Alimentazione per caricabatteria navigatore/cellulare, dove?
Ciao a tutti,
mi sono appena iscritto a questo forum poichè ho una GP ( aziendale) che a giorni mi verrà sostituita con uan punto evo;
poichè so che avrò la predisposizione ( buco alimentato) per il tomtom vorrei sapere dove posso prendere l'alimentazione;mi spiego meglio.
Farò un supporto passivo per con supporto per il mio cellulare che userò anche come navigatore; Non volendo avere fili che partono dalla presa 12 wolt, da dove posso prendere esclusivamente l'alimentazione? poi penserò io a strasformarla opportunamente per ricaricare.
Stavo pensando dai cavi di alimentazione della radio ( di serie) o dall'alimentazione della staffa del tomtom che farei poi uscire dal foro nel cassettino sul cruscotto.
Chiedo a voi dei consigli o alternative e vi ricordo che non posso fare modifiche che compromettono funzonalità di radio o alimentazione tomtom o quello di aventuali altri punti di attacco.
grazie a tutti
grazie a tutti
Simone1981- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 21.02.12
Re: Alimentazione per caricabatteria navigatore/cellulare, dove?
Se hai la predisposizione del navigatore, puoi attingere direttamente da quella.
Grazie mille per la veloce risposta;
Mi potresti dire come faccio a pescarla senza rovinare ovviamente il ruscotto?
ciao
ciao
Il cruscotto lo puoi smontare tutto tranquillamente (non chiedermi come, l'ho solo visto fare), fare il lavoro di collegamento e rimontarlo; è tutto ad incastro, nessuna termosaldatura o robe varie .
Grazie mille Aleximpreza per i suggerimenti!
E di che ; se passi in elettronica, nel topic riguardante il cambio led strumentazione, troverai alcuni passi che spiegano come smontare il cruscotto.
se nn mi ricordo male qlcn ha' fatto una cosa del genere. con il supporto del tom tom lo aveva aperto e preso i fili per fare un carica batteria
ciao,
una precisazione, io farei in autonomia il supporto, non modificherei quello originale perchè non ci voglio spendere nemmeno 1 euro ...ero interessato solo a dove prendere l'alimentazione;
mq vi aggiorno che ho recuperato un supporto universale a ventosa con gambo lungo flessibile che taglierò a misura e andrà ad inserirsi nel"perno" che farò e che verà posizionato all'interno della predisposizione per iltomtom.
ciauz
ciauz
Ciao ragazzi, ho avuto un idea ma non so fino a quale punto è realizzabile! C'è un modo per collegare un cavo per caricare la batteria sotto al tunnel centrale e farlo riuscire dal bracciolo per caricare un ipotetico telefono? Dato che ho il blue&me (non devo maneggiare il telefono durante un viaggio) ed è brutto avere quel cavo che mi si arrotola al freno a mano o al cambio per tenere in carica il mio tel!
E' un idea buttata li senza nessuna conoscenza in materia!
Leonardo Sensi- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 03.10.11
Leonardo Sensi ha scritto:Ciao ragazzi, ho avuto un idea ma non so fino a quale punto è realizzabile! C'è un modo per collegare un cavo per caricare la batteria sotto al tunnel centrale e farlo riuscire dal bracciolo per caricare un ipotetico telefono? Dato che ho il blue&me (non devo maneggiare il telefono durante un viaggio) ed è brutto avere quel cavo che mi si arrotola al freno a mano o al cambio per tenere in carica il mio tel!
l'alimentazione la puoi prendere dalla presa corrente vicino al freno a mano (oppure se hai l'accendisigari). se hai la presa corrente hai solo 2 fili, positivo e negativo, se hai l'accendisigari ne avrai tre, positivo, negativo e positivo per la luce della ghiera che si illuminera' solo con le posizioni accese. per facilitare il lavoro togli bracciolo e tunnel e avrai tutto lo spazio per poter lavorare e mettere i cavi.
sdrugio- Capo progettista EVO
Data d'iscrizione : 15.06.10
Ma poi far riuscire il cavo dal bracciolo è facile? Basta un semplice buco nella plastica con il trapano?
» Supporto cellulare nella presa del navigatore
» Usb per alimentazione e aux
» Pompa alimentazione
» alimentazione tomtom
» Alimentazione antenna
