G.S.I. su MyLife
+11
stefano-evo
gio-mylife
riccardo cuor du leone
Scighera
mattatoio
silviolaura3110
imola78
15 partecipanti
G.S.I. su MyLife
Ciao,
ho appena ritirato la mia punto,
non vedo il shift gear indicator.
Non era di serie? Forse va attivato in quLche modo?
Grazie in anticipo a tutti.
imola78- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 10.02.11
Re: G.S.I. su MyLife
Ti appare la freccia UP o DOWN sullo schermo del computer di bordo, è automatico, non devi attivare nulla!
Non compare nulla :'( ....
1.4 Benzina 77cv
MyLife 5 porte
Magari non l'hai "tirata" e quindi non è stato necessario! Prova a portarla un pò su di giri, tipo in terza in torno ai 2.500/3.000 giri e vedi se ti appare....
Il GSI è solo per chi ha lo Start&Stop.. tu ce l'hai??
Aggiungo che se è a motore freddo non appare (a meno che non provi a partire in 5a allora si lì ti avvisa).Diego Corv ha scritto:Magari non l'hai "tirata" e quindi non è stato necessario! Prova a portarla un pò su di giri, tipo in terza in torno ai 2.500/3.000 giri e vedi se ti appare....
Certo però devi avere la predisposizione, non so se la MyLife l'ha.
sisi certo che ce l'ha, dipende dal motore non dall'allestimento..e in ogni caso il cdb è lo stesso..
silviolaura3110- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 07.12.10
silviolaura3110 ha scritto:sisi certo che ce l'ha, dipende dal motore non dall'allestimento..e in ogni caso il cdb è lo stesso..
cdb ??? cos'è ??
Allora ... provato in ogni modo,
motore caldo freddo, medio, tirare andare con marcia bassa ... nulla
non appare nulla ...
Ma l'ho visto apparire per qualche istante appena accesa e poi nulla per più di 50 Km di traffico a Milano ....
Tenete conto che appena ritirata la mattina dopo sono rimasto con la batteria a zero ... hanno detto che avevano lasciato la luce interna accesa, prima di consegnarmela per 3/4 giorni ...
... ma non si spegne da sola dopo 15 minuti ??? ba ...
Batteria cambiata ieri e sembra funzionare tutto a meno di questo ... S&S funziona bene .... invece l'altra sera dava "S&S non disponibile" ovviamente c'era la batteria non sufficientemente carica.
la mia è un 1.4 benzina.
CDB= Computer Di Bordo.....strano che non ti funzioni lo shift indicator, io farei un salto dal conce...
ah...ok:-)Diego Corv ha scritto:CDB= Computer Di Bordo.....strano che non ti funzioni lo shift indicator, io farei un salto dal conce...
Stamattina ho chiamato il concessionario e mi ha dette che ce l' hanno solo le multiair....
a me me sembra na str....ata.
C'è qualcuno con la mia stessa motorizzazione che può confermare?
Grazie grazie grazie :-)
Guarda sotto la mia bellissima immagine da chitarraio e....manda a caxxre il tipo del concessionario!!!!!
imola78 ha scritto:ah...ok:-)Diego Corv ha scritto:CDB= Computer Di Bordo.....strano che non ti funzioni lo shift indicator, io farei un salto dal conce...
Grazie grazie grazie :-)io o la 1200 69cv e c'è e funziona anche a motore freddo.
Data d'iscrizione : 16.12.10
Età : 59
Diego Corv ha scritto:Guarda sotto la mia bellissima immagine da chitarraio e....manda a caxxre il tipo del concessionario!!!!!
OK Grazie, io intendevo una MyLife con la mia stessa motorizzazione ...
Cmq, sono riuscito a fotografare, con un pelino di fortuna, l'indicatore di cambiata ...
per altro compare solo l'indicazione di cambiata verso l'alto ...
Adesso preparo una mail al concessionario ... e vediamo ...
mattatoio ha scritto:io o la 1200 69cv e c'è e funziona anche a motore freddo.
Addirittura !!!!
Perché devono fare così ... ???
Ma non capiscono che con lo strumento dei forum uno ci impiega 5 minuti ad informarsi ???
Domani gli faccio per la seconda volta un c..o così <- - - - - - - - - - - - ... - - >
Scighera- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 04.01.11
Io invece non l'ho mai visto ... ne prima di collegare per la prima volta il TomTom ne dopo averlo collegato ...
adesso provo a chiedergli se ci sono novità.
Grazie cmq per il link!
Leggendo qua e la su forum, anche di altre marche ...
... secondo voi un "reset" della centralina potrebbe risolvere il problema ??
Per "reset" intendo tipo ... staccare la batteria per una notte ... o qualche altra procedura ....
1.4 Benzina 77cv
MyLife 5 porte
frs nn lo vedi xche nn dai il tempo alla macchina di riscaldare. da me succede la stessa cosa. se nn e' caldo il motore il gsi nn si fa' vedere
Ieri sono stato in officina e' il collaudatore mi ha detto che in effetti il problema c'e'. Hanno provato al momento di resettare la centralina, ma non e' servito a nulla. Settimana prossima gliela lascio giu' e me la sistemano ...
Vi faro' sapere.
Vi faro' sapere.
1.4 Benzina 77cv
MyLife 5 porte
Auto ferma in officina da Mercoledì scorso ...
in attesa dei tecnici di Torino.
Voglio scrivere una lettera alla Fiat ...
ma preferirei scrivere un Fax o una Raccomandata,
per ultimo una Mail, qualcuno sa' i contatti Fiat per questo tipo di comunicazioni ?
io farei una chiamata al "ciao fiat"....
vedi che ti dicono, poi se non sei soddisfatto chiedi l'indirizzo e gli spedisci una bella letterina....
Ciao ragazzi,
qualche news sul problema G.S.I. ...
a quanto pare sono il primo a sollevare il problema a Fiat!!!
Mi servirebbe al piu' presto un contributo da parte di tutti i forumisti ...
sul comportamento del G.S.I. sulle proprie MyLife 1.4 8v S&S.
Apro un sondaggio : [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Non vedo più il gear shift indicator sul display multifunzionale e non riesco proprio a capire il motivo.Sapete quando si è abituati a vedere l'indicatore che si accende e poi .......improvvisamente niente !!!Allora ho cominciato a guardare più attentamente ...... avrò visto male,no è proprio così non si accende più ,ho provato più volte a pigiare fino a 4000 giri ma niente,allora andiamo in quinta marcia intorno i 1000 giri uguale ,stavo pensano la prossima settimana di rivolgermi ad un conce ,sperando che abbiano già riscontrato questo problema !!!
riccardo cuor du leone- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 08.02.11
Va a sapere....senti cosa ti dicono in conce...
» Mylife non piu di disponibile
» Logo EVO per Mylife
» Quanti giorni avete aspettato per la vostra Evo ? SOLA LETTURA
» retrovisori mylife
