Funzione "service", info e problemi
Pagina 2 di 3 Precedente  1, 2, 3  Seguente
informazioni sulla scritta service
Messaggio Da xxandrea19 il Dom 14 Apr 2013 - 1:59
ciao ragazzi premetto che sto passando da una Grande Punto 1.3 Multijet 75CV a una Punto Evo 1.3 Multijet 95CV, la macchina è ancora in concessionaria, pero volevo un informazione la macchina ha 32 mila chilometri il concessionario mi ha detto che il primo tagliando non è stato ancora fatto... io glielo faro fare appena la prendo pero volevo sapere se una volta fatto il tagliando viene collegato il quadro al pc e gli viene detto che è stata tagliandata a 32 mila km o dopo rischio che fra qualche migliaia di chilometri mi esce la scritta service?
cordiali saluti
avatar
xxandrea19
Data d'iscrizione : 13.04.13
Età : 27
Re: Funzione "service", info e problemi
Messaggio Da M_Nicola il Dom 14 Apr 2013 - 11:51
l'azzeramento del service fa parte del tagliado Smile
M_Nicola
GP Club member
Data d'iscrizione : 16.02.11
Età : 27
Messaggio Da Wonder il Dom 14 Apr 2013 - 12:33
Ma compri una macchina da un concessionario e quindi con garanzia e la porti a fare un tagliando!!???
Sarà il caso che la macchina ti venga già data in ordine.
Messaggio Da Yurezza il Dom 14 Apr 2013 - 12:41
infatti fatti fare il tagliando dalla concessionaria!
cmq ogni volta che si fa il tagliando devi farti far azzerare il service !
avatar
Data d'iscrizione : 02.02.12
Messaggio Da xxandrea19 il Dom 14 Apr 2013 - 12:45
Il problema è che la macchina ha 32 mila km il concessionario mi ha detto il primo tagliando di fa a 35 mila km quindi ecco xche me la danno senza tagliando lo so è un po' una fregatura però per il prezzo che la sto pagando va bene così
avatar
xxandrea19
Età : 27
Messaggio Da Yurezza il Dom 14 Apr 2013 - 12:49
il tagliando lo puoi fare anche a 20k km non è detto che bisogna farlo x forza a 35k km il programma fiat lo dice ma, se vuoi farli prima puoi tranquillamente!
avatar
Messaggio Da xxandrea19 il Dom 14 Apr 2013 - 13:13
Si lo so io con la grande punto lo facevo ogni 10 mila km mo appena prendo questa lo faccio
avatar
xxandrea19
Età : 27
Messaggio Da Yurezza il Dom 14 Apr 2013 - 13:20
vabbe ora ogni 10k km sono esagerati ma sulle 20 25k km vanno benissimo !
io il primo l'ho fatto fare a 20k km e sono rimasto pure colpito in senso buono dal prezzo basso solo 120€ olio filtro olio filtro aria e abitacolo!
prima avevo ford e volevano 250€ a tagliando!
avatar
Messaggio Da xxandrea19 il Dom 14 Apr 2013 - 13:43
Il primo tagliando lo cambiano il filtro della nafta?
avatar
xxandrea19
Età : 27
Messaggio Da superzanin il Dom 14 Apr 2013 - 13:45
mi sembra un pò una presa in giro ! è giusto che quando ti consegnino la macchina sia apposto al 100% e non che devi far il tagliando !
avatar
superzanin
Messaggio Da superzanin il Dom 14 Apr 2013 - 13:47
xxandrea19 ha scritto:Il primo tagliando lo cambiano il filtro della nafta?
no al secondo te lo cambiano intorno ai 60.000 km !! me lo hanno cambiato da poco ! e ho speso anche una cifra esagerata .... ma lasciamo perdere va !
avatar
superzanin
Messaggio Da Yurezza il Dom 14 Apr 2013 - 13:48
il filtro del gasolio lo si cambia a 60k km piu o meno
avatar
quanto hai speso?
avatar
Messaggio Da M_Nicola il Dom 14 Apr 2013 - 16:49
possono pure essere troppi 60000km per il filtro del gasolio, comunque è buona cosa che la concessionaria ti faccia il tagliando e che sia inclusa nel prezzo.... almeno con la mia hanno fatto così e aveva solo 18000km....
M_Nicola
GP Club member
Età : 27
Messaggio Da Wonder il Dom 14 Apr 2013 - 20:27
Poi per la garanzia ci vuole il timbro sul libretto, per quanto sconto ti abbia fatto non è che vai in rovina se ti aumenta il prezzo di... diciamo 300 euro per un tagliando altrimenti lascia stare la macchina e vai da un venditore più serio.
Messaggio Da bettisg il Lun 15 Apr 2013 - 7:35
Io se fossi in te la macchina NON tagliandata se la tiene lui... Al rivenditore costa la forse la metà di quanto te lo faccia pagare a te!!!! Fattelo includere!
avatar
bettisg
Data d'iscrizione : 24.04.12
Messaggio Da Puntoevo1989 il Mer 17 Apr 2013 - 9:34
A scopo informativo, con multiecu + elm1.4 si può sia azzerare i tagliandi, che togliere proprio gli avvisi dei tagliandi da fare..chi vuole farseli a casa, e ha qualche amico con l'elm modificato, può farsi togliere tutto..
In qualunque caso i tagliandi registrabili(almeno sulla 1.4) sono 7, dopo il n°7 si toglie la scritta service in qualunque caso!
Messaggio Da GiuseppeTA il Dom 5 Mag 2013 - 15:02
Ragazzi penso di avere un problema. Stanotte, verso l'1:30 metto in moto, dopo neanche 10 min che circolavo mi accorgo che la lancetta della temperatura si era alzata un po, e fin qui forse tt ok, il fatto è che dopo un po parte la ventola e, dopo una decina di min ancora nn staccava ma, il vero problema è che ha iniziato a lampeggiare la spia dell'olio cn la scritta cambiare olio motore. Preciso che la macchina ha 16666km, e l'olio è stato cambiato a 9000km. Che cacchio è successo? Questa mattina ho staccato il morsetto negativo della batteria per 10min, operazione che in passato per un altro problema simile(i km lampeggiavano) ha funzionato, ma, niente, la spia dell'olio e la scritta sono ancora li a lampeggiare. Come è possibile?
avatar
GiuseppeTA
Data d'iscrizione : 31.05.11
Messaggio Da GiuseppeTA il Dom 5 Mag 2013 - 15:07
Confermo anche che controllando il service dal cdb mi dice che dovrei fare ancora 18334km per il tagliando. Arrivando così a 35000km, come previsto da Fiat.
avatar
GiuseppeTA
Messaggio Da bettisg il Dom 5 Mag 2013 - 15:13
Quando il dfp deve bruciare le particelle parte anche la ventola. Se interrompi più volte il ciclo di pulizia devi andare in officina a cambiare olio e fare la pulizia del filtro tramite pc
avatar
bettisg
Messaggio Da GiuseppeTA il Dom 5 Mag 2013 - 15:28
bettisg ti posso garantire che io sono uno di quelli che quando parte la ventola per il dpf (ma anche per far abbassare la temperatura) non spengo mai il motore, infatti mi succede spesso che se vado da qualche parte e la ventola parte per il dpf aspetto fin quando non stacca.
avatar
GiuseppeTA
Messaggio Da GiuseppeTA il Dom 5 Mag 2013 - 15:30
Scusa mi puoi spegare un po sta cosa della pulizia del filtro tramite pc?
avatar
GiuseppeTA
Messaggio Da bettisg il Dom 5 Mag 2013 - 16:00
Il PC comanda i giri motore per pulire il filtro
avatar
bettisg
Messaggio Da Puntoevo1989 il Dom 5 Mag 2013 - 19:06
In qualunque caso se ti scrive di cambiare l'olio vuol dire che si é diluito con il gasolio.. Nel dubbio cambialo, non dovrebbe essere così costoso alla fine..
Messaggio Da Ste93 il Dom 5 Mag 2013 - 20:46
fil89 ha scritto:In qualunque caso se ti scrive di cambiare l'olio vuol dire che si é diluito con il gasolio.. Nel dubbio cambialo, non dovrebbe essere così costoso alla fine..
Capitato con la fiesta (1.4 tdci) che mi si era accesa la spia dell'olio diluito nel gasolio, sarà il dpf o altro, mi sa che questi diesel con il dpf o fap, se si fanno pochi km, sono solo una rottura...
avatar
Età : 25
