FRECCIE IMPAZZITE
Pagina 1 di 2 1, 2  Seguente
FRECCIE IMPAZZITE
Messaggio Da fiobar il Lun 26 Set 2011 - 10:07
Salve, mi trovo con la mia punto evo ad avere un problema quando metto le frecce, infatti a volte quando accidentalmente urto con il braccio e si attivano (destra o sinistra) devo fare i salti mortali per disattivarle, infatti giro a destra e non si disattiva e idem a sinistra, quindi molti tentavi in entrambe le direzioni, e finalmente si disattivano; ora secondo voi è un problema serio? visto che chi si trova dietro di me mi prenderebbe per pazzo?
grazie a chiuque sappia consigliarmi.
fiobar
Data d'iscrizione : 21.07.11
Re: FRECCIE IMPAZZITE
Messaggio Da Aleximpreza il Lun 26 Set 2011 - 10:09
Non è un problema, sei tu che non sei abituato.
In pratica attivi e disattivi il lampeggio rapido; se sposti leggermente (in alto o in basso) la leva delle frecce, senza farla "scattare", si attiva un lampeggio rapido di 6 scatti, utile in auto e superstrada.
avatar
Aleximpreza
Capo progettista EVO
Messaggio Da Diego Corv il Lun 26 Set 2011 - 10:14
Ah ah ah!!! Anche io all'inizio non lo sapevo, mi è successo una volta, non riuscivo più a toglierlo, mettevo frecce a dx e sx come un deficiente tanto che quello dietro ha cominciato a farmi fari a manetta!!!! Poi ho capito che hanno questa funzione (che ritengo un pò inutile).
avatar
Messaggio Da fiobar il Lun 26 Set 2011 - 10:16
ok, grazie verificherò con più certezza magari con il libretto delle istruzioni
grazie ancora,
fiobar
Messaggio Da BobDylan il Lun 26 Set 2011 - 10:45
A me piacerebbe disattivarla quella funzione. Capita a volte che lampeggiando sposti la leva un po' verso l'alto o il basso e ti entra in funzione sto belin di lampeggìo automatico.
avatar
Data d'iscrizione : 28.07.11
Messaggio Da tropicana il Lun 26 Set 2011 - 11:30
Non si può disattivare e dico anche di più:
chi ha i FENDINEBBIA CORNERING ATTIVI è meglio NON USI quella funzione a basse velocità, tipo in città.
In città è meglio che prema SEMPRE COMPLETAMENTE la leva di direzione, perchè altrimenti si rischia di bruciare facilmente le lampadine dei FENDINEBBIA.
Infatti, se in città si preme il solo LAMPEGGIO per indicare che si sta per svoltare, si accenderà per un attimo anche il corrispondente FENDINEBBIA, poi, quando svolteremo realmente (cioè pochi istanti dopo) si riaccenderà di nuovo il FENDINEBBIA, quindi nell'arco di pochi secondi il fendinebbia si accenderà e spegnerà diverse volte, stressando inutilmente la lampadina.
Su strada, cioè a velocità superiori ai 40 km/h, il problema non si presenta perchè la funzione CORNERING viene automaticamente disattivata e quindi il LAMPEGGIO RAPIDO non attiva il fendinebbia corrispondente, ma solo le luci gialle di direzione.
Messaggio Da Diego Corv il Lun 26 Set 2011 - 11:38
Io non mi pongo il problema infatti. Questa funzione l'attivo solo per sbaglio, altrimenti non la uso mai!!
avatar
Messaggio Da Aleximpreza il Lun 26 Set 2011 - 11:55
In città si attiva solo se hai le luci anabbaglianti accese, mica sempre; e poi in città non si usa, tranne che in uscita da una rotonda.
In autostrada invece la uso sempre e spessissimo, visto che mi tocca fare lo slamom tra gli 'gnurant che non conoscono l'articolo 143 del cds.
avatar
Aleximpreza
Messaggio Da santalfredos il Lun 26 Set 2011 - 12:59
io la trovo comodissima e la uso tantissimo in autostrada o statali, dove per segnalare un sorpasso bastano ed avanzano. invece a basse velocìtà uso lo scatto perchè appunto si rischia di fulminare i fendi, come giustamente osservato dall'utente Tropicana.
avatar
Evista Esperto
Evista Esperto
Data d'iscrizione : 02.04.11
Età : 29
Messaggio Da tropicana il Lun 26 Set 2011 - 13:50
Aleximpreza ha scritto:In città si attiva solo se hai le luci anabbaglianti accese, mica sempre; e poi in città non si usa, tranne che in uscita da una rotonda.
Appunto, la sera o comunque tutte le volte che si hanno gli ana accesi, se si sfrutta quella funzione in città di stressa inutilmente i fendi.
Meglio usare direttamente le frecce, almeno si accendono e restano accesi fino a che non si raddrizzano le ruote.
Messaggio Da Cesare il Lun 26 Set 2011 - 15:17
sempre a proposito di indicatori di direzione.....
l'altra sera ho visto una mercedes parcheggiata a lato strada, e anche se era spenta, aveva le luci di posizione sinistra sia anteriore che posteriore accese....proprio a mò di freccia (però quest'ultima era spenta, come anche le posizioni dx). è una funzione secondo me utile quando si parcheggia in strade buie, in modo tale che con un indicatore di "posizione" adattato a freccia si indichi il lato estremo dell'auto più esposto alla strada.
c'è modo di farlo anche noi?
Very Happy
avatar
Data d'iscrizione : 08.05.10
Messaggio Da santalfredos il Lun 26 Set 2011 - 15:34
Cesare ha scritto:sempre a proposito di indicatori di direzione.....
Very Happy
no. quella funzione ce l'ha mercedes, audi e vw di sicuro, ma non la fiat. le uniche posizioni che servono per l'ingombro dell'auto a motore spento, sono quelle classiche. ovvero spegni l'auto, spegni le luci e riaccendi le posizioni.
avatar
Evista Esperto
Evista Esperto
Età : 29
Messaggio Da Aleximpreza il Lun 26 Set 2011 - 17:25
avatar
Aleximpreza
Messaggio Da Cesare il Lun 26 Set 2011 - 22:21
grazie alex! non sapendo come si chiamavano ho chiesto qui XD
avatar
Messaggio Da Aleximpreza il Mar 27 Set 2011 - 8:23
Figurati
avatar
Aleximpreza
Messaggio Da sdrugio il Mer 28 Set 2011 - 0:30
in citta' magari e' una funzione inutile ma come dice alex, in auto e superstrada e' indispensabile, poi una volta presa la mano diventa una cosa di normale utilizzo, io di solito la uso, capita pure che quando la metto e necessita ancora di lampeggio la metto fissa, poi sulla evo sono 6, sulla gp sono solo 3..... ma volendo con il leonardo si possono aumentare oppure diminuire il numero dei lampeggi
avatar
Data d'iscrizione : 15.06.10
Messaggio Da Cesare il Mer 28 Set 2011 - 3:22
come lo sai il fatto del leonardo???
Very Happy
avatar
Messaggio Da Aleximpreza il Mer 28 Set 2011 - 8:37
wtf is leonardo ??
avatar
Aleximpreza
Messaggio Da Bacicciu89 il Mar 25 Ott 2011 - 0:25
I miei sono 5 invece di lampeggi. Funzione cambio corsia comodissima! Io la uso spessissimo per cambio/selezione corsia sia in percorsi extra che urbani, entrata/uscita rotatorie, immissione in altre strade (auto e super)...
avatar
Bacicciu89
Data d'iscrizione : 06.09.11
Età : 29
Messaggio Da Cesare il Mar 25 Ott 2011 - 3:24
tra l'altro col passare degli anni, in tutte le precedenti macchine che ho avuto l'ingranaggio con i dentini che fa staccare la freccia e ritornare al posto dopo la curva si erano sempre consumati, infatti giravo con le frecce sempre inserite ogni volta XD
per cui, sta funzione è grande! però se ci fossero tipo 10 scatti e non 5 per me sarebbe meglio
avatar
Messaggio Da Bacicciu89 il Mar 25 Ott 2011 - 12:03
Ma per 10 scatti forse ti conviene attivarla per intero! Comunque, come diceva sdrugio, forse puoi anche aumentarli!
avatar
Bacicciu89
Età : 29
Messaggio Da Gigi1990 il Mar 25 Ott 2011 - 12:11
Ciao raga per quanto riguarda gli scatti a me non sembra che ne fa 5 o 6 come dite voi, quando uso lo spostamento rapido di corsia esso rimane acceso giusto il tempo che io lo sposto quella frazione di secondo, non mi rimane lampeggiando 5 o 6 scatti subito finisce, come mai questo è un malfunzionamento oppure funziona proprio così? A me sembra che per fargli fare sei scatti ci vogliono quasi 6 secondi con il dispositivo inserito mah.
avatar
Gigi1990
Data d'iscrizione : 22.10.10
Messaggio Da Bacicciu89 il Mar 25 Ott 2011 - 12:15
No, non dovrebbe essere così...quando attivi la funzione deve lampeggiare da solo, senza tenere la leva spostata! Magari si sono dimenticati di attivarti la funzione? Non lo sò, ho scritto una cosa qualsiasi, però ti consiglio di farlo presente in officina, a questo punto...
avatar
Bacicciu89
Età : 29
Messaggio Da Gigi1990 il Mar 25 Ott 2011 - 12:22
Allora a me non funziona perchè lampeggia solo quando lo sposto, per farlo lampeggiare lo devo rimanere spostato devo passare in officina fiat e farlo vedere all'elettrauto.
P.s
raga sul libretto di uso e manutenzione ho trovato questa dicitura a riguardo:
Qualora si voglia segnalare un cambio di corsia di marcia, portare la leva sinistra in posizione instabile per meno di mezzo secondo. L'indicatore di direzione del lato selezionato si attiverà per 3 lampeggi per poi spegnersi automaticamente.
"Quindi penso funziona perchè tre lampeggi li fa sicuramente" .
avatar
Gigi1990
Messaggio Da Cesare il Mar 25 Ott 2011 - 13:17
Bacicciu89 ha scritto:Ma per 10 scatti forse ti conviene attivarla per intero!
no perchè non voglio consumare il dentino dell'ingranaggio
avatar
