Colore SCURO ed auto NUOVA? Paura di graffi e swirl ?
Colore SCURO ed auto NUOVA? Paura di graffi e swirl ? Empty Colore SCURO ed auto NUOVA? Paura di graffi e swirl ?
Messaggio Da Ospite Mer 13 Giu 2012 - 11:01
Ecco la soluzione, più che consigliata:
"..La nostra pellicola protettiva per carrozzeria, non teme confronti.."
con materiali concorrenti in quanto è chiaramente la migliore per carrozzeria ad oggi sul mercato. Questo è un rivoluzionario sistema per la protezione di superfici come la carrozzeria dell’auto, ma non solo, la sua grande elasticità e trasparenza lo rende estremamente duttile anche in ambito motociclistico e aeronautico. Sono pellicole poliuretaniche alifatiche ad altissime prestazioni dotate di un collante acrilico estremamente forte, ma al tempo stesso completamente removibile.
Dopo anni di continua ricerca e selezione abbiamo riscontrato caratteristiche uniche e necessarie affinché un prodotto possa esser definito Leader del Settore delle pellicole protettive, ovvero:
  • Inalterabilità del colore (non ingiallisce) resiste agli UV ma non li assorbe, quindi in caso di rimozione la tonalità della carrozzeria resta inalterata senza effetti ombra o velature.
  • Integrità Collante/Substrato (in caso di rimozione non rimangono tracce di collante sulla superficie trattata).
"..Cos’è la pellicola protettiva?.."
E’ una pellicola uretanica, ultratrasparente che protegge la carrozzeria da urti di materiale ad alta velocità (pietrisco e insetti).
"..Si vede una volta applicato?.."
Il prodotto è virtualmente invisibile e mantiene la stessa lucentezza della vernice.
"..Cosa faccio se si danneggia?.."
La pellicola può essere lucidata con le classiche cere, nel caso in cui il danno sia irreversibile si sostituisce la parte danneggiata, la rimozione è semplice, non lascia collante o aloni.
"..Quali parti si proteggono?.."
Si tratta tutta la parte anteriore dell’auto/moto (la più esposta a urti) ,ma anche le parti più soggette ad usura come maniglie, battitacco, vani carico , serbatoio e profili aerodimamici.
"..Qual è la durata del prodotto?.."
Viene garantito per tutta la vita del veicolo
"..Si può installare sui fari?.."
E’ applicabile anche in colorazioni diverse.
Ospite
Ospite
Colore SCURO ed auto NUOVA? Paura di graffi e swirl ? Empty Re: Colore SCURO ed auto NUOVA? Paura di graffi e swirl ?
Messaggio Da Diego Corv Mer 13 Giu 2012 - 11:49
Ciò lascia intendere che se voglio i fari bruniti me li riesco a fare con questa pellicola, giusto?
Messaggio Da Ospite Mer 13 Giu 2012 - 14:10
Correct.. basta trovarla (basta trovare gli installatori con tale pellicola).
Ospite
Ospite
