ragazzi avete il consumo medio e istantaneo e autonomia sulla evo??? aiutooo
+5
pove
tonyrs89
9 partecipanti
ciao ragazzi, non capisco perchè sulla mia nuova evo mylife gpl non ci sia il consumo medio e istantano e invece sulla panda cè. voi l'avete? ce tutto : distanza a-b tempo viaggio a-b ma non i kilometri rimanenti di autonomia e i consumi :
tonyrs89- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 27.05.11
Re: ragazzi avete il consumo medio e istantaneo e autonomia sulla evo??? aiutooo
Le METANO e GPL EURO 5 sono così, niente consumi.
tropicana- Evista Vissuto
Tanto il CDB è farlocco, quindi meglio che ti tieni i conti su spese e consumi facendoti una cartella excel e segnando volta per volta quanto spendi, carichi e km consumi quando vai dal benzinaio/gasaro.
Qual'è la differenza tra EasyPower e NaturalPower?
Easy GPL e Natural Metano?
Andrea MAIO13- Evo Ingegnere
Il mio è farlocco ma non più di tanto, nel senso che ci sono 3 punti di scarto, ovviamente in eccesso per il cdb!! L'ultimo test che ho fatto ai 10.000km il cdb mi dava 18 km/l, mentre col tuo metodo ho calcolato 17.7 km/l.tropicana ha scritto:Tanto il CDB è farlocco
E poi comunque con il consumo istantaneo ti regoli meglio sulla pressione da imprimere sull'acceleratore..
Sinceramente il Ci lo vedo molto molto utile, infatti l'ho sempre attivo sullo schermo
Sicuramente il CI è utile, ma solo come indicazione di massima, non come valore reale.
Poi siete liberi di pensarla diversamente, se si fa un controllo attento, è molto più frequente che il CDB dia valori anche MOLTO DIVERSI dal reale, che non quelle in cui ci azzecca.
beati voi che l'avete. però non sono tanto convinto della vericità del cdb. mentre che aspettavo la mia evo (tre mesi di attesa) dopo mille battaglie tra concessionario e apertura reclami all assistenza clienti ho avuto una panda 1.2 in comodato d'uso. e posso dirvi che camminando regolare senza eccessi avevo una media di 27 al litro. puo darsi? mah
Ma quindi sulle Easy Power Gpl Euro5 questi dati non sono disponibili neppure quando si va a benzina?..perchè sul mip cdb, sia sul trip A che sul trip B, macano proprio le voci "autonomia" "consumo medio" e consumo istantaneo".
pove- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 21.01.11
No purtroppo Easy (GPL) e Natural (metano) non hanno questa funzione,
a mio parere personale son convinto che sia una funzione che si possa attivare anche su queste vetture andando in officina e usando gli strumenti che si adoperano per lavorare sulle centraline.
Credo che sia solo un problema di abilitazione software poi magari mi sbaglio io.
Siccome i più pensano che il gpl consuma meno, mentre non è così, mamma Fiat, forse, ha preferito non abilitare quei controlli per evitare confusione e smarrimento, cioè mi spiego: il GPL non consuma di meno, anzi consuma più dei benzina e dei diesel, però a parità di prezzo, al distributore, si ottengono più litri e, quindi, più chilometri. E, poi, secondo me è quasi inutile avere quei controlli sotto GPL, nel senso che non è come negli altri due motori che comunque a volte è preferibile una marcia in meno a 3000 giri piuttosto che una in più a 1.500 con motore sotto sforzo, cioè il GPL o tira o si inchioda.
ZioPè_mjet- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 28.06.11
Il problema credo sia più semplice di quanto sembri:
- la centralina che fa i calcoli leggendo i sensori e usando degli algoritmi PIUTTOSTO FALSATI, per far credere che si sta consumando poco (ma questo è un altro dicorso) dovrebbe distinguere il carburante che sta arrivando al motore, se benzina o GPL/METANO, quindi piuttosto che riprogettarne una che legga anche quel dato e possa effettuare i calcoli in entrambi i casi, hanno castrato quel calcolo e risolto il problema alla radice.
Hai preso in pieno la soluzione!!!!tropicana ha scritto:Il problema credo sia più semplice di quanto sembri:
tojarod- Evista Informato
Data d'iscrizione : 02.09.11
Andrea MAIO13 ha scritto:Qual'è la differenza tra EasyPower e NaturalPower?
esatt
PuntoEvoSport- Evo Designer
» non mi indica più l'autonomia
» Consumo medio
» Consumi 1.3 MultiJet 95cv
» Computer di bordo
» km autonomia.
» Consumo medio
» Computer di bordo
» km autonomia.
