90
Età : 28
Messaggio Da P13tr0 il Lun 30 Mag 2011 - 0:29
boh puo essere, io la lista l'ho trovata su internet però non so se giusta
P13tr0
P13tr0
Età : 29
Messaggio Da vde90 il Lun 30 Mag 2011 - 0:31
forse cambia in base alla motorizzazione!!
vde90
vde90
Età : 28
Messaggio Da P13tr0 il Lun 30 Mag 2011 - 0:33
non penso al massimo si puo avere qualche opzione in piu. Ma il numero dovrebbe essere uguale per tutti.
Ultima modifica di P13tr0 il Mar 15 Mag 2012 - 13:33, modificato 1 volta
P13tr0
P13tr0
Età : 29
Messaggio Da P13tr0 il Lun 30 Mag 2011 - 0:49
Ragazzi ho trovato un'altra cosa interesante.... l'AUTOAPPRENDIMENTO...
Sempre con il clima automatico con la chiave in MAR e entro 40 sec. premere contemporaneamente AUTO+MONO.
serve a "rilevare" e "calibrare" tutte le centraline/componenti esistenti o di recente installazione.
Dopo pochi secondi sul display viene visualizzata una cifra (al posto della temperatura impostata lato guida) che decrementandosi (Count Down) indica il tempo residuo primo dello start della procedura (starting procedure). Contemporaneamente (cioè mentre avviene il Count Down) a display sull’indicatore temperatura impostata a lato passeggero è segnalata lo stato del precedente autoapprendimento:
-“1” lampeggiante se l’autoapprendimento precedente è fallito.
-“0” se l’autoapprendimento precedente è riuscito.
P13tr0
P13tr0
Età : 29
Messaggio Da vde90 il Lun 30 Mag 2011 - 0:58
e a cosa servirebbe questa funzione in pratica?
vde90
vde90
Età : 28
Messaggio Da P13tr0 il Lun 30 Mag 2011 - 1:07
a rilevare le nuove centraline però non ho capito se in tutta l'auto o solo per il clima.
P13tr0
P13tr0
Età : 29
Messaggio Da P13tr0 il Lun 30 Mag 2011 - 12:07
Confermo che la funzione 37 visualizza il numero di giri del motore
P13tr0
P13tr0
Età : 29
Messaggio Da lionheart il Lun 30 Mag 2011 - 22:22
P13tr0 ha scritto:Confermo che la funzione 37 visualizza il numero di giri del motore
e l'informazione sulla turbina che numero è??? Suspect
lionheart
lionheart
Messaggio Da P13tr0 il Lun 30 Mag 2011 - 22:44
Purtroppo nn lo so....
P13tr0
P13tr0
Età : 29
Messaggio Da vde90 il Mar 31 Mag 2011 - 2:07
a distanza di giorni continua a non visualizzarmi piu le funzioni nascoste...boh!
vde90
vde90
Età : 28
Messaggio Da leo71 il Lun 14 Mag 2012 - 17:59
Ciaoa tutti, vorrei sapere cosa ti permette di fare il CDB del climatizzatore automatico. A cosa serve?
leo71
leo71
Data d'iscrizione : 19.10.11
Età : 48
Messaggio Da Yurezza il Lun 14 Mag 2012 - 20:11
quale sarebbe il pulsante di HRW?
Data d'iscrizione : 02.02.12
Messaggio Da leo71 il Mer 16 Mag 2012 - 19:11
si può sapere a che serve il cdb sul clima automatico? Cosa si può fare con questa operazione?
leo71
leo71
Età : 48
Messaggio Da shark-punto il Lun 21 Mag 2012 - 13:56
ciao a tutti raga scusatemi se posto qui pero è una cosa importante che vorrei capire....allora io o una punto 2012 easypower easy allora o un piccolo problema perche sul display non mi visualizza ne l'autonomia rimasta ne il consumo l/100km sapete per quale motivo? o sono funzioni ottenibili solo col il modello lounge? grazie e scusate Smile
shark-punto
Data d'iscrizione : 29.03.12
