Problema con windows 7 Vs Adsl Alice
raga' ho mai cugina che ha una linea alice... gli hanno regalato un nuovo portatile acer con sopra win 7... la prima cosa che mi ha chiesta e' quella di vedere se era possibile metterci XP... ho dato un occhiata ma i driver ufficiali sul sito acer sono solo per win 7 xp nada... e non mi va di cercare driver su altri siti e fare troppe modifiche... il problema e' questo... il suo modem un gate 2 wifi ha un cd autoinstallante che in pratica crea una connessione MINIPORT WAN PPPOE da far partire prima di aprire explorer... in pratica il wifi resta sempre connesso e poi c'e' quest'icona da cliccare ogni volta per aprire la connessione ( che strunzat )... ora in pratica dopo aver installato su win 7 mi dice che non e compatibile... infatti il pc non si collega... allora ho levato tutto del cd di alice... ho collegato il wifi con la password e aprendo explorer mi dice la connessione pppoe non e attiva bla bla bla... allora gli ho creato una connessione manuale... inserendo i codici base nome utente e password alice adsl... la connessione parte me explorer nada non ne vuole sapere di navigare... mi escono anke le 2 connessioni attive ma nada mi esce sempre questa pag di mer** di alice... comm agg fa prima che lo butto dalla finestra ? win 7 di mer**
PuntoEvoSport- Evo Designer
Re: Problema con windows 7 Vs Adsl Alice
domanda banale: c'è il filtro ADSL sulla presa telefonica?
ha un contratto a tariffa oraria o un fisso al mese?
TESSERA N° 027/2011
TESSERA N° STAFF/2012
Galleria
Punto Evo Forum su Facebook!
Sei veneto??? Fai sapere QUI di che provincia sei
VENDO kit xenon per fendinebbia!
andrea.evo ha scritto:domanda banale: c'è il filtro ADSL sulla presa telefonica?
la linea e sdoppiata dall'ingresso ogni telefono viaggia per fatti sui... idem le 2 postazioni modem ( alla fine e stato scelto il salone... l'impianto e tutto ok xke a suo tempo lo feci io )
ha il Flat 30 eur o mes fissi
Genny...
Parlo In Dialetto... Quando C'è Da Fare Una Battuta... Quando Me Le Fanno Girare...
hai provato a collegare il pc con un cavo al modem?
per vedere se il modem si collega ad internet..
TESSERA N° 027/2011
Galleria
con l'ethernet funziona... il problema e con il wifi
Genny...
hai provato un reset del modem?
usa il DHCP per l'assegnazione degli IP?
TESSERA N° 027/2011
Galleria
si ho provato il reset, ho provato anke a prendere il file di connessione dal un altro pc ( XP )... a volte va a volte no... poi sai che mi fa... se scrivo il sito manuale me lo da... se invece faccio pagina iniziale mi apre la pagine del modem e dice il pc non e connesso pppoe bla bla bla... e siccome si collega 1 sola volta su 5 mi sto innervosendo... non so cosa usa... xke il menu del modem e spoglio... non e quello li completo come i recenti che ti permette di fa tutto... mi da la prima pagina dove c'e' scritto che il servizio e attivo e alcune info... poi ci sta un altra pagina che si configura il wifi ( non ti fa fare un ca*** ) un altra che fa la lan ( idem ) e basta... x farti capire la schermata e questa... ma piu vuota... cioe non posso attivare la connessione o cose simili... ho solo il primo riquadro... dove vedi scritto i 2 ATTIVI
Genny...
ecco ne ho trovata una... io vedo cosi...
Genny...
Io sul portatile ho win7..
allora, sino all'anno scorso la connessione la dovevo fare tramite l'icona sul desktop quindi inserire passw e user "aliceadsl" ora invece la connessione avviene in maniera automatica una volta che inserisci la chiave di rete...
Prova ad eliminare sia la connessione tramite pppoe che quella dalle impostazioni wifi.. e successivamente inserisci solo la chiave di rete..
vedi se così va..!!
altrimenti hai già dato un'occhiata qui??
link
vedi se così va..!!
link
ho gia provato tutto il possibile immaginabile... ho dato anke un occhio in giro ma nada ! ! ! senza cd non va ! infatti anke su altri pc ( con xp ) se non metti il pc ho lo stesso problema... io onestamente opterei per levare il noleggio del modem... e prenderne uno per fatti loro almeno risolvono... anke con i cellulari hanno lo stesso prob... vanno e non vanno !
prima di procedere volevo qualche altra idea... se esiste
Genny...
ah dimenticavo... cosa hai fatto per far si che la connessione diventi automatica ? ? ? nel menu del modem non c'e'
Genny...
PuntoEvoSport ha scritto:ho gia provato tutto il possibile immaginabile... ho dato anke un occhio in giro ma nada ! ! ! senza cd non va ! infatti anke su altri pc ( con xp ) se non metti il pc ho lo stesso problema... io onestamente opterei per levare il noleggio del modem... e prenderne uno per fatti loro almeno risolvono... anke con i cellulari hanno lo stesso prob... vanno e non vanno !
saggia decisione!!
TESSERA N° 027/2011
Galleria
beh allora e l'unica soluzione x sta tranquilli... la cosa che mi da ai nervi e che i pc con xp vanno bene ! bah...
beh allora levando il noleggio del modem... se ne prendo un altro... come nome e password devo mettere aliceadsl giusto ? o mi danno loro qualche nome e pass ? ? ?
Genny...
PuntoEvoSport ha scritto:beh allora e l'unica soluzione x sta tranquilli... la cosa che mi da ai nervi e che i pc con xp vanno bene ! bah...
in teoria dovresti avere un nome e una password collegati al contratto...e te la dovrebbero dar loro se non sbaglio..
TESSERA N° 027/2011
Galleria
PuntoEvoSport ha scritto:ah dimenticavo... cosa hai fatto per far si che la connessione diventi automatica ? ? ? nel menu del modem non c'e'
non ho fatto nulla... lo hanno fatto direttamente dalla telecom aggiornando i firmware del modem...
cmq io oltre che il modem alice ho acquistato anche un router per i fatti miei, così da collegare millemila pc assieme dato che il modem telecom era bloccato a 2 o 3 connessioni simultanee..!!
domanda...riesci a connetterti tramite wifi col cellulare?
no neanke con il cellulare.... mmmmmm buona idea mi hai dato... e se prendo un access point wifi ? ? ? lo collego con ethernet al modem originale... e poi mi ciullo il wi fi da l'altro ??????
Genny...
andrea.evo ha scritto:PuntoEvoSport ha scritto:beh allora e l'unica soluzione x sta tranquilli... la cosa che mi da ai nervi e che i pc con xp vanno bene ! bah...
devo vede xke non ha nulla il modem arrivo gia configurato... infatti se lo metto su un'altra linea non va
Genny...
PuntoEvoSport ha scritto:no neanke con il cellulare.... mmmmmm buona idea mi hai dato... e se prendo un access point wifi ? ? ? lo collego con ethernet al modem originale... e poi mi ciullo il wi fi da l'altro ??????
Esatto..!!
ps. domanda stupida.. hai provato ad utilizzare altri browser??
Cristian ha scritto:PuntoEvoSport ha scritto:no neanke con il cellulare.... mmmmmm buona idea mi hai dato... e se prendo un access point wifi ? ? ? lo collego con ethernet al modem originale... e poi mi ciullo il wi fi da l'altro ??????
Esatto..!!
..... no
Genny...
ma cmq penso non cambi... xke e il modem che fa aprire la propria pagina...
Genny...
io cmq un tentativo con altri browser lo farei...!
provero...
Genny...
Ciao, hai poi risolto?
Prova a postare la schermata relativa alla tab "Stato Servizi".
Inoltre non ho ben capito: qualche modem viene utilizzato? Il modello N oppure il precedente???
TheKing- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 08.04.12
non ho ancora provato... ma cmq penso di far cambiare modem... faccio prima... anke xke ora pagano 4 euro al mese di noleggio
Genny...
Ah, vero, il noleggio del modem si paga (a me l'ha regalato un amico, manco ci pensavo...).
Comunque se prima di cambiarlo vuoi provare a risolvere fai un fischio e vedo se riesco a darti una mano
» Problema reinstallazione windows 7
» problema installazione ecoDrive su windows 8
» Il nuovo WINDOWS 8
