computer di bordo
computer di bordo
Salve a tutti..
Mercoledi ritirando la mia nuova evo 1.4 77 cw easy power 150° la signora che mi spiegava il funzionamento della macchina ho riscontrato un problema nel tasto con la cornetta del blu&me, e fin li nessun problema anche perchè me lo aggiusteranno spero a breve...
Ecco il mio problema: Ieri confrontando la mia evo con quella di un mio amico ho notato che nelle funzioni del TRIP lui ha il consumo effettivo, l'autonomia effettiva e almeno 3-4 opzioni in più di me.... come mai?
Secondo voi appena la porto in fiat me li possono inserire? grazie in anticipo ragazzi
Dilanfolle- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 07.08.11
Re: computer di bordo
E' la differenza che c'è tra euro 4 ed euro 5, la 5 non ha più il consumo istantaneo e l'autonimia. La tua è sicuramente euro 5.
Noterai però che la tua ha nel display i livelli del gpl, cosa che la euro 4 non ha
BobDylan- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 28.07.11
No No quella del mio amico è identica..... motore 1.4 77 cw easy power.. la differenza che ha ancora il quadratino del gpl... sono entrambe euro 5... e cmq lo chiedo appena la porto ad aggiustare dici che lo possono inserire?
Se si possa aggiungere non lo so di preciso, se ne era parlato da qualche altra parte ed era rimasto il dubbio se fosse un'opzione abilitabile intervenendo sulla centralina ma sembra che nessuno lo abbia fatto per confermare se non ricordo male.
Riguardo al discorso di prima non ne sono sicuro ma mi sembra che le prime euro 5 avessero ancora il sistema delle euro 4 e che il display sia stato cambiato in un secondo tempo, però questo magari te lo può confermare qualcun'altro.
Il motore è uguale per tutte le versioni GPL, sia euro 4 che euro 5.
Allora appena vado al mirafiori motor village, gli chiedo anzi li prego di mettermi queste altre funzione perchè per me sono utilissime... se no sarò costretto a spaccare qualche macchina dentro il negozio
Dilanfolle ha scritto:Allora appena vado al mirafiori motor village, gli chiedo anzi li prego di mettermi queste altre funzione perchè per me sono utilissime... se no sarò costretto a spaccare qualche macchina dentro il negozio
effettivamente sono utilissime specialmente il consumo istantaneo...... io guido sempre con quella funzione.....
ma come una cosa utile la tolgono???? poi sui nuovi modelli euro 5?!!!! scandaloso!!!!
sdrugio- Capo progettista EVO
Data d'iscrizione : 15.06.10
Ecco quello che dico anche io!!! Farò di tutto per farmeli mettere!!! a costo di dire che la commessa mentre mi spiegava la macchina queste funzioni me le fece vedere
Ma queste funzioni eliminate sull'euro5 vi riferite sempre alle natural power spero...perchè io ho il CDB completo a 3 righe e ho tutti i consumi sia di A che di B compreso l'istantaneo il medio..e la mia è euro5!
no no 1.4 77 cw 150° easy power!!! infatti mi sembra strano che io non le ho!!!!! cosa dovrei fare secondo te?
Ah si sempre easy power o natural power insomma..
Avevo letto da qualche parte che i consumi su EP e NP non c'erano nel CDB..
Di sostituire il CDB non se ne parla, credo sia abbastanza oneroso.
MBWASHERE ha scritto:Ah si sempre easy power o natural power insomma..
Scusami ma rileggi ciò che ho scritto in alto... che il mio amico ha lo stesso motore solo che lui ha queste funzioni e io no! l'unica differenza e che lui ha ancora il quadratino del gpl, mentre io ce l'ho inserito nel CBD... Si può trovare un rimedio? cioè farli aggiungere dalla centralina oppure ci sono ma non sono stati attivati ecc
C'è stato un passaggio e rinnovamento della versione allora..io avevo letto che per le NP e EP i consumi non c'erano nel CDB (e me lo spiego soltanto in un modo: una volta attivato il GPL o METANO il criterio di conteggio e analisi dei consumi deve cambiare perchè il consumo di benzina e di GPL o METANO sono diversi).
Io sapevo che la NP o EP avevano lo schermetto piccolo appunto perchè erano stati tolti conteggi..tu hai lo schermo piccolo o grande?
Perchè se hai lo schermo piccolo i conteggi non dovresti proprio averceli, se hai lo schermo grande non so...il tuo amico che schermo ha?
entrambi abbiamo quello grande..... Con Trip ecc... abbiamo le stesse funzioni solo che lui ha i consumi e io no... Penso e Spero che siano solo da attivare! perchè sono davvero utili....
Dilanfolle ha scritto:entrambi abbiamo quello grande..... Con Trip ecc... abbiamo le stesse funzioni solo che lui ha i consumi e io no... Penso e Spero che siano solo da attivare! perchè sono davvero utili....
se non li hai a display originale magari si potrebbe attivare la funzione tramite LEONARDO.....
Appena la porto lo dico subito! Tengo le dita incrociate!
Sdrugio mi spieghi cos'è leonardo???
Dilanfolle ha scritto:Appena la porto lo dico subito! Tengo le dita incrociate!
il leonardo e' uno strumento di diagnosi completa e profonda della accini, noi del forum come i cugini del gpc lo abbiamo usato per fare le attivazioni sul display delle funzioni che sono presenti nel quadro strumenti ma che fiat in base agli optional attiva, ma ad esempio tramite questo leonardo puoi attivare cruise control, fendinebbia aftermarket con utilizzo del normale pulsante e tutte quelle funzioni che non hai come il sensore della temperatura esterna di serie, ma lo puoi attivare tramite questo strumento e dopo aver fatto tutti i cablaggi originali, se hai la predisposizione sei piu' facilitato. se vedi il collegamento che c'e' sulla guida all'installazione aftermarket del sensore della temperaura fatto da rix capirai meglio.... mi sembra sia gia' stato postato ma nel dubbio lo rimetto
Il display piccolo (due righe) o grande (tre righe) non ha niente a che fare con l'alimentazione del motore se è a gas o benzina o diesel, dipende solo da se hai il blue&me o no.
Io ho una GPL €4 e ho il display a 3 righe.
Io ho il display grande, ma non ho B&M! Tutti i consumi con trip A e B e tutte le funzioni complete, pero' ho la versione Fun e non so se questo può influire..
G60®- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 02.10.11
Età : 46
G60 ha scritto:Io ho il display grande, ma non ho B&M! Tutti i consumi con trip A e B e tutte le funzioni complete, pero' ho la versione Fun e non so se questo può influire..
sia il 3 righe che il 2 righe possono avere la temperatura esterna, mentre nel 3 lo hai sempre in evidenza sul 2 righe devi scorrere nel trip e lo si visualizza. tutti possono averlo, solo come viene visualizzato e' differente...
io ho il 3 righe e il blu&be!!! cosa dovrò fare per aggiungere le impostazioni?
» Computer di bordo
» computer di bordo
» Quadro Strumenti
» computer di bordo non funzionante.
» Indicazione Km/l sul computer di bordo
» computer di bordo
» Quadro Strumenti
