mettere una Batteria piu' potente
Pagina 1 di 3 1, 2, 3  Seguente
Messaggio Da marco il Lun 7 Giu 2010 - 20:17
se sostituisco la batteria con una piu' performante la garanzia dell' auto risponde ?? quasi tutte le auto nuove x me hanno batterie sottodimensionate...nn e' piu' corretto utilizzare una batteria con 10 ah (ampère ora) piu' alta?? grazie.
marco
Data d'iscrizione : 08.04.10
Re: mettere una Batteria piu' potente
Messaggio Da Aleximpreza il Gio 10 Giu 2010 - 20:14
marco ha scritto:se sostituisco la batteria con una piu' performante la garanzia dell' auto risponde ?? quasi tutte le auto nuove x me hanno batterie sottodimensionate...nn e' piu' corretto utilizzare una batteria con 10 ah (ampère ora) piu' alta?? grazie.
E perchè mai dici questo?
avatar
Aleximpreza
Capo progettista EVO
Messaggio Da LucaE51 il Gio 10 Giu 2010 - 21:55
ma ci deve mettere un impianto audio potente?
LucaE51
Data d'iscrizione : 18.04.10
Età : 29
Messaggio Da marco il Ven 11 Giu 2010 - 18:07
LucaE51 ha scritto:ma ci deve mettere un impianto audio potente?
no..e' solo che il motore diesel alla partenza ha bisogno di molto piu' spunto di corrente x partire..e secondo me 65 ah sono un po' pochini..sarebbe stato meglio mettere una batteria da 80 ah...l' accensione dovrebbe migliorare
marco
Messaggio Da Rix il Ven 11 Giu 2010 - 18:14
Potresti pure farlo, ma calcola che sarebbe solo una spesa in più, queste batterie sono collaudate per migliaia di accenzioni etc....
avatar
Messaggio Da marco il Ven 11 Giu 2010 - 19:35
Rix ha scritto:Potresti pure farlo, ma calcola che sarebbe solo una spesa in più, queste batterie sono collaudate per migliaia di accenzioni etc....
all' auto che avevo in precedenza cambiando la batteria e mettendone una con piu' ampere, ho notato una migliore accensione e una risposta piu' pronta alla guida..nn dico una differenza abissale..ma qualcosina fa' sicuramente anche la batteria
marco
Messaggio Da Aleximpreza il Sab 12 Giu 2010 - 18:00
Se fior fior di ingegneri hanno optato per quella batteria, vuol dire che va più che bene.
Il miglioramento che hai avvertito, molto probabilmente è imputato ad un effetto placebo; in ogni caso, se cerchi davvero più spunto ed una combustione ancora migliore, il differenziale non è da ricercare nella batteria ma nelle candele.
Acquista quelle con anima in platino, con quattro morsetti di innesco, vedi come brucia poi.. Twisted Evil
avatar
Aleximpreza
Messaggio Da marco il Sab 12 Giu 2010 - 19:23
Aleximpreza ha scritto:Se fior fior di ingegneri hanno optato per quella batteria, vuol dire che va più che bene.
ok..
marco
Messaggio Da PuntoEvoSport il Mar 28 Set 2010 - 13:35
cambiare la batteria non comporta in perdite di garanzia... ma ora la vedo una cosa inutile... quando la dovrai cambiare mettila piu' grande nn buttare soldi ora !
avatar
Messaggio Da Morik80 il Mar 28 Set 2010 - 20:56
PuntoEvoSport ha scritto:cambiare la batteria non comporta in perdite di garanzia... ma ora la vedo una cosa inutile... quando la dovrai cambiare mettila piu' grande nn buttare soldi ora !
Quoto!
Data d'iscrizione : 25.07.10
Messaggio Da Guglielmoferrazzano il Mar 5 Lug 2011 - 19:17
QUanto costano queste candele assassine? *_*
Edit: ma i diesel non hanno le candelette di pre accensione? che cmq non necessitano di tutta questa potenza elettrica O.o?
Guglielmoferrazzano
Data d'iscrizione : 21.06.11
Età : 27
Messaggio Da PuntoEvoSport il Mar 5 Lug 2011 - 23:19
infatti il diesel ha le candelette che non hanno nulla a che vedere con le prestazioni dell'auto... riguardo il benzina... non sempre avere piu' punte sulla candela migliora di prestazioni... anzi a volte peggiorano... ho un amico che ha una punto 75 con 80.000km... a 20.000 fece l'impianto gpl e stesso la BRC gli monto' candele a quattro punte... beh alla fine l'auto andava diciamo bene... ma non al top... gli consigliai di montare quelle a 2 punte ( di serie porta quelle a 1 punta ) e alla fine l'auto e praticamente cambiata... vola... e va anke meglio di quando aveva le originali... le candele vanno provate... variano da auto in auto le differenze...
Ultima modifica di PuntoEvoSport il Mer 6 Lug 2011 - 8:53, modificato 1 volta
avatar
Messaggio Da Aleximpreza il Mer 6 Lug 2011 - 8:41
Quando gli risposi non aveva ancora inserito la motorizzazione nel profilo Wink.
avatar
Aleximpreza
batteria punto evo
Messaggio Da mglaap il Mer 21 Set 2011 - 12:13
Salve ragazzi qualcuno sa dirmi ke batteria monta la punto evo 1.3 90cv del 2010 ?a me ne hanno montata una da 50ah ma sembra 1 po poco xke stenta a partire e calano le luci ogni volta ke uso i finestrini elettrici
avatar
mglaap
Data d'iscrizione : 19.09.11
Messaggio Da santalfredos il Mer 21 Set 2011 - 12:56
mglaap ha scritto:Salve ragazzi qualcuno sa dirmi ke batteria monta la punto evo 1.3 90cv del 2010 ?a me ne hanno montata una da 50ah ma sembra 1 po poco xke stenta a partire e calano le luci ogni volta ke uso i finestrini elettrici
boh, io ti posso dire che alla mia s&s €5 calano le luci al minimo... Sad
avatar
Evista Esperto
Evista Esperto
Data d'iscrizione : 02.04.11
Età : 29
Messaggio Da il_moruz il Mer 21 Set 2011 - 14:03
ma le start and stop dovrebbero montare batterie di maggiore capacità, durata e che quindi costano anche di più??
il_moruz
Data d'iscrizione : 30.08.11
Messaggio Da mglaap il Sab 15 Ott 2011 - 17:17
avatar
mglaap
Messaggio Da BobDylan il Sab 15 Ott 2011 - 18:19
Magari una presentazioncina nell'apposita sezione non ci starebbe male altrimenti sembra che si venga qui solo per delle consulenze. Cool Wink
avatar
Data d'iscrizione : 28.07.11
Messaggio Da mglaap il Dom 16 Ott 2011 - 12:54
Hai ragione ma ancora nessuno mi ha saputo rispondere!!!
avatar
mglaap
Messaggio Da Bacicciu89 il Mar 11 Set 2012 - 12:07
Un meccanico mi consigliò di non aumentare troppo la capacità della batteria da quella originale. Vero che con più capacità parte meglio, ecc., ma non ci dimentichiamo che tutti gli altri componenti sono proprozionati e studiati per quella batteria. Ad esempio, una batteria troppo grande sarà caricata con l'alternatore sempre a manetta, portandolo ad un veloce deterioramento.
avatar
Bacicciu89
Data d'iscrizione : 06.09.11
Età : 29
Messaggio Da Bacicciu89 il Mar 11 Set 2012 - 12:12
La 1.3 90CV monta la 50 Ah. Non è consigliabile aumentare di molto la capacità della batteria comunque: gli apparati sono studiati per quella.
Io volevo invece chiedere: possibile che la batteria si sia esaurita già dopo 2 anni e mezzo? Durano mediamente 4 anni, no? Può essere dovuto al fatto che è stata 5-6 mesi ferma e ho avuto un incidente ribaltandomi (quindi ribaltando anche la batteria)?
avatar
Bacicciu89
Età : 29
Messaggio Da rivera90 il Sab 15 Set 2012 - 11:30
Se mi posso intromettere... Sono stato costretto a sostituire la batteria in settimana causa esaurimento... Beh io con un 1.6 da 120 cv avevo sotto una batteria da 60 ah, che anche secondo me sono pochi per un motore del genere... Soprattutto d'inverno la macchina faticava ad accendersi... Comunque sia anche volendo non puoi mettercela più grande per una questione di dimensioni... Ora ne ho una non originale da 62 ah (la dimensione è la stessa della precedente)... Speriamo che duri anche perchè l'ho pagata 90 eurozzi! Arrabbiato
avatar
rivera90
Data d'iscrizione : 10.11.11
Età : 28
Messaggio Da nik54 il Sab 15 Set 2012 - 12:44
scusate,ma non ha importanza la capacita' della batteria,che sia da 60 o 70 ecc., per l'accensione e' importante lo spunto che la stessa offre.es.posso avere una batteria da 50 ah con uno spunto da 500 a, che sicuramente e' migliore di una batteria da 70 ah con uno spunto da 300 a.chiaramente la capacita' piu' e' alta e piu' autonomia si ha.
ciao
nik54
avatar
nik54
Data d'iscrizione : 09.09.11
Età : 64
Messaggio Da Bacicciu89 il Sab 15 Set 2012 - 14:27
Non sono pratico di prezzi, ma sò che quella da 50ah stà intorno a 50€. 90 per una da 62ah non sono un pò tanti?
Vero anche questo, c'è pure il discorso delle dimensioni!
Per curiosità rivera90, quanto ti è durata la batteria? L'hai cambiata che la macchina non riusciva più ad avviarsi?
avatar
Bacicciu89
Età : 29
Messaggio Da rivera90 il Sab 15 Set 2012 - 14:40
Bacicciu89 ha scritto:Non sono pratico di prezzi, ma sò che quella da 50ah stà intorno a 50€. 90 per una da 62ah non sono un pò tanti?
Anche a me sembrano tanti ma ormai è andata... La batteria mi è durata 3 anni (63000 km)... Comunque si mi aveva lasciato a piedi...
avatar
rivera90
Età : 28
