Scegliamo i cerchioni per le nostre 2012
+8
and921
smoker46
momonedusa
Luca13
12 partecipanti
ciao a tutti sono nuovo ho un po cercato ma non ho trovato niente in merito !
siccome sono in procinto di prendere una punto 2012 modello 3 porte sport bianca pastello ma vorrei sapere secondo voi quali sono i cerchi che piu ci stanno meglio?
dico già in anticipo che li vorrei scuri o imbruniti non chiari e x di piu gli originali !
dalla fabbrica da quello che ho visto vengono fuori col modello multi razza ma a me piacciono molto anche quelli a stella sempre imbruniti ora non so i nomi so solo che sono da 17 pollici !
e volevo anche chiedervi se sono resistenti e non di burro !
nel senso che non si storgono con una minima buca!
scusate le mille domande!
Yurezza- Evista DOC
Data d'iscrizione : 02.02.12
kratos- Admin
Re: Scegliamo i cerchioni per le nostre 2012
quindi altri modelli scuri non ci sono?
sono un po confuso non so quale scegliere a dire il veroi primi mi sono sempre piaciuti ma anche i multirazza non sono male mi devo un po convincere!
Yurezza- Evista DOC
TESSERA N° 027/2011
TESSERA N° STAFF/2012
Punto Evo Forum su Facebook!
sono appena andato sul configuratore della punto 2012...e come opzione i bruniti non ci sono
kratos- Admin
non so propio quali prendere alla fine lascerò quelli che sono montati e basta !
il fatto e che sono belli tutti!
una cosa ho notato che però sul catalogo c'è scrito che non sono catenabili quindi che dovrei prendere?
Yurezza- Evista DOC
ti conviene prendere anche dei cerchi da 15 e termiche...vai più sul sicuro e meno sbrigoso quando c'è ghiacchio..
TESSERA N° 027/2011
io metterei i take off che poi è quello che farò, per me sono troppo belli!
Che te ve in gesa o a tö ul pan i cürvi fai cul fren a man!!!
Luca13- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 08.08.11
lo so ma qua dalle mie parti le termiche non servono quest'anno e stata una casualità che sia venuta tanta neve altrimenti non servono le termiche ma solo le catene !
ma siccome ho notato che questi cerchi da 17 non sono catenabili come posso rimediare?
Yurezza- Evista DOC
allora catene konig da 7mm...costano circa 130 €....
TESSERA N° 027/2011
quindi posso montarle?
xke ce scritto non catenabile?
Yurezza- Evista DOC
il perchè non lo so...ma si possono montare, le ho prese pure io!
TESSERA N° 027/2011
ok posso sapere che cerchi hai tu?
e quindi solo da 7 mm? da 9 mm non andrebbero bene?
Yurezza- Evista DOC
sport bruniti da 17....con quelle da 7 vai sul sicuro!
TESSERA N° 027/2011
sai che non so quali siano?
penso di essere quasi sicuro che alla fine farò montare i take off da 17 in fin dei conti mi sono sempre piaciuti quindi confermerò x quelli!
non e che mi potresti postare i tuoi x vedere come sono?
Yurezza- Evista DOC
TESSERA N° 027/2011
Io ho una domanda, visto che sto guardando per cerchi per le invernali e l'auto mi deve arrivare..
I cerchi qualcuno ha la certezza sian compatibili con quelli evo/GP? Al 99% direi di si, ma non vorrei avessero deciso di uniformare con le altre fiat lasciando anche magari gli stessi disegni ma cambiando l'interasse fori... Improbabile, ma si sa mai...
momonedusa- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 07.01.12
ok quindi i tuoi sono uguali a quelli che monta di serie la versione sport non sono brutti anzi molto belli!
Yurezza- Evista DOC
vero!!!
TESSERA N° 027/2011
non vorrei dire una cavolata, ma ho letto da qualche parte che la punto 2012 nella versione sport esce già con skydome e cerchi da 17 bruniti...!
Socio sostenitore N°003/2012
Socio sostenitore N°063/2013
Socio sostenitore N°030/2014
Si se non erro si
smoker46- Evista Informato
Data d'iscrizione : 30.01.12
si giusto ma, sono quelli multi razza molto belli ma io sono sempre stato un amante dei take off
Yurezza- Evista DOC
cerchi 16" 1.3 75cv racing
Ciao a tutti ho ordinato una 2012 racing 1.3 75cv e non vedo l'ora che arrivi...sapete per caso se potrò montare da libretto i cerchi da 16 ? questi del link
quelli dell'allestimento racing sono da 15" bruniti e pensavo di montarci su le gomme invernali e prendere quelli da 16" con gomme normali
and921- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 19.07.11
Si si dovresti potere tranquillamente,a meno che in FIAT non abbiano fatto cose strane
gr1so- Evista Informato
Data d'iscrizione : 23.11.10
Speriamo in bene...sarebbe l'ideale poter montare i 16...chissà quando arriva la macchina nuova
» Dove posso procuraemi cerchioni fiat originali
» Punto 2012 1.4 Fire 8v 77CV - Easy - Grigio impeccabile - 2012 - (RM)
» Punto 2012 o Corsa 2012
» Compatibilita Autoradio per Fiat Punto 2012 e Fiat Evo 2012
