Da aux a semplice usb???
Da aux a semplice usb??? Empty Da aux a semplice usb???
Messaggio Da Vikyng Mer 31 Ago 2011 - 1:38
Salve a tutti,
Ragazzi è già un pò di tempo che non riesco a capire come risolvere un problema;vado a spiegarmi:
Lo stereo della mia Punto EVO non ha ingresso usb; ha soltanto al lato posteriore la possibilità di inserire un cavo AUX.
Ora io vorre riuscire con una comune penna usb, da 1 2 o + GB, a riprodurre file musicali come un comune stereo che abbia l'apposito ingresso.
Giacchè nn riesco a trovare una soluzione, c'è qualcuno che già si è posto queto problema e che lo abbia già risolto??
attendo risposta
Vikyng
Data d'iscrizione : 29.06.11
Da aux a semplice usb??? Empty Re: Da aux a semplice usb???
Messaggio Da Diego Corv Mer 31 Ago 2011 - 9:15
Ma hai la radio di serie? Non pensavo che avesse l'aux dietro...
Messaggio Da BobDylan Mer 31 Ago 2011 - 9:42
Per riuscire a collegare la chiavetta usb su aux ci riesci, basta trovare un cavo apposito, il problema però è che non potrai controllarla quella chiavetta perchè va direttamente alle casse e non allo stereo.
Data d'iscrizione : 28.07.11
Messaggio Da Vikyng Gio 1 Set 2011 - 2:44
ragazzi e se metto un lettore mp3 normale, posso comandarel ariproduzione dei file musicali dal lettore stesso?
per quanto riguarda l'alimentazione si può in qualke modo con un appostio trasormatore prednere l'alimentazione tipo dall'accendisigari?
N.B. la presa aux ke porta lo stereo è quella con i dentini tipo presa SCART per intenderci;esiste un cavo o un adattatore ke lo faccia diventare come un comune "ingresso per cuffie", come quello nella foto di BobDylan?
Vikyng
Messaggio Da sdrugio Gio 1 Set 2011 - 15:14
non e' fattibile portare il segnale da aux a usb, due cose diverse, nel senso non lo potrai mai controllare, io ci ho rinunciato tempo fa..... Da aux a semplice usb??? 12314
Capo progettista EVO
Data d'iscrizione : 15.06.10
