Problema accensione PC! ! ! HELP ME ! ! !
Pagina 1 di 3 1, 2, 3  Seguente
Messaggio Da PuntoEvoSport il Gio 1 Dic 2011 - 23:07
uagliu' mi serve un aiuto... mia cugina possiede un acer extensa 5510z da alcune settimane il pc si spegneva dopo un po... il problema era dato dal fatto che c'era una marea di polvere quindi scaldava troppo e andava in protezione... gli avrei dovuto fare io una pulizia ma siccome non ho manco il tempo di sputarmi in faccia l'ha dato ad un suo amico che l'ha aperto e pulito bene bene... quando il pc e' stato chiuso preme il tasto d'accensione e NADA non parte... stasera l'ha portato a me l'ho rifatto pezzo pezzo e non da segni di vita... se gli collego il caricabatteria mi segna che e' in carica... l'ho provato anche a banco solo batteria e scheda madre nulla... consigli ? ? ? che cazz e' succies ? fatemi levare questa dalle orecchie
avatar
Re: Problema accensione PC! ! ! HELP ME ! ! !
Messaggio Da PuntoEvoSport il Gio 1 Dic 2011 - 23:08
ah dimenticavo ho provato il tasto con il tester e funziona...
avatar
Messaggio Da Andrea MAIO13 il Ven 2 Dic 2011 - 1:06
Non è che ti sei dimenticato un piccolissimo cavetto di quelli attaccati alla scheda madre?
Se no prova a staccare la batteria della scheda madre per qualche ora, cosi dovrebbe resettarsi nel caso il problema riguardi una qualche protezione a livello bios..
avatar
Evo Ingegnere
Evo Ingegnere
Età : 28
Messaggio Da PuntoEvoSport il Ven 2 Dic 2011 - 6:49
Ho collegato tutto sia a banco che da montato. Ho notato che all interno c'e' odore di alcol... Non e che per l'alcol e ossidante???
avatar
Messaggio Da Andrea MAIO13 il Ven 2 Dic 2011 - 15:50
mi chiedo perche qualcuno avrebbe dovuto spruzzare alcool su una scheda madre?!
avatar
Evo Ingegnere
Evo Ingegnere
Età : 28
Messaggio Da Diego Corv il Ven 2 Dic 2011 - 16:09
Andrea MAIO13 ha scritto:mi chiedo perche qualcuno avrebbe dovuto spruzzare alcool su una scheda madre?!
Penso si riferisse al tizio che ha spolverato il pc!!
LA MIA GALLERIA!!
avatar
Messaggio Da PuntoEvoSport il Ven 2 Dic 2011 - 21:32
secondo me ha usato un pennellino bagnato con l'alcol e l'ha passato un po ovunque... infatti in alcuni punti lucidi si vede l'alone... cmq senza farlo apposta ieri lascia il pc pezzo pezzo e quindi senza batteria... oggi quando l'ho rimontato ho detto ora ho funzioni o non funzioni e gli ho dato un cazzotto sopra... x magia se acceso lol!
ora non so se era per la batteria o per il cazzotto Very Happy
avatar
Messaggio Da Andrea MAIO13 il Sab 3 Dic 2011 - 12:09
ahahaha secondo me per la batteria, stessa cosa e successa a me con quei mini portatili da 9pollici, smontavo e rimontavo tutto ma niente, un giorno poi mi dissi "l'unico modo per cancellare la memoria di un'apparecchio elettronico e lasciarlo senza corrente per un po, cosi lo lascia una notte senza batteria e l'indomani PUFF, riacceso!"
avatar
Evo Ingegnere
Evo Ingegnere
Età : 28
Messaggio Da fast2011 il Mar 6 Dic 2011 - 16:31
Se è stato usato alcool, e l'alcool è penetrato all'interno dei circuiti integrati, anche microscopiche gocce potrebbero aver danneggiato le piste e reso inutilizzabile il PC!
avatar
fast2011
Data d'iscrizione : 24.10.11
Messaggio Da PuntoEvoSport il Mar 6 Dic 2011 - 21:36
fast2011 ha scritto:Se è stato usato alcool, e l'alcool è penetrato all'interno dei circuiti integrati, anche microscopiche gocce potrebbero aver danneggiato le piste e reso inutilizzabile il PC!
sgrat sgrat fino ad ora funziona lol!
avatar
Messaggio Da P13tr0 il Lun 12 Dic 2011 - 23:20
PuntoEvoSport sfrutto il tuo topic per esporre il mio problema...
quando accendo il pc (Acer Aspire 5920G) lo schermo non da segni di vita, ho pensato che le alternative potevano essere 2. O è partito lo schermo o la scheda video (Nvidia GeForce 8600m gs)... Ieri ho provato ad attaccare la tv con il cavo HDMI al pc e l'ho acceso, subito si è visualizzata tutta la procedura iniziale nella televisione mentre quello del pc è rimasto spento... ho pensato è lo schermo rotto... però appena si è visualizzato il desktop lo schermo della tv è passato come secodario e si è acceso quello del pc cn una risoluzione massima anormale (1024x768 invece di 1200x800)
ho provato ad aggiornare tutti driver ecc... ma nulla è servito... se spengo per riaccendere il pc devo attaccarlo prima alla tv ecc... chi mi aiuta a capire cos'ha??? io penso che si è bruciato qualcosa sulla scheda video e se è cosi quale mi consigliate come sostituta (sepre Nvidia)...
avatar
P13tr0
Data d'iscrizione : 20.09.10
Età : 28
http://www.pietrocurcio.it
Messaggio Da Andrea MAIO13 il Mar 13 Dic 2011 - 0:55
domani cerco di capire meglio questo problema, per ora ti posso solo dire che nei portatili non è possibile sostituire la scheda scheda grafica in quanto essa e gia integrata nella scheda madre.
avatar
Evo Ingegnere
Evo Ingegnere
Età : 28
Messaggio Da P13tr0 il Mar 13 Dic 2011 - 1:01
Al mio si può fare, ha la scheda a parte per fortuna... comunque grazie aspetto consigli
avatar
P13tr0
Età : 28
Messaggio Da PuntoEvoSport il Mar 13 Dic 2011 - 19:15
non e che hai una risoluzione/frequenza errata e quindi non te la fa visualizzare ? io una volta sbagliai con il fisso e ho dovuto collegarlo alla tv xke il monitor non si accendeva !
avatar
Messaggio Da P13tr0 il Mar 13 Dic 2011 - 20:51
Veramente la frequenza è impostata a 200hz e x quanto provi ad abbassarla torna sempre a 200
avatar
P13tr0
Età : 28
Messaggio Da PuntoEvoSport il Mar 13 Dic 2011 - 21:08
200 ? Rolling Eyes ma non e' troppa ? i miei portatili/fissi stanno da 60 a 75 max
avatar
Messaggio Da PuntoEvoSport il Mar 13 Dic 2011 - 21:11
ho appena controllato i miei due acer 1 aspire l'altro extensa stanno a 60 hz con risoluzione 1280 x 800
avatar
Messaggio Da santalfredos il Mar 13 Dic 2011 - 21:15
scheda video..ahimè..
cmq anche se la scheda video c'è scritto essere ESTERNA, essa è saldata indissolubilmente sulla scheda madre..quindi va cambiato tutto..
avatar
Evista Esperto
Evista Esperto
Data d'iscrizione : 02.04.11
Età : 29
Messaggio Da P13tr0 il Mar 13 Dic 2011 - 21:21
Sono quasi sicuro che il problemi lo crei la scheda video. Comunque ho smontato piu volte il pc per ripulirono un po' e la scheda video è attaccata con 4 viti e una volta tolte si solleva da sola poi basta tirare un po' e viene via...
avatar
P13tr0
Età : 28
Messaggio Da santalfredos il Mar 13 Dic 2011 - 21:41
P13tr0 ha scritto:Sono quasi sicuro che il problemi lo crei la scheda video. Comunque ho smontato piu volte il pc per ripulirono un po' e la scheda video è attaccata con 4 viti e una volta tolte si solleva da sola poi basta tirare un po' e viene via...
..... booooooh... strano la mia è saldata..
avatar
Evista Esperto
Evista Esperto
Età : 29
Messaggio Da P13tr0 il Mar 13 Dic 2011 - 21:46
Io qui ho 5 portatili e sono tutte rimovibili... Boh
avatar
P13tr0
Età : 28
Messaggio Da PuntoEvoSport il Mar 13 Dic 2011 - 22:59
sull'extensa anke la mia e fissa... viene via solo il processore.... sull'aspire non lo so xke non l'ho mai aperto
avatar
Messaggio Da Tatolo76 il Mer 14 Dic 2011 - 2:09
P13tr0 ha scritto:Veramente la frequenza è impostata a 200hz e x quanto provi ad abbassarla torna sempre a 200
Ciao senti hai provato ad utilizzare la funzione clone(duplica) dal pannello di controllo nvidia? probabilmente così facendo ti dà la possibilità di modificare risoluzione e frequenza del laptop...ora io non ricordo bene in quale schermata devi andare xkè da anni ho una scheda ati radeon...provaci perchè io ho risolto molto spesso in questo modo...fammi sapere.
A proposito di frequenza non è possibile che lo schermo del portatile sia ad una freq verticale di 200 Hz e vedi visualizzato il desktop...è un modello relativamente vecchiotto..lo stesso che ha la mia ragazza...mi sembra che al massimo quello schermo possa raggiungere i 75 Hz.
Ciao a presto
Tatolo76
Data d'iscrizione : 26.11.11
Messaggio Da BobDylan il Mer 14 Dic 2011 - 9:09
Potresti anche fare uno scandisk e poi invece di aggiornare il driver disinstallarlo del tutto e provare a reinstallarlo ex-novo.
avatar
Data d'iscrizione : 28.07.11
Messaggio Da P13tr0 il Mer 14 Dic 2011 - 10:43
Ho provato ad aggiornare tutto ma nn va... Per il clone ho già provato ma Non posso modificare nulla perché torna tutto come era prima... Comunque ho trovato un signore che vende la scheda video (modello simile al mio ma leggermente piu potente) gli ho chiesto se me la faceva provare per vedere se si aggiusta la situazione... Se va la compro, mi ha detto che vuole intorno agli 80€...
avatar
P13tr0
Età : 28
