Differenza Punto 2012 sport e luonge con pack sport?
+10
Manu2012
PUNTO81
dex82
ale0304
pad983
cristian 796
Tripla92
sasatigno
14 partecipanti
Salve a tutti:) Punto 2012 sport bianco divino in arrivo!!
CIao a tutti!!
Mi sono appena iscritto al vostro forum!!
Arrivo previsto per il 20 aprile della nuova punto 2012 sport 1.3 95 mjet bianca pastello.
Volevo chiedervi ma ordinare una sport o una lounge con il pack sport è la stessa identica cosa?
Nel configuratore di fiat mi da lo stesso prezzo e tutto.
Non capisco dove sia la differenza
Appena arrivo posto delle foto:)
sasatigno- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 31.03.12
Salve ragazzi!!
Sapete dirmi nella punto 2012 qual'è la differenza tra la punto 2012 SPORT e la punto 2012 LUONGE con PACK SPORT.??
Nel configuratore di fiat non c'è differenza nemmeno sul prezzo.
Re: Differenza Punto 2012 sport e luonge con pack sport?
infatti e devo dire che non e che quadri molto la cosa !
infatti sono identiche
Yurezza- Evista DOC
Data d'iscrizione : 02.02.12
Gia..
stanno facendo un po' di casino con questa versione sport.
Poi hanno messo il terminale cromato su linea accessori quando invece (da quello che ho capito) nella lounge e sport è di serie!
Si il terminale é di serie sia su lounge e sport, peró quando ho ordinato la mia pumto 2012 easy power lounge non c'era l'opzione per mettere il pack sport, comunque gli interni di lounge e sport sono praticamente uguali.....
Tripla 92
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] |
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][b]
Tripla92- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 06.02.12
sett pross dovrebbe arrivare la mia,lounge easy power,qualcuno mi dice com'è anche esteticamente?spero sia bella.. e come consumi?
cristian 796- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 22.03.12
forse l unica differenza e il quadro che sulla sport ha le lancette verticali a riposo e grafica leggermente piu sportiva......almeno cosi ho visto su una sport in esposizione al motorvillage a torino.....cmq vedremo quando arriva......ciao
pad983- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 17.03.12
Anch'io ho preso la lounge GPL ma sinceramente non so realmente come sia fatta. Nei concessionari che ho girato non c'era neanche una esposta.ma voi sapete se si possono metterei cerchi da 17???
ale0304- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 13.03.12
Tripla92 ha scritto:Si il terminale é di serie sia su lounge e sport, peró quando ho ordinato la mia pumto 2012 easy power lounge non c'era l'opzione per mettere il pack sport, comunque gli interni di lounge e sport sono praticamente uguali.....
Puòi dirmi gentilmente se le lancette del carburante e del raffreddamento della tua lounge sono in posizione verticale o orizzontale?
Se riesci riesci a postare una foto?
Grazie infinite.
Dirtelo adesso é difficile perche l'arrivo é previsto per la prossima settimana o quella dopo comunque in un concessionario ho visto una lounge peró diesel e aveva la strumentazione con indicatore del carburante e del raffreddamento verticale e poi aveva il contagiri con la parte rossa a fine scala. Comunque appena arriva posto le foto e vi faccio vedere..
Tripla 92
ciao a tutti, sono nuovo e a fine settimana ritirero' la mia punto evo sport (usata).
lavoro al mirafiori motor village di torino, faccio il venditore.
una punto 2012 sport e una punto 2012 lounge con il pack sport sono la stessa cosa , anche nel prezzo.
nella prima e' tutto di serie, nella seconda e' un opt il pack sport
la differenza la vedrete se vorrete venderla in futuro, le valutazioni tra una sport, e una lounge con il pack sport posso essere diverse in quanto i pack non vengono conteggiati....ciao ciao
dex82- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 30.03.12
Ottimo grazie mille
Ciao a tutti. Da pochi giorni ho ordinato la mia nuova Punto 1.3 mjet 95 cav. versione sport. Oltre alle notizie fornite sul catalogo e sul sito ufficiale, qualcuno è a conoscenza delle differenze sostanziali tra LOUNGE e SPORT. Per meglio intenderci il volante è lo stesso?le cuciture del volante sono di colore diverso?il colore della strumentazione è diversa nei contorni?Il materiale del cruscotto è lo stesso?..
Cosa mi potra' far capire che l'auto sara' una sport e non una lounge con gli accessori sport?Grazie mille.
PUNTO81- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 17.04.12
Io ho ritirato ieri la mia lounge 1.3 85cv........vi posso dire che ho provato la easy e il qudro cambia, infatti nella lounge le lancette sono in verticale a riposo verso il basso!
Ora negli interni non so esattamente cosa cambi, ma in esteno cambiano i cerchi, le minigonne, lo spoiler e l'assetto e credo ci sia anche l'impianto hi-fi, ma prendetelo con le pinze, magari stasera controllo meglio!!
La launge monta anche i cerchi da 17, ma costano 300-350€ in +! Altrimenti se si mantengono i cerchi originilai sul libretto nn vengono menzionate, solo da 15(serie) e da 16! Per cui se li vuoi da 17 le devi far mettere su quando l'acquisti altrimenti poi non potrai montarle (sempre se non rifai il libretto vai alla motorizzazione ecc ecc )!!
Ma gli interni sono gli stessi?Plancia, sedili, volante... ci sono particolari che distinguono le due versioni?
Ho controllato nel deplian, no sono identici, hanno in + l'assetto, lo spoiler, le minigonne, vetri posteriori oscurati e l'impianto wi-fi!!!
Il tutto a 1000€ in + della versione lounge!!!
Eppure mi sembra strano ... Non ha senso!In pratica la Lounge è una versione sport meno accessoriata ovvero la sport è una Lounge con pacchetto sport..
Manu2012 ha scritto:Ho controllato nel deplian, no sono identici, hanno in + l'assetto, lo spoiler, le minigonne, vetri posteriori oscurati e l'impianto wi-fi!!!
what?!?!?!? xD ahahaha vorrai dire HI-FI!
Andrea MAIO13- Evo Ingegnere
Ha ha ha scusa scusa, si si volevo dire hi-fi
qualcuno ha foto del cruscotto della versione sport e lounge per poter vedere le differenze se ci sono?
Nessuna novità ? hanno gli stessi interni?
Sport e Lounge hanno gli interni identici.
Ponty- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 26.01.12
il volante e il materiale del cruscotto dovrebbero essere differenti
» Punto 2013 - 1.2 69 cv - Easy con Pack Sport Look - nero rubacuori -
» la punto street pack sport non ha la ruota o ruotino di scorta
» punto 2012 1,3 multijet 95 cv sport
» preventivo Punto 2012 Sport
» Misure gomme a libretto Punto My 2012 Sport
