Problema sul Summer check up...!
Ciao ragazzi! è uscita la promozione di controllo dell' auto per il periodo estivo, che comprende questi controlli:
Controllo efficienza vettura con sistema di diagnosi wiTECHPlus;
controllo sospensioni;
controllo cinghia servizi;
verifica livello olio motore ed olio freni;
controllo freni posteriori;
controllo freni anteriori;
controllo freno a mano;
controllo efficienza luci e indicatori di direzione;
controllo efficienza batteria;
controllo airbag;
controllo tergicristalli e lavavetro;
verifica usura e pressione pneumatici;
controllo impianto condizionamento;
controllo scadenze revisione e bollino blu* (*ove previsto ).
Come sottolineato nella lista, il controllo sospensioni e controllo illuminazione! Avendo cambiato le molle con h&r e le luci con quelle azzurrate, possono far problemi???
controllo airbag;
Ultima modifica di ego89 il Lun 25 Giu 2012 - 17:04 - modificato 2 volte. (Motivazione : errore ortografico)
Re: Problema sul Summer check up...!
non credo basta che glielo dici prima del controllo
gio-mylife- Evista DOC
Data d'iscrizione : 01.07.11
dici? a me preoccupa il fatto che le molle non originali potrebbero compromettere la garanzia dell' auto!
solo sule sospensioni dovrebbe...piccolo ot come funziona il summer? ti chiamano loro?
no vai in officina oppure chiami e loro ti fissano un appuntamento per portare la macchina!
Socio sostenitore N°003/2012
Socio sostenitore N°063/2013
Socio sostenitore N°030/2014
ego89 ha scritto:no vai in officina oppure chiami e loro ti fissano un appuntamento per portare la macchina!
di niente!!!
che cos'è sto summer check up? O.o
sono controlli offerti dalla fiat per l'estate te paghi 30 euro vai da loro e ti fanno tutti i controlli elencati nel primo post
a me non hanno mai detto ntn O.o )= )=
Anche quest'anno è prevista questa promozione????
VmaRtina87- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 23.09.12
» Green Check-Up Plus
» Quali sono le luci che sono sotto il check del body computer?
» Problema dpf
» Problema dpf
