Funzione "service", info e problemi
Pagina 3 di 3 Precedente  1, 2, 3
Funzione "service", info e problemi - Pagina 3 Empty Re: Funzione "service", info e problemi
Messaggio Da Puntoevo1989 il Dom 5 Mag 2013 - 20:56
Infatti ho preso la 1.4gpl apposta io xD. Anche senza dpf hanno rotture di balle di egr e roba varia.. Purtroppo ho messo mano su tanti motori gasolio ultimamente, e vedi subito i problemi che derivano da uso cittadino... Egr incatramate, collettori d'aspirazioni lerci, e via dicendo..
É la moda di adesso di fare i diesel "eco frendly" e comprarli anche se si fa solo città...
Soprattutto sui diesel,.adesso si adottano molte soluzioni tecniche che vanno a discapito di affidabilità e consumi solo al fine di ottenere omologazioni elevate..
Messaggio Da marxbe66 il Dom 5 Mag 2013 - 20:57
GiuseppeTA ha scritto:Confermo anche che controllando il service dal cdb mi dice che dovrei fare ancora 18334km per il tagliando. Arrivando così a 35000km, come previsto da Fiat.
Vuol dire che quando hai fatto il cambio dell'olio non ti hanno azzerato il cdb. Dovresti avere 26000km.
Comunque come ti hanno detto sarà la mancata rigenerazione ad averti sporcato l'olio.
Ciao!!
Data d'iscrizione : 23.06.11
Età : 52
Messaggio Da Yurezza il Dom 5 Mag 2013 - 21:13
in pratica tramite la centrallina effettuano una rigenerazione forzata in modo che si pulisca il fap !
cmq dal pc possono controllare la percentuale di degrado dell'olio e se è alta è meglio csmbiarlo col relativo filtro!
Data d'iscrizione : 02.02.12
Messaggio Da GiuseppeTA il Lun 6 Mag 2013 - 15:04
Olio e filtro cambiati. Spia azzarata. Ora non mi resta che togliere dalle balle il dpf.
GiuseppeTA
GiuseppeTA
Data d'iscrizione : 31.05.11
Messaggio Da Yurezza il Lun 6 Mag 2013 - 17:21
per levare il dpf devi fare tramite centrallina e quindi ti consigli già che ci sei di rimappare un po aggiungendo dei cv!
Messaggio Da GiuseppeTA il Lun 6 Mag 2013 - 17:52
Si ovvio. Però prima il dpf va eliminato meccanicamente yurezza e poi dalla centralina. Cioè prima lo svuoto o lo sostituisco con un altro catalizzatore, e dopo mi elimina i parametri dpf dalla centralina.
GiuseppeTA
GiuseppeTA
Messaggio Da franceschinl il Gio 24 Ott 2013 - 20:03
Ragazzi ma la procedura del video di youtube funziona? mi sembra che si stia andando un po OT Smile con tutto rispetto per chi ha chiesto giustamente aiuto Smile
franceschinl
franceschinl
Data d'iscrizione : 30.08.12
Messaggio Da desy382 il Gio 14 Nov 2013 - 17:18
A me interesserebbe ancora togliere il fastidioso avviso "service scaduto" Smile novità? (oltre cavo)
desy382
Data d'iscrizione : 27.03.13
Messaggio Da Puntoevo1989 il Gio 14 Nov 2013 - 17:34
alternative al diagnostico non ce ne sono sulla EVO..almeno, fin'ora non ne risultano. In teoria dovrebbe togliersi da solo dopo 1000km.
Se hai occasione di passare per Padova te lo azzero io in 1 minuto =D
Messaggio Da desy382 il Gio 14 Nov 2013 - 18:16
Giusto dietro l'angolo Wink Grazie, come se avessi accettato xD
desy382
Messaggio Da kapitan636 il Sab 4 Gen 2014 - 17:38
Ciao a tutti.Ieri mi si è accesa la lampadina pressione d'olio con la scritta sul display:cambiare olio motore.Con adattatore ELM327 e il programma Multiecuscan ho fatto il reset però c'è un piccolo particolare.La mia macchina è a gasolio e ha il filtro antiparticolato quindi bisogna andare all'impostazione del motore per trovare la scritta cambio olio e fare l'aggiornamento poi girare la chiave dell' avvio in posizione spento e lasciarla così per circa 40 secondi o un minuto,in fine accendere il motore e tutto a posto.
kapitan636
kapitan636
Data d'iscrizione : 21.01.12
Messaggio Da gonzalo29 il Dom 5 Gen 2014 - 14:10
oltre all` elm per azzerare il degrado olio occorre un altro adattatore ?
gonzalo29
gonzalo29
Data d'iscrizione : 15.12.13
Messaggio Da Puntoevo1989 il Dom 5 Gen 2014 - 14:47
se serve ti viene scritto quando fai la connessione con il multiecu
Messaggio Da gonzalo29 il Dom 5 Gen 2014 - 15:21
In effetti mi interessa saperlo prima in modo da procurarmi anticipatamente il connettore adatto..... Funzione "service", info e problemi - Pagina 3 12314
gonzalo29
gonzalo29
Messaggio Da kapitan636 il Dom 5 Gen 2014 - 16:12
fil89 ha scritto:se serve ti viene scritto quando fai la connessione con il multiecu
si vero  puo servire uno di questi cavi colorati [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
giallo per azzerare km service il rosso per completare impostazioni cambio olio  se auto ha FAP o PDF..... scusate per mio italiano sono un straniero
kapitan636
kapitan636
Funzione "service", info e problemi - Pagina 3 Empty Indicazione service
Messaggio Da puntismo il Lun 7 Apr 2014 - 9:27
Ciao a tutti, tra le voci del software del computer di bordo mi ritrovo Service e la relativa indicazione dei KM.
Vi chiedo, i km indicati sono quelli in cui devo fare il tagliando o quelli che rimangono prima del prossimo?
Nel mio caso ho attualmente 22000 km ed il Service mi scrive 30440 km
puntismo
Data d'iscrizione : 09.02.14
http://nka.it
Messaggio Da gonzalo29 il Lun 7 Apr 2014 - 14:27
30440 sono i KM che mancano al service.
Ma non ci provare a cambiare l`olio dopo 35mila km se non vuoi sfasciare turbina e distribuzione a meno di 100mila km.
gonzalo29
gonzalo29
Funzione "service", info e problemi - Pagina 3 Empty Resettare lampeggio cambio olio
Messaggio Da darmac il Lun 5 Mag 2014 - 9:31
Qualcuno sa come resettare il messaggio "service,cambiare olio motore" con lampeggio del simbolo?
darmac
Data d'iscrizione : 12.06.11
Messaggio Da gonzalo29 il Lun 5 Mag 2014 - 13:16
Ci vuole un diagnostico professionale che hanno gli elettrauto, oppure multiecuscan con licenza.
A me dopo aver girato con la spia lampeggiante e la scritta far cambiare olio motore dopo 1500 km e`andata in recovery con il motore bloccato a 2000 giri.
Ho speso 10 euro per il reset da un meccanico generico.
gonzalo29
gonzalo29
Messaggio Da mumycris il Gio 3 Lug 2014 - 13:00
Io non ho mai fatto resettare il service. Adesso ho 56k km.
Quando stavo per arrivare a 30k mi avvisava ad ogni avvio.
Superati i 30k ha continuato ancora ad avvisarmi. Ma dopo un po, credo 500 km, ha smesso di avvisarmi.
Tutto funziona bene, andando a confrollare il service sul menù indica sempre 0km e se ne sta li buono buono senza farsi sentire.
Ovviamente ho fatto sempre i tagliandi ogni 20k.
mumycris
mumycris
Messaggio Da puntismo il Gio 3 Lug 2014 - 16:28
ma alla fine... almeno contrattualmente. dopo quanti kilometri bisogna effettuare il tagliando?
puntismo
http://nka.it
Messaggio Da Puntoevo1989 il Gio 3 Lug 2014 - 18:29
Tu puoi anche non farli mai.. Fiat mica ti obbliga.. però se non fai i Service alle scadenze previste invalidi la garanzia biennale..
Poi dipende da quanto ti interessa che duri la macchina.. più manutenzione fai più te la fai durare Smile
Messaggio Da devil82 il Sab 28 Feb 2015 - 22:01
ciao a tutti ragazzi.
io ho una 1.3 mjt 75 cv, e la fiat di dice di fare il tagliando ogni 35000 km, ma onestamente mi sembrano un pò troppi, e vorrei farlo massimo ogni 20000 km.
mi interessava sapere se si puo programmare il service in modo che funzioni per tagliandare a 20000 km?
P.S. ho il programma fiat ecu scan, l'elm 37 e cavi di vari colori, anche il giallo.grazie in anticipo per la vostra risposta.....
devil82
Data d'iscrizione : 28.01.15
