Resistenze h11 a led perchè no??
+8
evoBlack
evafan74
DadeDucati
Micio210590
12 partecipanti
Ciao ragazzi,
come da titolo del topic volevo sapere come mai non occore mettere le resistenze se si montano delle lampadine a led h11 nei fari fendinebbia!!
Grazie in anticipo per le risposte!!
Data d'iscrizione : 08.08.10
Re: Resistenze h11 a led perchè no??
ciao micio, a quanto scrivevano è perchè il cdb non controlla le luci dei fendinebbia quindi non c'è problema e non da errore!
Data d'iscrizione : 06.12.10
Ma rimangono accese fiocamente anche se sono spente?
TESSERA N° 36/2013
No, restano spente! in pratica puoi mettere anche le H4 a led, se non fosse che non illuminano niente!!!!!!
Le uniche lampadine non controllate dal cdb sono:
- H4 degli ana/abbaglianti
- H11 dei fendinebbia
- tutte le luci interne
ranty79- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 17.06.10
Grazie ranty sempre molto chiaro ed esaustivo nelle tue risposte!!
TESSERA N° 36/2013
quindi sui fendinebbia con lampade a led nessuna resistenza e nessun problema di accensione led con correnti residue..
sdrugio- Capo progettista EVO
Data d'iscrizione : 15.06.10
cm dette su fari e fendinebbia non c'e' il check
PuntoEvoSport- Evo Designer
Ma come funziona la spia del chek luci,resta sempre accesa,oppure si spegne quando metti in moto.
E se hai il display multifunzione,lo scrive anche?
Tessera GOLD N.008/2012
evafan74- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 21.11.10
Età : 49
evafan74 ha scritto:Ma come funziona la spia del chek luci,resta sempre accesa,oppure si spegne quando metti in moto.
allora se hai il 3 righe ti dice dove sta il problema... posizione, targa ecc ecc se hai il 2 righe funziona solo la spia... la spia si accende quando il body non vede carico... ad esempio hai una luce di posizione fulminata... se non accendi le luci non ti da l'errore... appena le accendi il body controlla e te lo segna ogni qual volta che spegni l'auto la spia d'errore si spegne e si riaccende quando riaccendi le posizioni...
Ok,molte grazie.
Quindi se non metto un carico al posto delle lampade tradizionali,mi scassa i cosidetti per tutto il viaggio!!!
Maledetti!!
Maledetti!!
Età : 49
ti resta la luce giallina accesa tutto qui...
PuntoEvoSport ha scritto:ti resta la luce giallina accesa tutto qui...
io la tengo da mesi....
non tengo mai genio di montare le dannate resistenze sulle luci di posizione a led
Cesare- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 08.05.10
Cesare ha scritto:PuntoEvoSport ha scritto:ti resta la luce giallina accesa tutto qui...
beato te che non ti da fastidio, io quella spia la odio, ma pure togliendo il led dietro lo scrive sul display giusto?
quindi sarebbe inutile togliere il led???
E' quello che intendevo io,la spia non mi "turba" più di tanto.
E' la scritta sul display che rompe...
Età : 49
ranty79 ha scritto:No, restano spente! in pratica puoi mettere anche le H4 a led, se non fosse che non illuminano niente!!!!!!
ciao ranty... però le luci interne a led restano accese fioccamente....
evoBlack- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 04.04.11
Sintomo di applicazione di bassa tensione da parte del cdb,che con le lampade normali non si nota,in quanto un filamento non si scalda tanto da emettere luce con una tensione e,quindi una corrente molto al di sotto di quella operativa,a differenza dei led che invece funzionano con correnti bassissime.evoBlack ha scritto:ranty79 ha scritto:No, restano spente! in pratica puoi mettere anche le H4 a led, se non fosse che non illuminano niente!!!!!!
E' anche vero che non c'è una segnalazione di lampada bruciata se togli una lampada appunto dalle luci interne.
Mistero....
Età : 49
Vabbe anche se internamente non c'e il Check Control una leggera tensione di continuo circolo c'e sempre all'interno dell'auto...
Andrea MAIO13- Evo Ingegnere
Si, il ceck non c'è, ma può essere che restino leggermente accese, infatti molti di noi hanno montato una piccola resistenza per assorbire la corrente "residua" e non far restare i led leggermente accesi!
Io non ho ancora cambiato l'illuminazione interna, ma se mi dovessero restare accese o opto per una resistenza o per un diodo, come suggerito da puntoevosport non ricordo dove!
levate il display
basta una piccola resistenza se proprio ti da fastidio
PuntoEvoSport ha scritto:levate il display
ma va bene la luce a led con resistenza integrata? e se rimangono accese lievemente, per quanto tempo? consuma?
leo56- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 16.02.11
leo56 ha scritto:ma va bene la luce a led con resistenza integrata? e se rimangono accese lievemente, per quanto tempo? consuma?
Non consumano corrente in quanto la tensione per cui si accendono e quasi 0, e dovrebbero rimanere fioccamente accese per circa 20 minuti, dopo quel tempo la Evo stacca tutta l'alimentazione.. (per le luci interne sono sicuro che sia cosi, per le esterne non so)
vanno bene allora le luci a led con resistenza integrata?Andrea MAIO13 ha scritto:leo56 ha scritto:ma va bene la luce a led con resistenza integrata? e se rimangono accese lievemente, per quanto tempo? consuma?
» lampeggiano i km perchè?
» Resistenze luci a led
» Problema di resistenze e ohm
» resistenze integrate si o no??
» Resistenze aggiuntive per H4
