OVERCLOKING PC
Pagina 1 di 3 1, 2, 3  Seguente
OVERCLOKING PC
Messaggio Da Andrea MAIO13 il Ven 23 Set 2011 - 10:28
Prima di postare la domanda voglio vedere se almeno qualcuno sul forum se ne intende per vedere se riusciamo a spingere il mio PC piu di quanto gia abbia fatto io.
Attendo con ansia l'esperto! Very Happy
Ultima modifica di Andrea MAIO13 il Ven 7 Dic 2012 - 0:21, modificato 1 volta
avatar
Evo Ingegnere
Evo Ingegnere
Età : 28
Re: OVERCLOKING PC
Messaggio Da PuntoEvoSport il Ven 23 Set 2011 - 13:19
presente lol!
avatar
Re: OVERCLOKING PC
Messaggio Da Andrea MAIO13 il Ven 23 Set 2011 - 19:57
Yeah!
Allora non so bene che domanda porre, per prima cosa posto la configurazione PC.
AMD Phenom II X6 3,30GHZ Black Edition
Motherboard ASUS M5A88-V EVO
RAM TeamGroup DDR3 1866 8GB (2*4GB)
VGA AMD Radeon HD6990 4GB DDR5
HD OCZ Agility3 SSD
piu altri componenti non influenti per l'overclock,
il case è un coolermaster 922HAF e il dissipatore della CPU e un V6GT della coolermaster a doppia ventola.
Il sistema di default aveva queste frequenze:
CPU 3,30Ghz
RAM 1600Mhz
FSB 200Mhz
e purtroppo i voltaggi standard non li ricordo ma mi pare siano identici a quelli di ora.
Tramite un software della scheda madre stessa ho eseguito un auto tuning che mi ha consigliato di portare l'fsb a 232Mhz e cosi con il moltiplicatore che arriva fino a 16,5 il processore arriva in Overclock a 3,83Ghz;
Dal Bios ho cosi attivato la funzione TurboCore che porta la frequenza in caso di massima necessita a 4,20Ghz
Le RAM a piu di 1600Mhz non riuscivo a farle andare e non capivo il perche, solo dopo ho capito che dovevo modificare le latenze, cosi inserendo quelle scritte sulla confezione sono arrivato a 1854Mhz, il primo problema sale qua:
Per portare le RAM alla frequenza giusta di 1866 cosa devo fare?
Io riesco a farle salire solo utilizzando l'aumento del FSB, che però se mando l'FSB alla frequenza giusta per far funzionare le RAM 1866 il processore sale eccessivamente di frequenza e si porta a piu di 4100Mhz senza TurboCore..
Le latenze delle ram a 1600 era no di 9 9 9 24, dalla scatola ho letto e le ho impostate a 9 11 9 27.
Seconda domanda, come si agisce sul moltiplicatore dal Bios? e come si agisce sul divisore delle frequenze FSB:RAM?
Qualsiasi cosa abbia scritto di inesatta ti prego di correggermi perche sull'overclock sono alle prime armi! XD
Allego due immagini della configurazione attuale fatte con CPU-Z
[img][/img][img][/img]
avatar
Evo Ingegnere
Evo Ingegnere
Età : 28
Re: OVERCLOKING PC
Messaggio Da stefano-evo il Ven 23 Set 2011 - 20:09
andrea un consiglio da non espertissimo di overclock ma cmq l'ho fatto pure io e so di che parliamo..overclocca da bios e mai da sti programmi, parere mio personale ovvio, e più sicuro e sai che hai toccato Smile
avatar
stefano-evo
Data d'iscrizione : 01.04.11
Età : 27
Re: OVERCLOKING PC
Messaggio Da Andrea MAIO13 il Ven 23 Set 2011 - 20:16
Si si infatti!
Anche perche questo programma con cui posso modificare il moltiplicatore non memorizza nel bios, cioe al riavvio torna tutto come era prima,
mi spiego meglio, se con quel programma riesco a portare il moltiplicatore da 16,5 a 17, portando cosi la frequenza da 3811 a 3950 poi al riavvio della macchina il moltiplicatore e frequenza ritornano a 16,5 e freq. 1811..
Tu non sai rispondere a nessuna di quelle due domande?
avatar
Evo Ingegnere
Evo Ingegnere
Età : 28
Re: OVERCLOKING PC
Messaggio Da PuntoEvoSport il Ven 23 Set 2011 - 21:21
allora... tu hai gia degl'ottimi hardware... xke vuoi overcolokkare ? non conosco personalmente questa scheda madre quindi non conosco i limiti prima che il sistema vada in crash...
alcuni valori di ram e cpu lavorano insieme... e come quando mappi l'auto... non aumenti solo i cavalli ma pure la coppia... cmq io non sono mai andato oltre ai 500mhz di clock sul processore... poi ricorda i valori che vedi segnati... ad esempio la DDR3 che lavora a 1866 quella e la velocita MASSIMA che riesce a lavorare la ram... e farla lavorare cosi alta non gli fa bene... ecco xke di base e molto molto inferiore... e come l'auto ha il fuorigiri a 4500giri e te viaggi sempre a 4500... bene non fa ! io fossi in te lo terrei in cofingurazione originale... se pero vuoi una piccola "mappatura Very Happy" allora arriva a 3.5 / 3.6 Ghz con il processore... e vedi la ram a quanto gira... oltre non andare xke' avrai anche temperature alle stelle Wink e dopo devi montare intercooler maggiorato e Downpipe lol!
avatar
Re: OVERCLOKING PC
Messaggio Da PuntoEvoSport il Ven 23 Set 2011 - 21:23
ah dimenticavo... io sono contro agli AMD... INTEL forever lol!
avatar
Re: OVERCLOKING PC
Messaggio Da peppinoevo il Ven 23 Set 2011 - 21:24
Non sali di piu' per colpa delle ram Very Happy non va oltre 927,8x2= 1855 mhz
Se il bios te lo permette prova ad abbassare la frequenza delle ram e vedi che riesci a salire ancora.
Very Happy
avatar
peppinoevo
Data d'iscrizione : 16.08.11
Re: OVERCLOKING PC
Messaggio Da PuntoEvoSport il Ven 23 Set 2011 - 21:25
peppinoevo ha scritto:Non sali di piu' per colpa delle ram Very Happy non va oltre 927,8x2= 1855 mhz
Very Happy
ma lui, da quanto ho capito, vuole salire con la ram non con il processore
avatar
Re: OVERCLOKING PC
Messaggio Da peppinoevo il Ven 23 Set 2011 - 21:39
E' inutile quella ram non sale Very Happy
La velocità della CPU si basa su questa formula:
FSB * Moltiplicatore = Frequenza in MHZ
L'FSB (Front Side Bus) è il canale attraverso il quale il processore comunica con il sistema, mentre il moltiplicatore è un numero fisso per ogni processore.
per aumentare la frequenza è sufficiente aumentare o l'FSB o il moltiplicatore (a dire il vero nei processori AMD dovremmo parlare di HHT e non di FSB, tuttavia visto che la procedura è identica useremo solo la parola FSB per evitare confusione)
Anche la velocità della RAM dipende dall'FSB; con le attuali RAM DDR3,: velocità di trasferimento 800-1600 Mbps, voltaggio 1.5V , banchi interni 8,prefetch 8bits, tempi di latenza da 6 a 10ns , dimensione massima per modulo 8GB, .
Se noi alziamo l'FSB PER ESEMPIO a 250, la RAM salirà a 500MHZ, cosa che raramente una RAM da 400 MHZ reggerà (le ram da 400 MHZ di qualità che non sia elevatissima reggeranno aumenti minimi). Very Happy
Possiamo fare in tre modi:
1) Comprare RAM DI QUALITA'(o alla frequenza che ci interessa). Soluzione costosa, ma semplice ed efficace (non c'è niente da capire, solo pagare!).
2) Overcloccare la RAM. Si va nel BIOS e -se la scheda madre ce lo permette- si cerca di far andare la RAM a frequenze superiori. Per far ciò, sempre dal BIOS dobbiamo alzare il voltaggio alla RAM (in genere un aumento di 0,3V, cioé da 2,5V a 2,8 è il massimo che viene consigliato; andare a livelli superiori permette overclock maggiori, ma anche aumenta a dismisura il rischio di bruciare la RAM dopo un po' di tempo).
Per aiutare la compatibilità i più esperti dovranno cambiare manualmente l'SPD (Serial Presence Detect), andando ad agire manualmente sui parametri dei timing della RAM. Per le prime volte è bene lasciare questo parametro su automatico, ma per salire parecchio con l'overclock sarà necessario impostare in prima persona questi parametri (in genere andando per tentativi, scegliendo timing più alti per cercare un maggiore overclock, a prezzo di prestazioni leggermente inferiori).
3) Cambiare il rapporto tra FSB e RAM. Nei due modi precenti, il rapporto tra FSB e RAM è sempre stato lo stesso (1:1): all'aumentare dell'FSB, la RAM sale allo stesso modo. Questo rapporto 1:1 è la cosa migliore, perché l'intero sistema migliora nelle prestazioni. Tuttavia c'è un'altra soluzione, se la scheda madre lo supporta, che permette overclock molto elevati: cambiare il rapporto tra FSB e RAM, per esempio 5:4 o 4:3 (o anche 3:2).
In questo modo (con il rapporto 5:4) se l'FSB va a 250 la RAM va a 200, e così via. Ovviamente le prime due soluzioni sono preferibili, perché con il rapporto 1:1 la ram va molto più veloce, però questo ultimo sistema ci permette di avere un grosso overclock senza comprare delle altre ram. La soluzione del variare il rapporto FSB:RAM, funziona al meglio con i processori Intel (rispetto alla maggior parte degli AMD nei quali si tende a formare un collo di bottiglia.
lol!
avatar
peppinoevo
Re: OVERCLOKING PC
Messaggio Da PuntoEvoSport il Ven 23 Set 2011 - 21:48
infatti e meglio che sale 1:1 cosi ha prestazioni e affidabilita
avatar
Re: OVERCLOKING PC
Messaggio Da santalfredos il Ven 23 Set 2011 - 22:06
peppino, sei laureato in informatica?
avatar
Evista Esperto
Evista Esperto
Data d'iscrizione : 02.04.11
Età : 29
Re: OVERCLOKING PC
Messaggio Da peppinoevo il Ven 23 Set 2011 - 22:18
santalfredos ha scritto:peppino, sei laureato in informatica?
Poliziotto con diploma informatico appassionato di pc e sistemi operativi GNU/LINUX
avatar
peppinoevo
Re: OVERCLOKING PC
Messaggio Da PuntoEvoSport il Ven 23 Set 2011 - 22:22
allora sui PC lascio la palla a te lol!
avatar
Re: OVERCLOKING PC
Messaggio Da ovale il Sab 24 Set 2011 - 1:49
Ragazzi NON PARLATE IN DIALETTO!!!!!!!!!!
Tutti devono poter capire di cosa si sta parlando!!!
O non state parlando in dialetto?? lol! lol! lol!
Il prezzo di tutte le modifiche fatte e le informazioni su tutti i pezzi da me comprati sono scritti nella mia galleria fotografica, basta perdere 5 minuti e sfogliare qualche pagina... Very Happy
Galleria
avatar
Età : 26
Re: OVERCLOKING PC
Messaggio Da Andrea MAIO13 il Sab 24 Set 2011 - 2:03
Anche io son diplomato Perito Informatico, ma questa cosa dell'overclock non riesco a capirla, quello che mi hai scritto l'avevo gia letto da qualche parte, pero se noti non c'e scritto ne come modificare il moltiplicatore e ne come impostare il rapporto FSB:RAM.. E quello che serve a me...
Allora mi sa che seguirò il consiglio di EvoSport e lascio la configurazione attuale, l'overclock di 3,83Ghz per CPU e 1854 per le RAM lo lascio cosi perché se no non giustificherei ne il dissipatore della CPU acquistato , ne il processore Black Edition (apposito per l'overclock) e ne le Ram acquistate per andare a 1866 circa!
Poi un altra cosa, mi spiegate perché per alzare la velocità delle ram occorre abbassare il voltaggio anziche aumentarlo?
Comunque facendo una domanda mirata, avete una qualche idea per portare le RAM esattamente a 1866Mhz e tenere il processore 3,83Ghz? Cosa potrei modificare?
PS. anche la scheda madre e apposita per tenere l'overclock
avatar
Evo Ingegnere
Evo Ingegnere
Età : 28
Re: OVERCLOKING PC
Messaggio Da Andrea MAIO13 il Sab 24 Set 2011 - 2:07
O altrimenti sarebbe bello arrivare a queste prestazione Very Happy :
http://www.xtremehardware.it/recensioni/processori/amd-phenom-ii-x6-1100t-black-edition-201103144883/5/
ma da dove diavolo si agisce sul moltiplicatore??
avatar
Evo Ingegnere
Evo Ingegnere
Età : 28
Re: OVERCLOKING PC
Messaggio Da peppinoevo il Sab 24 Set 2011 - 8:46
Hai provato AMD overdrive ?
Se funziona con la tua chipset ti diverti un sacco !
http://amd-overdrive.softonic.it/
avatar
peppinoevo
Re: OVERCLOKING PC
Messaggio Da Andrea MAIO13 il Sab 24 Set 2011 - 9:41
Si l'ho provato ma riesco solo a vedere frequenze, voltaggio etc di tutto, per modificare trovo solo una barra generica da spostare per aumentare le prestazioni, ma gia solo spostandola di una tacchetta il PC si blocca.. Quindi non fa..
avatar
Evo Ingegnere
Evo Ingegnere
Età : 28
Re: OVERCLOKING PC
Messaggio Da santalfredos il Sab 24 Set 2011 - 13:04
bella li. io da quest'anno sono passato ad informatica..vedo almeno di prendere una laureina da 3 anni..intanto sul mio hp non ho overclockato nulla..ho semplicemente OSX 10.6.6..
avatar
Evista Esperto
Evista Esperto
Età : 29
Re: OVERCLOKING PC
Messaggio Da Andrea MAIO13 il Sab 24 Set 2011 - 16:42
Ci sono riuscito!
Ora è stabile a 3,80Ghz e Ram 1840Mhz, FSB 230Mhz
Moltiplicatore 16,5X.
Per salire ancora dovrei toccare le tensioni ma non so minimamente di quanto..
avatar
Evo Ingegnere
Evo Ingegnere
Età : 28
Re: OVERCLOKING PC
Messaggio Da PuntoEvoSport il Dom 25 Set 2011 - 13:14
ovale ha scritto:Ragazzi NON PARLATE IN DIALETTO!!!!!!!!!!
proprio ora stamm parlann italian lol!
avatar
Re: OVERCLOKING PC
Messaggio Da stefano-evo il Mer 28 Set 2011 - 7:42
allora sei esploso? apparte tutto per salire ancora io andavo sempre a piccoli passi e lo testavo se era stabile il tutto c'è un programma apposta mi pare si chiamasse prime lo lanci per un pò..volendo un giretto di super pi al massimo così stai sicuro..ma meglio prime..e occhio alle temperature se no salti in aria davvero XD
avatar
stefano-evo
Età : 27
Re: OVERCLOKING PC
Messaggio Da Andrea MAIO13 il Mer 28 Set 2011 - 9:49
Si c'e l'ho fatto ad arrivare a 4Ghz! 4050Mhz per l'esatezza!
Ho dovuto alzare la tensione della CPU a 1,46 anziche tenerla a 1,38 standard e alzare la frequenza del NB da 2000 a 2700 (era consigliato in tutti i forum che ho visitato) e ora è stabile e super veloce cosi!
Le temperature ho notato che salgono parecchio ma con questo http://www.waybeta.com/product-pic/V6GT(RR-V6GT-22PK-R1)/ riesco sempre a controllarle perfettamente.
Dopo 5 test per solo CPU con 3D mark11 la temperatura sale di rado a 50°C e rimane ferma o scende.
L'unica pecca e che le RAM che sono progettate per andare a 1866 ora sono a 1800mhz, perche l'unico modo che conosco per portarle a 1866 sarebbe quello di alzare l'FSB, che pero alzerebbe spropositatamente anche quella del processore..
E vabbe dai è un ottimo traguardo quello che ho raggiunto!
Questa è una tabellina che compilavo ad ogni test eseguito con 3D mark su sola CPU e con le varie frequenze ogni volta:
[img]
[/img]
Siamo passati da una media di 5324.6 a core standard a 6770 con core a 4Ghz!
avatar
Evo Ingegnere
Evo Ingegnere
Età : 28
Re: OVERCLOKING PC
Messaggio Da Andrea MAIO13 il Lun 14 Nov 2011 - 17:21
Non resistevo dalla voglia di presentarvelo scusatemi lol!
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
CPU: AMD Phenom II X6 1100T Black Edition @4050 Mhz
RAM: TeamGroup XTREEM DDR3 1866mhz 2x4096MB = 8Gb
MotherBoard: ASUS M5A88-V EVO
VGA: Shappire AMD/ATI HD 6990 4GB GDDR5 (dual GPU)
HD(1): OCZ Agility3 Solid Disk SSD 2,5" 120Gb. SATA 3
HD(2): 1000gb Western Digital SATA 3 7200RPM 32Mb. Caviar Blu WD10EALX
ALIMENTATORE: Coolermaster Silent Pro M 850W 80+ Bronze -Modulare
DISSIPATORE CPU: CoolerMaster V6 GT (dual FAN)
DVD: PLEXTOR lettore BluRay PX-B320SA BD 8X-DVD 16X +/-R SATA Black
CASE: Coolermaster Cabinet HAF 922 Tower ATX/BTX Gaming Black (4 Fan)
MOUSE: TTesports Challenger Gaming LASER 4000DPI
KEYBOARD: TTesports Challenger Gaming
avatar
Evo Ingegnere
Evo Ingegnere
Età : 28
Re: OVERCLOKING PC
