APERTURA CON TELECOMANDO
+16
Scighera
raffa2222
cresta84
Bacicciu89
unoconlauno
man14
Turiplay84
BASCONERO
20 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ciao a tutti, volevo farvi una domanda: non ritenete molto "pericolosa" l'apertura del bagagliaio tramite il telecomando??? Ve lo chiedo perchè oggi mi sono accorto per caso di aver azionato involontariamente l'apertura del bagagliaio, molto probabilmente si è azionato perchè il comando lo tenevo nella tasca dei pantaloni e deve essersi schiacciato con qualcos'altro che avevo in tasca!! Fortunatamente avevo fatto solo 10 mt e ho sentito il rumore di apertura, ma se non me ne fossi accorto???!!
Non c'è possibilità di eliminarlo o altro? Grazie
BASCONERO- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 14.06.11
Re: APERTURA CON TELECOMANDO
Ma ormai tutte le auto ce l'hanno questo tipo di apertura, secondo me l'unica cosa che puoi fare è aprire il telecomando e cercare di manomettere il tastino, ma se fossi in te non lo farei...
Per me invece è molto utile, perchè quando ho la spesa in mano rischio che con le buste sbatto alla macchina per premere il tasto del baule... invece col tele questa difficoltà non c'è...
L'unica cosa che posso consigliarti è di camminare per qualke metro con le chiavi in mano fin dove ormai il tele nn può più "comandare" e poi infilarle in tasca u.u
Data d'iscrizione : 25.01.11
Graaande,allora non sono l'unico a fare così
Turiplay84- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 21.06.11
Bè allora è pericolosa anche l'apertura delle porte stesse sul telecomando !
si infatti,è la stessa cosa...però c'è da dire (esperienza del qubo,non so se succede anche nella evo) che quando si apre col telecomando se non vengono aperti gli sportelli dopo un pò si rimette la sicura,mentre lo sportello resta proprio aperto
siamo in tre a ballare l'hully gully
Stupido è Chi Lo Stupido Fa.
santalfredos- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 02.04.11
Allora siamo in 4 a ballare, ma io non lo faccio volutamente!! Scendo dall'auto, mentre mi allontano chiudo, poi tempo che sistemo le chiavi nel mio borsellino e sono già abbastanza fuori portata.
siamo in 5..!!! io chiudo la macchina almeno una cinquantina di volte..!! sino a quando il telecomando non prende più...
ho sempre la sensazione di averla dimenticata aperta..!!
No ma questo è un atteggiamento da psicopatico, quindi non vale, per ora rimaniamo in 4!!!Cristian ha scritto:siamo in 5..!!! io chiudo la macchina almeno una cinquantina di volte..!! sino a quando il telecomando non prende più...
Diego Corv ha scritto:No ma questo è un atteggiamento da psicopatico, quindi non vale, per ora rimaniamo in 4!!!Cristian ha scritto:siamo in 5..!!! io chiudo la macchina almeno una cinquantina di volte..!! sino a quando il telecomando non prende più...
ah, allora siamo 2 psicopatici e 3 normali
Così uno fa in tempo a copiarti il segnale e ad aprirla a sua volta !!!Cristian ha scritto:siamo in 5..!!! io chiudo la macchina almeno una cinquantina di volte..!! sino a quando il telecomando non prende più...
qua in sardegna non penso siano così avanti con la tecnologia..!! ahaha..!!
noooo voglio ballare anche io l'hully gully..!!
Allora mi dispiace divervelo ma siamo 3 psicopatici e 2 normali.
FORZA RAGAZZI SIAMO PASSATI IN VANTAGGIO!!!!
BASCONERO ha scritto:Ciao a tutti, volevo farvi una domanda: non ritenete molto "pericolosa" l'apertura del bagagliaio tramite il telecomando??? Ve lo chiedo perchè oggi mi sono accorto per caso di aver azionato involontariamente l'apertura del bagagliaio, molto probabilmente si è azionato perchè il comando lo tenevo nella tasca dei pantaloni e deve essersi schiacciato con qualcos'altro che avevo in tasca!! Fortunatamente avevo fatto solo 10 mt e ho sentito il rumore di apertura, ma se non me ne fossi accorto???!!
Un modo "semi-definitivo" c'è.
Basta smontare i TASTI di gomma del TELECOMANDO e, dalla parte posteriore dove ci sono i bottoncini che azionano il telecomando, TAGLIARE quello corrispondente al BAULE.
In questo modo il baule non si aprirà più dal telecomando, a meno di non acquistare un nuovo set di tasti di gomma da sostituire a quello modificato.
Non so se si vendono in concessionaria come ricambi come le cove nè quanto costerebbero, ma si vendono anche non originali su ebay 10 euro più spedizione anche colorati.
tropicana- Evista Vissuto
Scusate l'ignoranza da newbie : ma il bagagliaio si apre solamente con il telecomando o no???
nono il bagagliaio si può aprire o schiacciando il logo della fiat sul portellone (solo nelle versioni dynamic, fun, emotion e sport) o con il pulsante interno sulla plancia (solo versioni active, mylife e 150°)...
man14- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 02.05.11
Intendevo dire dall'interno tramite qualche leva a me ancora sconosciuta!!! Sì, del logo lo sapevo!!!
Cristian noi psicopatici siamo 2!!!
Turiplay84 ha scritto:Allora mi dispiace divervelo ma siamo 3 psicopatici e 2 normali.
4 psicopatici <.<
Altrimenti come faccio a sapere dove il tele nn "tele" più? >.<
No da nessuna parte!! Solo col tele o col logo. A mio avviso però potevano mettere il tastino interno su tutte le versioni, lo troverei comodo!!BASCONERO ha scritto:Intendevo dire dall'interno tramite qualche leva a me ancora sconosciuta!!! Sì, del logo lo sapevo!!!
Si...direi poco agevole e pratica!!!
uhm..comodo quando ti rapiscono..
» Suoni apertura porte da telecomando
» [MEGATHREAD] Vetri Elettrici
» Chiusura centralizzata
» info apertura auto da telecomando con accensione fari.
» Telecomando Punto Evo - Problema
Pagina 1 di 3
