Tagliando fai da te
Tagliando fai da te
Sono quasi al traguardo dei 90000 km e siccome sono passati più di due anni dal vincolo maledetto della garanzia e quindi dei tagliandi obbligatori in fiat, per questo tagliando volevo fare acquisti a montaggio fai da te per alcuni elementi.
Ho aperto questo thread per consigli e scambio di info utili.
Qualcuno ha mai fatto sostituzione fai da te?
Che pezzi e marche avete usato?
vinzac- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 05.02.13
Re: Tagliando fai da te
C'è una guida fatta da me per la 1.4 GPL..dacci un occhio, molte cose sono simili.
Ho appena letto la guida che hai scritto, però alcune foto sono sfuocate e non si vede bene, e non essendo nel settore molte cose non le ho capite.
quindi ti chiederò alcune cose che organizzerò passo passo per fare tutto il lavoro al meglio.
Volevo chiederti info sulle candele. Siccome ho visto sul web che ci sono tante marche, ma non so quale sia una buona. A quanto ho letto, si parla delle DENSO IRIDIUM molto bene.
le altre marche sono bosch champion mitsubishi e splitfire.
La tua opinione in merito?
p.s. ho visto che hai usato ecuscan per azzerare il service. Questo programma agisce sulla centralina posteriore nel portabagagli? là ci sono i fusibili per i vetri e per la presa 12 volt del bagagliaio, e a quest'ultimo fusibile non arriva corrente. Non è che deve essere settato qualcosa e quindi si può agire tramite software a questa centralina?
Allora, tu a logica dovresti montare le
NGK ZKR7A-10
di compatibili puoi montare
BOSCH 0242135515
EYQUEM 0911007406
CHAMPION OE186R04
CHAMPION OE186T10
BERU 0002240701
BOSCH YR7DC
La mia discriminante di scelta è "quelle che trovo a meno xD".. tanto son tutte marche mega-sicure.
Ecuscan lo usi con una interfaccia ELM327 via OBD, la presa e sul cassetto portaoggetti..
basta collegare il cavo ELM e quadro in preaccensione.
NGK ZKR7A-10
BOSCH 0242135515
EYQUEM 0911007406
CHAMPION OE186R04
CHAMPION OE186T10
BERU 0002240701
BOSCH YR7DC
si, lo avevo capito. ma volevo sapere se col programma si poteva attivare il fusibile che porta alla presa 12 volt nel baule
CANDELE:
Cosa ne pensate delle DENSO Iridium power IXU22?
sicuro che siano compatibili? a memoria non le ricordo..
Comunque son candele da 15€ l'una.. sinceramente per quella cifra prendo le originali..
ho visto le tabelle di compatibilità e lo sono.
tu credi che le originali siano migliori delle DENSO?
le originali sono di marca NGK
le originali vanno benissimo, e nel mettere materiale di primo impiego non sbagli mai..
Se il risparmio poi è consistente, si può puntare su altro, un esempio può essere la 0242135515 che costa il 70% in meno delle originali.. in quel caso vale la pena andare su marchi alternativi perchè solo di candele vai a risparmiare quasi 40€. Ma se devi risparmiare 1€ a candela tanto vale che monti le originali, perchè su quelle hai una certezza.
Poi magari le denso sono buone come le ngk, in specifico non lo so perchè sulla evo non le ho mai provate!
Puntoevo1989 ha scritto:le originali vanno benissimo, e nel mettere materiale di primo impiego non sbagli mai..
ciao, potresti mandarmi il link della guida per il tagliando fai da che hai fatto? perchè il link postato non funziona più.
la macchina ha cominciatoa singhiozzare sia a benzina che metano, quindi penso che sia qualche candela fusa.
una domanda, devo utilizzare per forza una chiave dinamometrica?
aggiornamento: il singhiozzamento era provocato dalla bobina che era partita, quindi come se alcune volte la macchina andasse a 3 cilindri.
Acquistata su internet (60 euro) assieme ad altri pezzi per il tagliando, a fronte di 160 che mi richiedeva il meccanico.
vinzac ha scritto:una domanda, devo utilizzare per forza una chiave dinamometrica?
Anche a me interesserebbe questo punto...
Matteo Trenti- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 24.06.10
Matteo Trenti ha scritto:vinzac ha scritto:una domanda, devo utilizzare per forza una chiave dinamometrica?
ti posso dire solo che sulle candele non ho utilizzato chiave dinamometrica. che tra l'altro costicchia un pò.
il resto lo ha fatto il meccanico
