FRECCIE IMPAZZITE
+5
fiobar
9 partecipanti
FRECCIE IMPAZZITE
Salve, mi trovo con la mia punto evo ad avere un problema quando metto le frecce, infatti a volte quando accidentalmente urto con il braccio e si attivano (destra o sinistra) devo fare i salti mortali per disattivarle, infatti giro a destra e non si disattiva e idem a sinistra, quindi molti tentavi in entrambe le direzioni, e finalmente si disattivano; ora secondo voi è un problema serio? visto che chi si trova dietro di me mi prenderebbe per pazzo?
grazie a chiuque sappia consigliarmi.
fiobar- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 21.07.11
Re: FRECCIE IMPAZZITE
Non è un problema, sei tu che non sei abituato.
In pratica attivi e disattivi il lampeggio rapido; se sposti leggermente (in alto o in basso) la leva delle frecce, senza farla "scattare", si attiva un lampeggio rapido di 6 scatti, utile in auto e superstrada.
Ah ah ah!!! Anche io all'inizio non lo sapevo, mi è successo una volta, non riuscivo più a toglierlo, mettevo frecce a dx e sx come un deficiente tanto che quello dietro ha cominciato a farmi fari a manetta!!!! Poi ho capito che hanno questa funzione (che ritengo un pò inutile).
ok, grazie verificherò con più certezza magari con il libretto delle istruzioni
grazie ancora,
grazie ancora,
A me piacerebbe disattivarla quella funzione. Capita a volte che lampeggiando sposti la leva un po' verso l'alto o il basso e ti entra in funzione sto belin di lampeggìo automatico.
BobDylan- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 28.07.11
Non si può disattivare e dico anche di più:
chi ha i FENDINEBBIA CORNERING ATTIVI è meglio NON USI quella funzione a basse velocità, tipo in città.
In città è meglio che prema SEMPRE COMPLETAMENTE la leva di direzione, perchè altrimenti si rischia di bruciare facilmente le lampadine dei FENDINEBBIA.
Infatti, se in città si preme il solo LAMPEGGIO per indicare che si sta per svoltare, si accenderà per un attimo anche il corrispondente FENDINEBBIA, poi, quando svolteremo realmente (cioè pochi istanti dopo) si riaccenderà di nuovo il FENDINEBBIA, quindi nell'arco di pochi secondi il fendinebbia si accenderà e spegnerà diverse volte, stressando inutilmente la lampadina.
Su strada, cioè a velocità superiori ai 40 km/h, il problema non si presenta perchè la funzione CORNERING viene automaticamente disattivata e quindi il LAMPEGGIO RAPIDO non attiva il fendinebbia corrispondente, ma solo le luci gialle di direzione.
tropicana- Evista Vissuto
Io non mi pongo il problema infatti. Questa funzione l'attivo solo per sbaglio, altrimenti non la uso mai!!
In città si attiva solo se hai le luci anabbaglianti accese, mica sempre; e poi in città non si usa, tranne che in uscita da una rotonda.
In autostrada invece la uso sempre e spessissimo, visto che mi tocca fare lo slamom tra gli 'gnurant che non conoscono l'articolo 143 del cds.
io la trovo comodissima e la uso tantissimo in autostrada o statali, dove per segnalare un sorpasso bastano ed avanzano. invece a basse velocìtà uso lo scatto perchè appunto si rischia di fulminare i fendi, come giustamente osservato dall'utente Tropicana.
Stupido è Chi Lo Stupido Fa.
santalfredos- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 02.04.11
Aleximpreza ha scritto:In città si attiva solo se hai le luci anabbaglianti accese, mica sempre; e poi in città non si usa, tranne che in uscita da una rotonda.
Appunto, la sera o comunque tutte le volte che si hanno gli ana accesi, se si sfrutta quella funzione in città di stressa inutilmente i fendi.
Meglio usare direttamente le frecce, almeno si accendono e restano accesi fino a che non si raddrizzano le ruote.
sempre a proposito di indicatori di direzione.....
l'altra sera ho visto una mercedes parcheggiata a lato strada, e anche se era spenta, aveva le luci di posizione sinistra sia anteriore che posteriore accese....proprio a mò di freccia (però quest'ultima era spenta, come anche le posizioni dx). è una funzione secondo me utile quando si parcheggia in strade buie, in modo tale che con un indicatore di "posizione" adattato a freccia si indichi il lato estremo dell'auto più esposto alla strada.
c'è modo di farlo anche noi?
Cesare- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 08.05.10
Cesare ha scritto:sempre a proposito di indicatori di direzione.....
no. quella funzione ce l'ha mercedes, audi e vw di sicuro, ma non la fiat. le uniche posizioni che servono per l'ingombro dell'auto a motore spento, sono quelle classiche. ovvero spegni l'auto, spegni le luci e riaccendi le posizioni.
grazie alex! non sapendo come si chiamavano ho chiesto qui XD
in citta' magari e' una funzione inutile ma come dice alex, in auto e superstrada e' indispensabile, poi una volta presa la mano diventa una cosa di normale utilizzo, io di solito la uso, capita pure che quando la metto e necessita ancora di lampeggio la metto fissa, poi sulla evo sono 6, sulla gp sono solo 3..... ma volendo con il leonardo si possono aumentare oppure diminuire il numero dei lampeggi
sdrugio- Capo progettista EVO
Data d'iscrizione : 15.06.10
come lo sai il fatto del leonardo???
I miei sono 5 invece di lampeggi. Funzione cambio corsia comodissima! Io la uso spessissimo per cambio/selezione corsia sia in percorsi extra che urbani, entrata/uscita rotatorie, immissione in altre strade (auto e super)...
Carlo.
Data d'iscrizione : 06.09.11
tra l'altro col passare degli anni, in tutte le precedenti macchine che ho avuto l'ingranaggio con i dentini che fa staccare la freccia e ritornare al posto dopo la curva si erano sempre consumati, infatti giravo con le frecce sempre inserite ogni volta XD
per cui, sta funzione è grande! però se ci fossero tipo 10 scatti e non 5 per me sarebbe meglio
Ma per 10 scatti forse ti conviene attivarla per intero! Comunque, come diceva sdrugio, forse puoi anche aumentarli!
Carlo.
Ciao raga per quanto riguarda gli scatti a me non sembra che ne fa 5 o 6 come dite voi, quando uso lo spostamento rapido di corsia esso rimane acceso giusto il tempo che io lo sposto quella frazione di secondo, non mi rimane lampeggiando 5 o 6 scatti subito finisce, come mai questo è un malfunzionamento oppure funziona proprio così? A me sembra che per fargli fare sei scatti ci vogliono quasi 6 secondi con il dispositivo inserito mah.
Gigi1990- Evista Informato
Data d'iscrizione : 22.10.10
No, non dovrebbe essere così...quando attivi la funzione deve lampeggiare da solo, senza tenere la leva spostata! Magari si sono dimenticati di attivarti la funzione? Non lo sò, ho scritto una cosa qualsiasi, però ti consiglio di farlo presente in officina, a questo punto...
Carlo.
Allora a me non funziona perchè lampeggia solo quando lo sposto, per farlo lampeggiare lo devo rimanere spostato devo passare in officina fiat e farlo vedere all'elettrauto.
P.s
raga sul libretto di uso e manutenzione ho trovato questa dicitura a riguardo:
Qualora si voglia segnalare un cambio di corsia di marcia, portare la leva sinistra in posizione instabile per meno di mezzo secondo. L'indicatore di direzione del lato selezionato si attiverà per 3 lampeggi per poi spegnersi automaticamente.
"Quindi penso funziona perchè tre lampeggi li fa sicuramente" .
P.s
Bacicciu89 ha scritto:Ma per 10 scatti forse ti conviene attivarla per intero!
no perchè non voglio consumare il dentino dell'ingranaggio
» Spie impazzite
» 4 freccie in frenata, fattibile?
» Lancette impazzite all'avvio
» led esistente o fulminato-Tasto centrale quattro freccie
