presa 12v è possibile farla funzionare senza accendere il quadro?
david800
salve come da topic è possibile far funzionare la presa 12v accendisigari senza accendere il quadro e senza fare grosse modifiche?
david800- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 14.12.10
Re: presa 12v è possibile farla funzionare senza accendere il quadro?
si ma devi usare un'altra alimentazione, ovvero staccare il cavo sotto e farci arrivare i fili da quancosa che non è sotto quadro, radio o luci, o più semplicemente parti dalla batteria...
Assolutamente passando DIRETTAMETNE da batteria o da CDB e mettendo un CAVO opportunamente DIMENSIONATO e PROTETTO da FUSIBILE.
Attaccarsi direttamente a qualche altra alimentazione interna potrebbe essere pericoloso perchè l'assorbimento che può consentire la presa accendisigari potrebbe non essere compatibile con il cavo a cui ci si attacca, richiando di provocare un incendio!
La sicurezza prima di tutto!
tropicana- Evista Vissuto
va bè se la prendi da una plafoniera o dall'ambient light stai abbastanza sicuro... poi il fusibile è una sicurezza in più...
se non erro poi la EVO dopo 20 min ad auto spenta stacca completamente l'alimentazione, quindi anche la 12v si staccerebbe, l'unico modo è partire dalla batteria.... lì allora il fusibile è d'obbligo
e dove tutto bisogna passare per far arrivare il cavo dalla batteria a li?
Rix ha scritto:va bè se la prendi da una plafoniera o dall'ambient light stai abbastanza sicuro... poi il fusibile è una sicurezza in più...
Sinceramente non credo sia proprio sicuro, visto che quelli sono degli UTILIZZATORI da pochissimi WATT, con i cavi di alimentazione presumo dimensionati per quel poco assorbimento, mentre sotto la presa accendisigari puoi metterci anche 180W e ti assicuro che ti squagliano quei cavi ed è molto pericoloso.
E' meglio partire direttamente da batteria o dal BC dove c'è la 12 FISSA h24 ma con un CAVO DIMENSIONATO OPPORTUNAMENTE, nel BC la 12V fissa è il cavo più grosso che c'è, quindi volendo si può prendere anche da lì.
ciao raga siccome dovrei fare un piccolo viaggetto con la mia evo (devo andare a roma e tornare il giorno dopo) vorrei portare con me un frigo da viaggio (come quello da mare però con alimentazione da 12V che va nella presa accendisigari con apposito cavo fornito) e collegarlo all'alimentazione della evo però ho paura che possa pregiudicare qualche errore alla macchina o farmi scaricare la batteria (non vorrei rimanere a piedi sull'autostrada), premetto che uso la mia evo solo nel fine settimana causa lavoro, secondo voi rischio di far scaricare la batteria con quel frigo? C'è il rischio che la batteria sia scarica il giorno dopo? Grazie in anticipo per le vostre risposte
Gigi1990- Evista Informato
Data d'iscrizione : 22.10.10
Azzardo una risposta,
se hai il cavetto 12 volt generalmente sono dispositivi elettrici predisposti per le auto e quindi non dovresti avere problemi.
Magari se è possibile raffredda il frigo in casa (con un trasformatore da muro) in maniera da non costringere il frigo ad usare troppa corrente elettrica della batteria per raffreddrsi.
ma comunque il frigo funziona solo quando il quadro o il motore è acceso quindi se il motore è accesoo la batteria sta caricando e non si scarica.
Gigi1990 ha scritto:ciao raga siccome dovrei fare un piccolo viaggetto con la mia evo (devo andare a roma e tornare il giorno dopo) vorrei portare con me un frigo da viaggio (come quello da mare però con alimentazione da 12V che va nella presa accendisigari con apposito cavo fornito) e collegarlo all'alimentazione della evo però ho paura che possa pregiudicare qualche errore alla macchina o farmi scaricare la batteria (non vorrei rimanere a piedi sull'autostrada), premetto che uso la mia evo solo nel fine settimana causa lavoro, secondo voi rischio di far scaricare la batteria con quel frigo? C'è il rischio che la batteria sia scarica il giorno dopo? Grazie in anticipo per le vostre risposte
In questa discussione sei FUORI TEMA.
Qui si chiede come avere la presa accendisigari funzionante anche ad auto SPENTA.
Mi sembra che non sia la tua necessità per 2 motivi:
1) quando userai il frigo in viaggio, l'auto sarà accesa e quindi con l'alternatore che ricarica la batteria e quindi non c'è nessun pericolo per la batteria.
2) se lasci il frigo in auto quando l'auto è spenta, il frigo RESTERA' SPENTO, proprio perchè questo è il comportamento standard sulle EVO, quindi nessun pericolo per la batteria.
Detto questo, se invece speravi di poter lasciare il frigo acceso di notte in auto, a meno che non fai la modifica indicata in questa discussione, non potrai avere questa funzione.
L'unica speranza potrebbe essere, se di notte hai disponibile una presa 220V (per esempio in casa/camera dove dormirai), quella di comprare una presa 220V->12V e lasciare il frigo acceso in casa
Non hai altre possibilità.
Ciao ti ringrazio per i consigli, per quanto riguarda il fuori tema questo lasciamolo giudicare ai responsabili di sezione che ci sono a fare se no, visto che si parlava della presa accendisigari mi era sembrato opportuno chiedere in questa sezione senza aprire un topic inutilmente.
Beh, intanto non hai chiarito se volevi solo usarlo IN VIAGGIO, o anche DI NOTTE CON AUTO FERMA. In linea generale in una discussione in cui si chiede
come modificare l'auto per avere la 12V sempre attiva,
chiedere invece se
il frigo rischia di consumare la batteria (con uso normale, non legato minimamente alla modifica di cui si parla qui),
mi sembra un argomento del tutto estraneo.
Era più corretto aprire, NELLA STESSA SEZIONE "ELETTRONICA", una DISCUSSIONE specifica se non ce ne fosse già una sull'uso dei frigo in auto, anche perchè se poi qualcuno avesse bisogno delle tue stesse informazioni, non troverebbe nessuna discussione sull'argomento, pur essendo stato già trattato (ora e qui) nel forum.
Potevi intitolarlo tipo: "Info e consigli sull'uso di frigo e altri apparecchi 12V"
in questo modo creavi anche uno spazio in cui eventualmente permettere a chi aveva dubbi di poter chiedere senza andare a destra e a manca ad aprire discussioni su semplici domande molto specifiche o chiedendo in discussioni che non cetrano niente, una sotra di MEGATHREAD.
chiedere invece se
dunque ragazzi a me interessava sia per quando mi guardo un film con il lettore dvd parcheggiato in macchina quindi per alimentarlo dovevo rimanere con il quadro acceso e sia per il frigo per tenerlo acceso per le piccole soste ovvio che non lo lascio acceso tutta la notte a farmi scaricare la batteria!..
comunque per la presa davanti ho già l'idea su come realizzarlo:
smonto la radio individuo il cavo che la alimenta che è un cavo sotto fusibile diretto dalla batteria in quanto non è sotto quadro e prendo la corrente da li portando un filo all'accendisigari così non è più sotto quadro.
per la parte posteriore devo controllarmi bene se c'è un fusibile che porta la corrente dietro sotto quadro che magari posso bypassare. che ne dite?
Un consiglio spassionato e anche una mia opinione: specie se siete un pò sbadati, distratti, lasciate la presa sotto chiave! Può sempre capitare una dimenticanza...
Carlo.
Data d'iscrizione : 06.09.11
» Possibile modifica
» autoradio ha smesso di funzionare
» La radio ha smesso di funzionare
» Presa AUX accanto a presa USB
» Possibile acquisto..
