La funzione CITY quando la usate? [info e problemi]
Pagina 2 di 6 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguente
La funzione CITY quando la usate? [info e problemi] - Pagina 2 Vote_lcap30%La funzione CITY quando la usate? [info e problemi] - Pagina 2 Vote_rcap 30%
[ 70 ]
La funzione CITY quando la usate? [info e problemi] - Pagina 2 Vote_lcap32%La funzione CITY quando la usate? [info e problemi] - Pagina 2 Vote_rcap 32%
[ 75 ]
La funzione CITY quando la usate? [info e problemi] - Pagina 2 Vote_lcap14%La funzione CITY quando la usate? [info e problemi] - Pagina 2 Vote_rcap 14%
[ 32 ]
La funzione CITY quando la usate? [info e problemi] - Pagina 2 Vote_lcap23%La funzione CITY quando la usate? [info e problemi] - Pagina 2 Vote_rcap 23%
[ 54 ]
Voti totali : 231
La funzione CITY quando la usate? [info e problemi] - Pagina 2 Empty Re: La funzione CITY quando la usate? [info e problemi]
Messaggio Da Luke Skywalker il Mar 20 Apr 2010 - 23:26
Io il city lo uso di solito per parcheggiare o se sono in coda e lo trovo comodissimo. Però a volte capita di dimenticarlo acceso in autostradaa, ma non mi sembra pericoloso come qualcuno dice!!!
La funzione CITY quando la usate? [info e problemi] - Pagina 2 20627
Luke Skywalker
Luke Skywalker
Data d'iscrizione : 06.04.10
Messaggio Da Andrea MAIO13 il Sab 1 Mag 2010 - 15:16
Praticamente è una imitazione del sistema di servosterzo variabile che ha usato BMW, il nostro pero è elettrico, mio zio mi ha spiegato che attivando il tasto CITY si attiva un motorino elettrico collegato all'asse del volante (non ricordo dove di preciso, se vicino allo sterzo o piu giu del piantone nella scatola dello sterzo) che non fa altro che aiutarti nel girare il volante.
Superati i 20-30KMH si disattiva da solo (PROVATO).
Se fosse stato come in bmw si sarebbe potuto tenerlo sempre attivo perche funziona da servosterzo ad assistenza variabile (ovvero molle quando vai piano, piu duro quando si aumenta la velocità), ma siccome siamo in fiat ce rischio che il motorino elettrico sempre attivo si surriscaldi e faccia danni....
Evo Ingegnere
Evo Ingegnere
Età : 29
Messaggio Da LucaE51 il Sab 1 Mag 2010 - 23:32
io lo uso pochissimo, solo quando mi ricordo! Smile quando la attivo noto pochissimo la differenza dello sterzo.mi sembra uguale a quando è disattiva!
LucaE51
Data d'iscrizione : 18.04.10
La funzione CITY quando la usate? [info e problemi] - Pagina 2 Empty pulsante CITY
Messaggio Da marco il Mer 19 Mag 2010 - 20:02
se il pulsante CITY e' sempre inserito rischio di danneggiare il servosterzo oppure e' da utilizzare solo nelle manovre da fermo per parcheggiare l'auto? grazie mille.
marco
Data d'iscrizione : 08.04.10
Messaggio Da Cristian il Mer 19 Mag 2010 - 20:05
non danneggi nulla tranquillo... perchè si disinserisce automaticamente una volta raggiunti 20-30km/h....
quindi lo puoi lasciare sempre acceso... anche se secondo me è buona abitudine spegnerlo quando non lo si usa..!!!
edit: l'ho spostato qui perchè c'era gia una discussione uguale...
Admin
Admin
Data d'iscrizione : 15.03.10
Messaggio Da salgal78 il Gio 20 Mag 2010 - 0:59
Io lo uso solo per parcheggi che richiedono molte manovre altrimenti no! Tanto abituato col volante della punto I serie quello della evo sembra una piuma
salgal78
salgal78
Data d'iscrizione : 08.05.10
Messaggio Da lobrux il Gio 20 Mag 2010 - 1:06
Ma il dualdrive rischia ancora di dare i problemi noti sulla punto 2° serie??? O sono stati risolti i problemi di rotture anzitempo del sistema???
lobrux
lobrux
Data d'iscrizione : 22.04.10
Messaggio Da Andrea MAIO13 il Gio 20 Mag 2010 - 13:32
Comunque io credo che tenerlo sempre attivo sia sbagliato, perche se si poteva tenere sempre acceso allora la FIAT stessa non avrebbe dovuto mettere il tasto per attivarlo/disattivarlo.
Evo Ingegnere
Evo Ingegnere
Età : 29
Messaggio Da Kiko 82 il Sab 22 Mag 2010 - 9:34
Io non lo attivo praticamente mai..... mi dimentico di averlo.... comunque credo che si possa anche lasciarlo sempre attivo perchè da libretto di uso dice anche che in caso di surriscaldamento si disattiva da solo fino al raffreddamento del motorino.
Kiko 82
Kiko 82
Data d'iscrizione : 21.05.10
Messaggio Da davide23 il Sab 29 Mag 2010 - 13:40
Sempre attivo su punto vecchia serie, panda natural power, panda normale........mai un problema, se vai veloce si disattiva da solo e non si è mai rotto neanche dopo 140.000 km di uso sulla punto vecchia serie.
Credo che sia molto affidabile
Ho un amico che lavorava fino a 4 mesi fa (mannaggia la crisi) in fiat come meccanico a viale manzoni a Roma e di macchine col city usurato o rotto praticamente non le ha mai viste, quindi è tutta questione di abitudine nel guidare la macchina fino ai 30 km Smile
Saluti!!!!
davide23
davide23
Data d'iscrizione : 17.05.10
Messaggio Da Brusbu il Sab 29 Mag 2010 - 16:15
Io avevo una Punto II serie( Sad ), mi si è rotto il servosterzo dopo 160.000 chilometri ed è sempre stato attivo. Dopo una certa veolcità si disattivava/attivava per conto suo; l'ho se,pre trovato comodissimo per i parcheggi e quando si deve fare manovre nelle strade strette.
Brusbu
Brusbu
Data d'iscrizione : 16.05.10
Messaggio Da kikko85 il Gio 10 Giu 2010 - 21:12
ma quando attivate il city vi si illumina il volantino verde sul cruscotto?
Data d'iscrizione : 24.05.10
Messaggio Da Cristian il Gio 10 Giu 2010 - 23:47
kikko85 ha scritto:ma quando attivate il city vi si illumina il volantino verde sul cruscotto?
a me esce la scritta "city" nel quadro... nessun volantino verde....
Admin
Admin
Messaggio Da A.KAUFFMAN il Sab 19 Giu 2010 - 23:24
anche a me quando attivo il city non si accende la lucina verde sul cruscotto ma sul computer di bordo esce la scritta!!!
e' normale sta' cosa ???
A.KAUFFMAN
A.KAUFFMAN
Data d'iscrizione : 18.06.10
Messaggio Da Cristian il Dom 20 Giu 2010 - 23:58
A.KAUFFMAN ha scritto:anche a me quando attivo il city non si accende la lucina verde sul cruscotto ma sul computer di bordo esce la scritta!!!
normalissimo...!!
Admin
Admin
Messaggio Da A.KAUFFMAN il Lun 21 Giu 2010 - 12:04
grazie cristian!!!! La funzione CITY quando la usate? [info e problemi] - Pagina 2 499401
ma allora a che serve la spia ?? La funzione CITY quando la usate? [info e problemi] - Pagina 2 614274
A.KAUFFMAN
A.KAUFFMAN
Messaggio Da Antes il Lun 21 Giu 2010 - 12:13
Il City non lo uso mai non ne sento la necessità
Antes
Antes
Evista Esperto
Evista Esperto
Data d'iscrizione : 26.05.10
Età : 62
http://www.puntoevoforum.com/galleria-fotografica-f4/punto-evo-1
Messaggio Da Cristian il Lun 21 Giu 2010 - 12:22
A.KAUFFMAN ha scritto:grazie cristian!!!! La funzione CITY quando la usate? [info e problemi] - Pagina 2 499401
quale spia?? La funzione CITY quando la usate? [info e problemi] - Pagina 2 368783
Admin
Admin
Messaggio Da A.KAUFFMAN il Lun 21 Giu 2010 - 12:58
quella sul contachilometri!!! sotto alla spia del cruise.....
A.KAUFFMAN
A.KAUFFMAN
Messaggio Da donporcu il Mar 22 Giu 2010 - 16:19
è così maneggievole il volante che non mi capita mai di usarlo neanche per parcheggio Very Happy
donporcu
donporcu
Data d'iscrizione : 10.06.10
Età : 70
Messaggio Da Cristian il Mer 23 Giu 2010 - 16:56
A.KAUFFMAN ha scritto:quella sul contachilometri!!! sotto alla spia del cruise.....
non ho il cruise... e non ho nemmeno nessuna spia del city... l'unica cosa che mi appare è la scritta "city" come la foto che ho postato prima..!!
Admin
Admin
Messaggio Da leonardolettieri il Lun 12 Lug 2010 - 20:31
Lo uso solo in parcheggio.
NON è VERO quindi che danneggia lo sterzo??
Parecchi mi dicono di si.
leonardolettieri
leonardolettieri
Data d'iscrizione : 10.07.10
La funzione CITY quando la usate? [info e problemi] - Pagina 2 Empty Mai usata
Messaggio Da sebastien il Lun 12 Lug 2010 - 20:40
Fino ad ora (360km) mai usata la funzione city e non ho nemmeno intenzione perchè non mi piace lo sterzo leggero.. XD
sebastien
sebastien
Data d'iscrizione : 28.06.10
Età : 27
La funzione CITY quando la usate? [info e problemi] - Pagina 2 Empty solo per parcheggiare
Messaggio Da plutonash il Gio 15 Lug 2010 - 22:52
ed' e' comodissimo ! si compiono parcheggi che non ti aspetti !
plutonash
Data d'iscrizione : 15.07.10
Messaggio Da PuntoEvoSport il Mar 28 Set 2010 - 13:28
a me sta sempre attivat lol! e inutile disattivarlo visto che si disattiva da solo dp 20 orari
