Termometro interno retroilluminato
Ciao a tutti i partecipanti del forum,
La mia punto ha il clima manuale, ho la segnalazione della temperatura esterna ma non di quella interna.
Per risolvere questo inconveniente, ho montato un termometro auto con sensore interno/esterno con retroilluminazione selezionabile arancio/blu (io ovviamente ho messo arancio) alimentato a batterie, mentre per la
retroilluminazione usa la presa 12v.
L'ho piazzato immediatamente sotto le manopole del clima, tenuto su con un velcro nero da entrambe le parti.
Poichè non volevo impegnare la presa 12V, ho rubato la corrente dal connettore che la collega usando il cavo rosso per il positivo ed il nero per la massa, in maniera tale che la retroilluminazione parta non appena si gira la chiave.
Il cavo passa attraverso un piccolo foro che ho fatto, gira intorno al cambio e poi si collega ai morsetti del connettore.
C'era solo un piccolo problema, questo termometro ha una presa con una resistenza, un fusibile e poi non so cos'altro, perchè si puo usare anche a 24v, quindi per evitare problemi ho mantenuto la presa originale e ho saldato due cavi uno al positivo ed uno al negativo che si agganciano ai morsetti del connettore.
Ovviamente il cavo originale del termometro è stato tagliato, accorciato e poi ricolleggato con due morsetti (altrimenti avrei dovuto fare un buco enorme per farlo passare).
Allego qualche foto anche se non si vedono benissime.
Spero di essere stato utile, ciao (PS il termometro è della LAMPA Seyio AK-55 - 12/24V)
giuliorusso- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 21.07.11
Re: Termometro interno retroilluminato
Molto interessante il tuo tutorial e mi meraviglio che nessuno l'abbia commentato.
Io lo metterei nella sezione delle guide utenti, può sempre tornare utile per chi non volesse trafficare con cablature e predisposizioni quasi sempre inesistenti per il sensore di serie della temp. esterna.
BobDylan- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 28.07.11
E' passato in sordina perchè pubblicato il 14 agosto!! Molti non l'avranno letto e gli sarà sfuggito, ora scrivendoci sopra lo abbiamo riportato alla luce!
