Guasto funzione cornering
Mi è capitato diverse volte di trovarmi con il fanale sinistro antinebbia acceso anche se il volante era girato verso destra (quindi rimanevano accesi entrambi i fanali antinebbia), oppure accorgermi che il fanale sinistro rimaneva acceso anche in marcia.
Peggio ancora mi è capitato, che lo stesso fanale rimanesse acceso anche a macchina spenta e chiave disinserita, e non c'era modo di spegnerlo, se non scollegando e ricollegando la batteria.
Finalmente dopo qualche giro in concessionaria (dove chiaramente secondo il loro tester tutto funzionava perfettamante), il meccanico ha trovato il problema.
Si tratta del relè di controllo della funzione cornering posto proprio sotto la batteria.
Cambiato il pezzo, tutto sembra rifunzionare in maniera corretta.
Ciao ciao
Ciao ciao
giangs- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 28.03.10
Re: Guasto funzione cornering
Hai fatto bene a testimoniare il problema e la soluzione, può tornare utile a qualcuno
tropicana- Evista Vissuto
Grazie della segnalazione....
Utilissima segnalazione! È successo alcune volte anche a me tant'è che sto tenendo disattivata la funzione. In fiat c'ero passato 2 o 3 volte ma mi han detto che dovevo andarci quando si presentava il problema e ovviamente li andava sempre tutto bene... poi avendo poco tempo a disposizione (son rappresentante) ho lasciato perdere. Almeno ora vado a colpo sicuro.
`Harris- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 08.01.14
Sono contento che la mia segnalazione ti sia di aiuto.
Aggiungo solo, di controllare, che il nuovo rele sia ben fissato, quello che mi è stato sostituito, l'anno dopo me lo sono trovato a gironzolare a penzoloni per il vano motore.
Fortunatamente le clip di attacco fili/relè sono molto tenaci.
Giancarlo
Giancarlo
Succede anche a me.... mi confermi che il relè è SOTTO la batteria e non nella scatola relè? Grazie, Stefano
stefanoforum- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 10.03.13
Scusa il ritardo nella risposta, si il relè si trova vicino all batteria e non nella scatola relè.
Se ti può essere utile la prossima settimana sono dal meccanico per il tagliando dei 120.000 e mi faccio indicare esattamente cosa và cambiato.
