USB ECO IN
+11
mauroevo78
Evomotion
Gianluka85
silviolaura3110
Antes
TonyCol
Zeus
dect74
15 partecipanti
USB ECO IN
Non so se questa è la sezione giusta, ma io ci provo lo stesso.
Quando accendo l'auto sul display dopo un pò appare la scritta in oggetto: cosa vuol dire?
Grazie....
Grazie....
dect74- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 20.09.10
Re: USB ECO IN
mi sa che vuole la chiavetta dove salvare i dati, ma non ne sono sicuro...
hai percaso rimosso la cartella dell'ecodrive dalla chiavetta, senza mettere l'ecoDrive in OFF???
Re: USB ECO IN
se dice usb eco in la chiavetta dovrebbe già essere inserita.. a me compare lo stesso messaggio.. ti avvisa che l'eco drive è attivo e hai pure la chiavetta inserita sulla quale vengono salvati i dati di viaggio..
prova a far avviamento senza usb e in aggiunta,per disattivarlo del tutto, a mettre ECO DRIVE OFF dal menu dell'auto..
Zeus- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 16.07.10
Re: USB ECO IN
la mia chiavetta è sempre inserita, la tolgo solo per scaricare i dati dell'ecodrive...proverò a fare l'avviamento senza la chiavetta inserita e vediamo se il messaggio scompare.
Re: USB ECO IN
dect74 ha scritto:la mia chiavetta è sempre inserita, la tolgo solo per scaricare i dati dell'ecodrive...proverò a fare l'avviamento senza la chiavetta inserita e vediamo se il messaggio scompare.
e allora probabilmente è come dico io... il sistema riconosce che hai la chiavetta inserita sulla quale scrive i dati di viaggio..fai la prova e controlla...
Re: USB ECO IN
a me quella scritta appare ogni volta che accendo l'auto (chiavetta sempre inserita)
e come se caricasse/avvertisse che la chiavetta e inserita e si predispone per la comunicazione con l'auto..
Punto EVO 1.4 105 cv Multiair S&S 3p sport color Bianco Divino, cerchi bruniti da 17", skydome, cruise control, sensori di parcheggio posteriori, Blue&Me, sedili anti colpo di frusta, predisposizione nav, clima automatico, bracciolo, Bi-Xenon H4 5000k Kit Prof, pedana Momo Gotham con Appoggiapiede su misura, antennino Pilot, tappetini in pvc trasparenti
My Gallery [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
TonyCol- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 20.03.10
Re: USB ECO IN
No, a me non è mai comparsa quella scritta, ma esce scritto, per qualche secono, ECODRIVE ON indicando appunto che è attivo l'ecodrive
Re: USB ECO IN
La scritta ECODRIVE ON compare perche' si ha il sistema attivo dal menu principale;se contemporaneamente a questa impostazione si ha una usb inserita nella presa compare, subito dopo la scritta ECODRIVE ON, la scritta USB ECO IN, segno che probabilmente indica la registrazione dei dati sull'usb inserita registrati dall'auto!
se l 'usb non e' inserita quando si accende il quadro, la scritta non compare!provare per credere!!
Re: USB ECO IN
come mai a me non compaiono queste scritte non legge la chiavetta!!??
silviolaura3110- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 07.12.10
Re: USB ECO IN
l'ecodrive l'ho hai installato??
Re: USB ECO IN
sulla chiavetta si...è sull'auto che non me lo installa...ho seguito la procedura richiesta ma niente..nn mi fa l'"aggiornamento"
Re: USB ECO IN
silvio, ma ti da qualche errore oppure è come se non esistesse??
Re: USB ECO IN
come se non esistesse...ora provo a formattare la chiavetta dandogli 2 gb di allocazione (ne ha 4)..vediamo se va..è di quelle mini..
Re: USB ECO IN
con che tipo di file system è formattata?
utilizza il FAT32...
Re: USB ECO IN
si è fat32...niente non va, proverò a cambiare chiavetta
Re: USB ECO IN
Formatta la chiavetta in FAT32, inseriscila nel PC (senza mp3 o dati al suo interno) e attraverso il software eco:Drive clicca su PREPARA LA USB (come se fosse la prima volta che installi il sw). Poi inseriscila nell'auto ruotando la chiave in posizione MAR. A questo punto dovrebbe installare l'applicazione.
P.S. Se l'eco:drive del PC dice inizialmente AGG. SW DISPONIBILE (mettendoti quindi dei file sulla USB), salta questa operazione e procedi direttamente con PREPARA LA USB, che se poi va a buon fine poi puoi mettere questo aggiornamento successivamente.
Data d'iscrizione : 18.09.10
Re: USB ECO IN
è quello che ho fatto 3243254643124312 volte
Re: USB ECO IN
allora vai in concessionaria e fattelo sistemare....
o se proprio non vuoi andare, prova a staccare il polo negativo della batteria per una decina di minuti e poi riprova...
facci sapere..!!
facci sapere..!!
Re: USB ECO IN
provo a cambiare chiavetta perchè fino ad ora ho provato solo questa...in alternativa staccare il negativo a cosa servirebbe?a resettare qualcosa?
Re: USB ECO IN
si di solito quando si hanno problemi di questo genere con B&M, EcoDrive o similari anche in conce fanno sempre questa procedura per resettare il sistema...!!
un po come riavviare il pc..!!
Re: USB ECO IN
capito..ma resetta anche i dati che ho acquisito?tipo consumo su tot km che ho fatto ecc... del trip A?
Re: USB ECO IN
si purtroppo andrai a perdere l'ora, i Trip del computer di bordo, km parziali consumi ecc...
Re: USB ECO IN
hai provato a formattarla in ntfs? e nn in fat 32?
Re: USB ECO IN
Ecodrive ON significa che è attivo ed è normale che lo scrive
USB ECO IN lo scrive ogni qualvolta si inserisce la chiavetta con ecodrive dentro, e se già inserita ogni volta che si accende il quadro.
Questo in teoria, in pratica a volte non lo scrive anche se dovrebbe.
Esperienza personale e di molti altri!
Evomotion- Evista Informato
Data d'iscrizione : 06.12.10
