Consiglio per installazione distanziali anteriori.
YurinoEVO
Buonaseeeeera a tutti,
oggi pomeriggio ho installato dei distanziali da 1.5mm (credo? ) sul posteriore, noto che la macchina è più reattiva nelle curve, ma la mia domanda è se devo installarli anche sull' anteriore.
io li ho messi solo sul posteriore perchè davanti gli pneumatici sono gia a filo della carrozzeria.
Dietro invece erano troppo infossati e non mi piacevano affatto. secondo voi cosa dovrei fare? metterli anche davanti? lo spessore più piccolo di un distanziale? non vorrei uscissero troppo!
La miglior parte della bellezza è quella che un ritratto, non può esprimere...
YurinoEVO- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 11.10.11
Re: Consiglio per installazione distanziali anteriori.
diciamo 15mm, altrimenti avresti messo la stagnola
se vuoi puoi metterli, comunque non è necessario, sopratutto se ti trovi bene ora
YurinoEVO ha scritto:Buonaseeeeera a tutti,
Per una questione PURAMENTE estetica, stai bene cosi.
Per una questione tecnica, ormai la frittata è fatta. La macchina è più reattiva a centro curva, perdendo in ingresso (sottosterzo maggiore), e perdendo la capacità di tenere la traiettoria pur chiudendo il volante a curva già impostata, anche ad altà velocità.
Se li metti anche davanti, ribilanci la vettura, ma poi davanti il peso del motore strapiomba troppo sull'asse.
mitrea- Evista Informato
Data d'iscrizione : 05.04.11
barre simil forge? riprenderesti il davanti senza mettere i distanziali....
o dico cavolate????
con le barre in curva la macchina diventa piu' rigida e diretta negli inserimenti, e con 50 euro ti togli ogni dubbio....
o dico cavolate????
sdrugio- Capo progettista EVO
Data d'iscrizione : 15.06.10
sdrugio ha scritto:barre simil forge? riprenderesti il davanti senza mettere i distanziali....
o dico cavolate????
scusate ragazzi, ma che sono ste barre forge??
iaio92- Evista DOC
Data d'iscrizione : 01.05.11
o dico cavolate????
intendi barra duomi? se si, un installazione sull'anteriore, come dici tu, fa guadagnare reattività all'auto, in inserimento e in uscita, e sarebbe una buona combinazione con i distanziali posteriori, che fanno guadagnare stabilità al retrotreno, se non fosse per il fatto che macchina piu rigida, con asse posteriore piu largo, distrugge i cuscinetti in men che non si dica, oltre a far diventare molto complessa la guida "sportiva" dell'auto.
una soluzione con sola barra duomi davanti, sarebbe da provare, ma credo che poi la macchina diventi troppo "ballerina" sul posteriore, e nei curvoni in appoggio si sente poi.
una soluzione che a me piace molto, ma è inapplicabile su quest'auto è quella della barra duomi posteriore inferiore, soluzione utile solo nel caso in cui l'auto sia già iperreattiva davanti; cosi facendo rendi l'auto precisa, reattiva, e ottieni la sensazione di "guida su un asse" nel misto, oltre che un auto perfetta in appoggio sui curvoni autostradali ad alta velocità; il punto è che su questa macchina, che soffre molto di sottosterzo, un intervento cosi compromette ancora di piu l'anteriore, e i benefici sopra elencati vanno a farsi benedire.
dove si trovano stebbare??
iaio92- Evista DOC
iaio92 ha scritto:dove si trovano stebbare??
è quello il complicato. oltre a trovarle, che devi andare in qualche officina specializzata, non vanno montate cosi a cavolo, non ti fidare del primo che ti da un consiglio, neanche di me ( ), ci serve uno veramente pratico, che sente quello che tu vuoi dalla tua auto e ti consiglia bene, le barre duomi (non so neanche se siano legali, o in che misura) sono elementi da tuning aggressivo, da corsa, rischi di rovinare l'assetto poi
iaio cerca, c'è già una discussione a riguardo.
iaio92- Evista DOC
ce li spenderei anche 50 euro per fare un bel lavoro.. ma è possibile seriamente montare tale barra sull'anteriore a questo prezzo?
YurinoEVO ha scritto:ce li spenderei anche 50 euro per fare un bel lavoro.. ma è possibile seriamente montare tale barra sull'anteriore a questo prezzo?
facciamo 100, piu probabile che sia fatto bene, 50 mi pare poco. pero occhio, aumenti l'usura di certi pezzi
Che tipo di pezzi???
iaio92- Evista DOC
Cuscinetti, maggiore stress e maggiore peso. poi con la barra duomi sforzi maggiormente i punti di attacco del telaio, per questo non bisogna esagerare e montarne una non eccessiva; chi usa la barra duomi in pista prima risalda il telaio in maniera piu solida
mitrea ha scritto:Cuscinetti, maggiore stress e maggiore peso. poi con la barra duomi sforzi maggiormente i punti di attacco del telaio, per questo non bisogna esagerare e montarne una non eccessiva; chi usa la barra duomi in pista prima risalda il telaio in maniera piu solida
quindi per le nostre macchine non è il caso di farle...............
iaio92- Evista DOC
Si rischia! certo se se ne montasse una piccola.......
mitrea ha scritto:Si rischia! certo se se ne montasse una piccola.......
si ok, ma dato che non vado in pista e non prendo le curve con il pedale a tavoletta, non mi sembra il caso di montarle...
che poi montandole al anteriore, aumenta la precisione , ma diminuisce notevolmente la sterzata.... " parole dette da un ragazzo che corre in macchina"..... mettendole solo davanti crea un elevato disquilibratura tra anteriore e posteriore, rendendo ques ultimo molto più leggero...........!!
ora ragazzi mi è sorto un DUBBIO..
ma se ho l'assetto e volgio mettere i distanziali in tutte e 4 le ruote, peggioro la tenuta?? perchè da quello che mi ricordo di aver fatto in fisica un pò di anni fà, sulla legge delle leve.. un momento = f*braccio, aumentando quest ultimo, aumenta il momento, cioè si peggiora la tenuta che viene migliorata dalle molle più rigide... per capirci meglio,dato che non sono capace ad esprimermi , se aumento la distanza delle ruote, le molle sentono più carico e si ammorbidiscono ... VERO?
iaio92- Evista DOC
pensare che sono chimico-biologico e tra chimica analitica e fisica ne ho fatti di calcoli... ma nemmeno uno di questo tipo!!! azz
menomale che vendo scarpe!!! ahahaha
comunque a logica sembrerebbe giusto!
YurinoEVO ha scritto:pensare che sono chimico-biologico e tra chimica analitica e fisica ne ho fatti di calcoli... ma nemmeno uno di questo tipo!!! azz
Io sono un elettrotecnico e di ste cavolo di formule le uso tutti i giorni.... Mangio pane e formule...
iaio92- Evista DOC
YurinoEVO ha scritto:comunque a logica sembrerebbe giusto!
quindi traendo le conclusioni, diciamo che chi ha l'assetto e vuole mettere anche i distanziali fà un emerica c*****.... dico bene?
iaio92- Evista DOC
salve atutti io sulla mia evo sport ho montato sul posteriore distanziali da 1,6 cm e sull'anteriore 0,5 cm e devo dire che l'auto ha guadagnato un sacco di tenuta di strada e devo dire fin ora nessun problema . anche io vorrei montare la barra duomi sull'anteriore terminando le modifiche a livello di assetto sulla mia evo sport ! qualcuno di voi l'ha gia montata e mi potrebbe dire com'e' andata ?
Jobolo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 20.01.12
» Consiglio acquisto e installazione blue and me
» Distanziali punto evo
» Bulloni distanziali
» distanziali su1.4
» Molle, ammortizzatori e distanziali
» distanziali su1.4
