Problema km e airbag
Buonasera a tutti ho due problemi che non riesco a risolvere su una punto evo 1.2 benzina del 2010 con circa 150 mila km dopo aver fatto cambiare batteria(era ancora buona ma aveva perso un po’ di spunto) dopo circa 5/6 giorni si accende la spia airbag e visto che già era da un po’ che il devio sfarfallava quando inserivo le frecce e tergicristalli posteriore non andava ho dato la colpa al devio sgancio ordinato nuovo e sostituito ma alla fine il tergicristallo e spia airbag rimanevano, quindi per esclusione ho smontato il pannello posteriore e ho trovato un cavo del motorino del tergicristallo tagliato l’ho risaldato e funziona invece l’airbag era disattivato dal menu l’ho riattivato pensando che magari per errore lo avevo disattivato, a distanza di 2/3 giorni riappare la spia airbag e il contachilometri mi segna zero km totali preceduto da un h (il resto funziona tutto ora, giri, velocità spie etc etc) (legggevo sul web che l’h indica un tot di km che può fare il concessionario per spostarla prima di consegnarla e una volta disabilitato si avviano i km sul quadro) il problema è che si disattiva da solo l’airbag ogni 4/5 gg e i km non aumentano anche in centralina risultano 0 km ho provato a riscrivere l’odometro e facendo l’apprendimento va a buon fine è tutto allineato ma appena spengo e riaccendo trovo tutto uguale non risultano errori in memoria e non lampeggia niente , ho provato anche altri due devio e anche la pulsantiera laterale i fusibili tutti buoni! Non so piu cosa provare per risolvere anche il meccanico non sa da cosa può dipendere visto che non sono state fatte ne modifiche ne niente solo cambio batteria con una Bosh con più spunto a qualcuno è successo qualcosa di simile? Grazie a tutti e scusate per il poema ma sto diventando matto
fcn1- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 02.05.15
A fcn1 piace questo messaggio.
Re: Problema km e airbag
Certo che il contachilometri azzerato è davvero bizzarro...sembra un problema di memoria del Body Computer..ma poi il quadro dovrebbe mantenere in memoria i km e lampeggiare, visto che la memorizzazione avviene separatamente nella ECU, nel Body e nel quadro strumenti.
Provare a chiedere ad un autorizzato o concessionario Fiat?
Si potrei andarci ma visto la situazione Covid credo non mi facciano parlare con i “meccanici” ma fanno prendere appuntamento e gli dovrei lasciare la vettura, visto che è fuori garanzia non vorrei farmi spellare, si la cosa anomala e che anche riscrivendo l’odometro con mes mettendo 1/100 km (cosa che non dovrebbe accettare visto che sono inferiori ai veri km) li accetta e va a buon fine l’allineamento però appena sfilo la Chiave e riaccendo di nuovo o km h! Sinceramente avendo avuto 6 tra punto evo e gp mai riscontrato nulla del genere! Se dovesse essere il body dovrebbe dar problemi anche con la chiave stereo etc etc invece solo i km reali e la cosa buffa che anche su mes sotto la scritta km mi dice zero invece ore di funzionamento sembrano giuste sono migliaia boh sinceramente ci sto girando per esigenze di lavoro però mi disturba non sapere quanto km ho fatto dall’ ultimo tagliando o distribuzione!
Bisongerebbe sapere nello specifico in che memoria vengono scritti i vari dati e non dispongo di tali informazioni.
Però, in altro genere di dispositivi, mi è capitato che ci fossero dei quasti alla memoria che coinvolgevano solo alcuni dati e non altri.
Il problema di un guasto così particolare è trovare un professionista preparato che abbia un metodo scientifico per trovare il guasto e non vada a tentativi (che poi spesso paga il cliente..).
Attenzione perchè non credo che così la macchina passi la revisione.
» problema airbag
» Led quadro strumenti, problema abbaglianti e spia avaria airbag
» Problema sensore cintura passeggero + spia airbag passeggero
» Problema body computer in avaria luci posizione e airbag!
» problema airbag
