Mappatura del 95 cv: il know-how lo trovi qui dentro !
+54
fedepunto
gast 89
gonzalo29
Punto2012Andrea
erikpanta87
DL9000
moremary
luca92
Galletto
nitiz92
alfredo1986p
triflux
pirro
Gianluca_89
Luca13
javier46
Raziel90
Dah drino
Miratex
smoker46
rino1989
filippobon
Roby75
paprita
peppinoevo
G60®
Guglielmoferrazzano
Kytties
GELINDO
nik5
peg
Evofun87
davide82
lionheart
Ghizmo
nucciokitt
falco750
P13tr0
MarcP
giandux
carl-rocca
stuto
LordRinghio
L.M TECH
cicciobelon
ale87
lolloXxXevo
niosuke88
58 partecipanti
Pagina 10 di 13
Pagina 10 di 13 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13
Re: Mappatura del 95 cv: il know-how lo trovi qui dentro !
Si perchè i valori della revisione non sballano di tanto e poi non facendo fumo passa tranquillamente
rino1989- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 08.02.12
E poi una cosa molta carina e simpatica è che consuma molto meno con 20 euro 300 km non male
La cosa migliore secondo il mio parere è sostituire completamente il dpf con un kat 200 celle in modo da non avere una puzza tremenda allo scarico e mantenere le giuste contropressioni al turbo; inoltre conservando il filtro antiparticolato si può sempre tornare alla configurazione ori quando si vuole, per esempio in sede di vendita della vettura, non si sa mai. Forare il dpf si può fare ma è un lavoro troppo grezzo, si va a distruggere un pezzo che può costare oltre 1000 euro, quindi si paga per subire un danno in pratica, oltre ad avere del materiale ceramico che col tempo si stacca.... Ovvio che bisogna andare da un esperto che ha la strumentazione giusta per operare via obd dalla presa diagnosi, perchè alcuni preparatori operano aprendo la centralina direttamente staccando il sigillante con il rischio di rotture gravi ed ulteriori spese. Tutto questo lo dico perchè appreso in officina e non per altro....
134 cv? secondo me hai esagerato con la mappa,134 cv sono troppi per una 1.3.
luca92- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 19.05.12
Il preparatore ha detto che con la frizione rinforzata si arriva a 140 tondi. Cmq la macchina va da dio ve la farei provare se foste vicini a casa mia
solo la frizione ? e il volano resterebbe ori ?? i 130 cv sono rullati ????
Sembra strano anche a me.....neanche cambiando turbo si arriva a tanto....
nel post sopra ho messo la rullata dateci un occhiata. buonaserata
Al posto del dpf cosa hai montato tubo libero?? chi è il preparatore ? deve aver spinto tanto la pressione turbo e la pressione gasolio !!! il filtro dell'aria è a pannello bmc o sprintfilter ??
Ciao al posto del fap ci ha messo un tubo libero e ho un pannello della bmc e il preparatore è LM TECH
pare strano anche a me,direi che sono più i possibili cavalli e nm di una 1.6 120cv mappata.
stai parlando di 130nm in più con una mappa e io non ci credo
Gianluca_89- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 27.06.10
Ho messo una foto del banco prova guardate con i vostri occhi o se no andate sul sito di LM TECH e nella 4 pagina dei lavori eseguiti c'è una punto evo nera con il bra sul cofano
ah se hai rinforzato la frizione..sinceramente io non discuto sui 134 cv,ti credo ma secondo me l'affidabilità e la durata del motore è compromessa..poi se non hai intenzione di tenerla per molto è un altro discorso!
infatti sul sito di LMTECH dice,come tutti gli altri preparatori,che si aggiungono 20cv e 40nm di coppia.
tu invece stai dicendi di aver preso 40cv e 130nm di coppia,cosa che non sta nè in cielo nè in terra.quindi auguri a chi ti crede
pannelli bmc
stai attento al pannello bmc perchè essendo oliato può danneggiare il debimetro sui diesel, forse meglio uno sprintfilter asciutto........... in seguito come secondo step puoi pensare alla turbina maggiorata e raggiungere davvero i 140cvrino1989 ha scritto:Ciao al posto del fap ci ha messo un tubo libero e ho un pannello della bmc e il preparatore è LM TECH
gooooolllllllllllll
bene bene vai sei tutti noi mi interessa molto!!! fai solo centralina??? già con qualche mossa di kunk fu si porta intorno hai 110!!!! centalina mi manca uff poi più 35 la vedo bene!!! tirata ma bene!! aggiornaci appena puoi!! sono in attesa
Data d'iscrizione : 08.05.13
tubo no/fap dpf 54.0090.01 per 1.3 jtdm
no, ci sono invece i tubi kat ragazzon per la evo ad es. il 54.0090.01 è il tubo sostitutivo del dpf per la 1,3 jtdm2 95cv con katalizzatore 200 celle con il quale passi la revisione dappertutto, si vende anche sul forum a 370 euro, mentre col tubo libero la puzza è tremenda......nucciokitt ha scritto:ho capito, va beh gia che ci sei, na rimappata soft se fa
cmq ho visto sul catalogo Ragazzon e li ho contattati, non ci sono tubi per la punto evo :(tu ne hai trovati per la 95cv?
Ultima modifica di Galletto il Gio 27 Giu 2013 - 9:03 - modificato 1 volta. (Motivazione : errore nel codice ragazzon tubo)
Ciao ragazzi se vi interessa io ho il fap originale svuotato e senza cat. Se a qualcuno interessa mi contatti. Saluti
mi interessava integro, così non serve molto purtroppo, ma perchè te l'hanno danneggiato potevi venderlo almeno a 150-200 euro !!!!rino1989 ha scritto:Ciao ragazzi se vi interessa io ho il fap originale svuotato e senza cat. Se a qualcuno interessa mi contatti. Saluti
Ne ho fatti fare due uguali e ho deciso di darne via uno tanto non me ne faccio nulla. Se a qualcuno interessa per togliere il tutto io ne ho uno
Se volete fare una de fap e un de cat io ho il necessario e non chiedo una follia
io cerco solo defap con cat
alfredo1986p- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 08.03.13
Per fare i commercianti ce il mercatino raga...
Ho provato con il tasto "cerca" ma non ho trovato nulla, qualcuno di voi ha mappato la centralina in Torino o dintorni? qualcuno di veramente bravo per di qua?
DL9000- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 29.05.13
ci dovrebbe esser un certo stilo da quelle parti, ma tu vuoi solo mappare ?? lasciando il dpf ori ??DL9000 ha scritto:Ho provato con il tasto "cerca" ma non ho trovato nulla, qualcuno di voi ha mappato la centralina in Torino o dintorni? qualcuno di veramente bravo per di qua?
» Paese che vai, listino che trovi...
» puzza di metano dentro l'abitacolo
» Chiarimenti riguardo ai pin dentro il foro per il braccetto TOMTOM!!
» Connettori dentro il vano plafoniera: aiutatemi a riconoscerli
» Mappatura o ripartizione coppia?
Pagina 10 di 13
