Curiosità segnalazione ghiaccio
Nella mia vettura compare la scritta sul diplay di fare attenzione per eventuale presenza di ghiaccio sulla strada (adesso esattamente non ricordo la scritta ma il significato è quello compare a temp. 3° ) ma non ha nessun avviso sonoro tipo "beep" è cosi anche sulle macchine prodotte di recente o è stato inserito anche un avviso sonoro? oppure qualcuno ha fatto una modifica per avere questa segnalazione con un avviso sonoro?
Grazie per le info.
Grazie per le info.
Re: Curiosità segnalazione ghiaccio
La mia Evozza è del Gennaio 2011 e, anche la mia, segnala la presenza di ghiaggio sulla strada a partire da 3° senza alcun segnale acustico.
Che te ve in gesa o a tö ul pan i cürvi fai cul fren a man!!!
Luca13- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 08.08.11
La mia, del dicembre 2009, utilizza sia la scritta sul display che il segnale acustico; quest'ultimo, però, l'ho volutamente disattivato (in quanto mi recava fastidio) semplicemente azzerando l'audio di notifica del CdB con gli appositi tastini (adesso non ricordo bene la procedura, l'ho fatta una volta sola seguendo il manuale alla consegna della vettura, ma è stata abbastanza semplice), quindi presumo che anche nelle vostre, se lo volete, si possa attivare senza problemi il segnale acustico, basta "alzare" il volume dei messaggi del CdB (quello, ad esempio, che emetterebbe anche all'entrata in riserva carburante).
Peccato che con la stessa procedura non si possa disattivare il fastidiosissimo "beep" alla mancanza delle cinture di sicurezza (non si può nemmeno slacciarle un secondo prima di terminare la corsa che già l'auto impazzisce XD ) ..
C'è una guida apposita sul forum per disabilitare il cicalino delle cinture, leggetela tutta però perchè può essere pericoloso in combinazione con gli airbag quindi da utilizzare con consapevolezza.
BobDylan- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 28.07.11
Dici veramente HoiB !? sei il primo che sento che aveveva il segnale acustico per il ghiaccio, mentre tutti (o almeno credo) hanno la possibilità di mettere in silenzio l'allarme acustico della cintura di sicurezza.
Riesci a darmi qualche informazione più precisa su come hai fatto a togliere il beep per la formazione di ghiaccio?
Grazie Ciao
Grazie Ciao
non vorrei dire cavolate ma mi sa che pure la mia fà il segnale acustico ma nn sono sicuro l'ho visto la prima volta ieri mattina..quindi nn sono sicuro la mia e di giugno di quest'anno
stefano-evo- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 01.04.11
Qui non è ancora andato a tempature a rischio ghiaccio, o almeno non nelle ore in cui uso la macchina io quindi non ho ancora avuto modo di verificare
Mi piacerebbe saperlo co precisione perchè se fosse possibile vorrei farlo funzionare pure io sulla macchina, probabilmente se veramente avete questo suono hanno cambiato qualcosa nel software della macchina perchè sono sicuro che nelle prime vetture del 2010 a nessuno suonava l'avvertimento presenza ghiaccio.
allora ieri sera per la seconda volta nella vita della mia macchina mi ha segnalato la presenza di giaccio 3 gradi precisi..e nn ha suonato quindi mi sono sbagliato. la mia è di giugno 2011
azz.. mi ero inluso che avessero messo un avvisatore acustico, è proprio un peccato che manchino queste finezze.
A me sinceramente se ci fosse un segnale acustico darebbe solo fastidio e cercherei subito di disattivarlo.
Ho guidato tutta la vita senza e non è certo una cosa della quale sento la mancanza
» Avviso sonoro ghiaccio
» SEGNALAZIONE AVARIA LAMPADINE
» Segnalazione ESP e Hill Holder
» Mancata segnalazione anabbagliante spento
» beep di segnalazione cinture sicurezza
