Problema assetto evo 150°
Messaggio Da IceEiE il Lun 27 Feb 2012 - 21:38
Salve ragazzi ,
oggi mi han fatto notare una cosa , da dietro la macchina pareva storta . Ad un successivo controllo e vari test mi risulta che la parte sinistra ha come distanza da gomma a passaruota 3 dita e mezze ( circa ) mentra la parte destra quasi 5 , ovvero la differenza di oltre 1 cm da una fiancata all'altra !! Coi test poi mi sono accorto che prendendo i tombini con la parte destra ammortizza normalmente , mentre con la sinistra sembra di avere le molle piu dure come sulla 147 di un mio amico .
Adesso le cose sono 2 : o hanno fatto una cappella in fiat e uno dei 2 lati della macchina ha un problema di ammortizzatori/molle o mi hanno messo molle/ammortizzatori di 2 motorizzazioni diverse per lato ..
Voi avete qualche idea ? qualcuno di voi ha lo stesso mio problema ?
Giovedì ho l'appuntamento in FIAT per verificare la cosa , ma se mi date qualche spunto prima mi evito di sentire cazzate , visto che oggi ha provato ad intortarmi asserendo che era normale su tutte le macchine ( facendomi vedere su altri 2 modelli che era uguale se non fosse che mi sono accorto che la mano non la metteva bene sui 2 lati facendo un controllo grossolanissimo e che comunque le altre 2 vetture erano di quasi 2 cm piu alte della mia e dicendo poi che se effettivamente da una lato era così non era sicuro colpa dell'ammortizzatore , con la spiegazione che l'ammortizzatore ammortizza e non tiene su la macchina , seh , come se fossi così ignorante -.- ) .
Grazie in anticipo per i consigli e verifiche Smile
avatar
IceEiE
Data d'iscrizione : 16.12.11
Età : 28
http://www.facebook.com/stefano.tagliari?ref=tn_tnmn
Re: Problema assetto evo 150°
Messaggio Da G60® il Mar 28 Feb 2012 - 22:18
mah, guarda, l'unica è mettere l'auto in una zona perfettamente dritta e misurarla con il metro, prendi come riferimenti il centro della ruota e il passaruota in quanto la gomme non sono mai perfettamente regolari e qualche differenza c'è, mentre misurando dal centro del cerchio si considera il mozzo, e quindi la meccanica che dev'essere alla stessa distanza dai passaruota!
Se in concessionaria ti dicono che è normale digli così: chiamo ora "ciao fiat" e gli chiedo se è normale, e vedrai che cambiano atteggiamento!
Se tu sei sicuro che la deifferenza di altezza c'è, PRETENDI che l'auto sia sistemata come dev'essere!
avatar
G60®
Data d'iscrizione : 02.10.11
Messaggio Da IceEiE il Mar 28 Feb 2012 - 22:52
è quello che ho intenzione di fare , anche perchè ho già captato cattiva aria e movimenti di paraculamento da come parlava il meccanico =/
io sono sicuro che così normale non è , vedremo .. ultimamente tiro su casini molto facilmente e molto volentieri quindi , avranno da penare se fanno storie =|
avatar
IceEiE
Età : 28
Messaggio Da IceEiE il Gio 1 Mar 2012 - 17:58
gli ammortizzatori han detto che sono ok e hanno provato anche ad invertirli ma la cosa non cambia , sono a posto , quindi per ora va bene così ..
Rumorini : hanno fissato meglio le plastiche delle portiere , stasera provo a vedere a musica spenta come va e vediamo Wink
avatar
IceEiE
Età : 28
Messaggio Da Wonder il Gio 1 Mar 2012 - 19:36
Potresti andare da uno specialista di molle e ammortizzatori quelli che fanno gli assetti delle vetture,
loro hanno i banchi prova per vedere lo stato d'efficenza degli ammortizzatori e ti rilasciano l'esito del test cosi almeno hai un riscontro scritto.
Tornare in alto
