Lampade HOD info e news
+7
mark88
simodecca
lu&lu
iaio92
davide1086
11 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Salve a tutti!
Vi scrivo per chiedervi qualche delucidazione in merito a delle nuove lampade h o d..dicono che una lampada da 50w ha un fascio luminoso identico ad una classica lampada alogena da 100w, è azzurrata ed ha un effetto che si avvicina in verosimile a quello di una lampada hid xenon..a prezzo contenuto però. Lato positivo è che non necessita di centralina.
Qualcuno le ha montate o sa qualcosa di piu?
davide1086- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 07.06.11
Re: Lampade HOD info e news
ciao, ma intendi quelle con tanti led al posto del filo di tungsteno?
iaio92- Evista DOC
Data d'iscrizione : 01.05.11
non le ho viste bene..so soltanto che la tecnologia è quella di una lampada alogena però hanno un effetto luminoso molto simile allo xeno (non confondetevi con le classiche lampadine azzurrate)
si distinguono da una alogena perchè hanno una sorta di cablaggio collegato alla lampada
dove le hai viste?? percaso sul nuovo mercedes cls??
iaio92- Evista DOC
no, sul catalogo di un ingrosso ricambi auto
sono lampade da 100W, secondo me cuoci la parabola oltre a rischiare di rovinare anche il portalampada
lu&lu- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 23.12.11
ho trovato questo in giro:
se costano poco sono di sicuro meglio delle normali alogene con vetro azzurrato.
Perche hanno il gas xeno all'interno e sara quindi quello a fargli fare i 5000K di colore e non piu solo il vetrino azzurrato.
Le lampade HOD sono lampade particolari, realizzate al quarzo e non in vetro, con all'interno iniettato del gas xenon che aumenta la luminosità e la brillantezza della stessa. Hanno le caratteristiche di una normale lampada analogica ma garantiscono il 30% in più del raggio visivo e luce bianca, con almeno 2000 ore di luce continua.CARATTERISTICHE TECNICHE- Potenza: 55W/60W- Luminosità: 5500 K- Durata: oltre 2000 ore
Andrea MAIO13- Evo Ingegnere
Saranno omologate??
Raccolta fondi per apertura Professional Driving School
no no non sono omologate e non sviluppano 100w.. e non scaldano perchè è una luce fredda.... da quello che mi sono informato sono le nuove luci di ultima generazione ma non sò se creano problemi al body computer....
iaio92- Evista DOC
anche lo xeno non è omologato..da una parte preferirei le hod perchè sembra che siano piu facili da sostituire rispetto ad una lampadina allo xeno. vorrei cercare una soluzione plug & play visto che l'auto non la uso solo io
ti eviti l'installazione della centralina ma guardando la foto mi chiedo come e dove si collega lo spinotto
SCUSATE RAGAZZI , ho sbagliato, io intendevo un altro tipo di luci...........
guardando una foto ho capito che sono, le avemo montate prima dello xenon e garantisco che fanno una bella luce......le mie erano della pilot, ora faccio na foto delle luci e vi faccio vedere..... il problema che sono passato allo xenon è che queste ogni mese si bruciavano e scaldavano un macello.......!!! ti danno incorporato un porta bulbo in ceramica con cavi più grossi perchè altrimenti fonde quello originale.... sono completamente plug and play
iaio92- Evista DOC
secondo me a lungo andare rovinano il faro a causa dell'elevata temperatura, a dimostrazione il fatto che devi cambiare il portalampada altrimenti corri il rischio di fonderlo
iaio92 come sono queste lampadine?
Io sono diffidente su queste lampadine che sono uscite da poco...
mark88- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 29.05.10
mark88 ha scritto:iaio92 come sono queste lampadine?
pro:
bella luce bianca...........
contro:
elevate temperature, e si fulminano spesso.........
comunque ho letto bene sul fatto che vi sia dello xenon ingniettato... non è vero è solo pubbilictà perchè lo xenon come altri gar "rari" hanno bisogno di tensioni elevate per "incendiarsi"............
iaio92- Evista DOC
Lo sapevo, ho fatto bene a non fidarmi!
Vai di xenon tutta la vita!!!
mark88 ha scritto:Lo sapevo, ho fatto bene a non fidarmi!
diciamo però che come luce secondo mè sono il top delle lampadine alogene..... lo xenon è il top di tutte le lampadine!!!!!! ....... anche se ora stanno venendo fuori nuove luci appunto come quelle che monta un audi nuovissima (forse la A5 della fine del 2011) e la nuovissima cls della mercedes... sembrano delle lampade a led con una luce bellissima e potente... però non sò altro......
iaio92- Evista DOC
Le monta l'audi A7, ma la prima auto che ha introdotto questa tecnologia è stata l'R8, posizioni, anabbaglianti e abbaglianti tutto in tecnica LED, quindi luce bianchissima e cristallina e stessa profondita delle alogene..
Unica pecca?
da 2300 a 2700€ di costo.
Unica pecca?
Andrea MAIO13 ha scritto:Le monta l'audi A7, ma la prima auto che ha introdotto questa tecnologia è stata l'R8, posizioni, anabbaglianti e abbaglianti tutto in tecnica LED, quindi luce bianchissima e cristallina e stessa profondita delle alogene..
Unica pecca?
azzarola.. così tanto???? la luce che fanno ste lampadine è magnifica, ho visto un cls da vivo domenica sera e faceva una luce fuori dal normale... altro che xenon..
iaio92- Evista DOC
ragazzi ho trovato questo [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] pero' se vedete bene sono da 100 w e cosi facendo si brucia il faro. ho montato da poco come dicevo nell'altra sezione le pilot da 55/60 bianche e secondo me sono ottime. ottimo il bianco molto bello e ottima la visione non vedo differenza dalle originali. buona cena
Mirketto- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 06.01.11
lukax89x- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 08.01.12
» Lampade EFFETTO Xenon: info, giudizi e problematiche
» Come sostituire le lampade (H11) dei fendinebbia?
» lampade h4 led
» Dubbio lampade
» lampade no error
» lampade h4 led
» Dubbio lampade
» lampade no error
Pagina 1 di 3
