cerchi take off 17 con catene lampa 9mm
+4
G60®
Luca13
davide1086
8 partecipanti
cerchi take off 17 con catene lampa 9mm Empty cerchi take off 17 con catene lampa 9mm
Messaggio Da davide1086 Ven 3 Feb 2012 - 20:29
Finalmente è arrivata la neve qui a Pescara..avevo comprato tempo fa un kit catene lampa a ingombro ridotto per stare in regola con le forze dell'ordine. Oggi mi sono cimentato nel montarle: sono comodissime, si montano rapidamente e non interferiscono con lo stelo dell'ammortizzatore.
cosa dire..una meraviglia..ora l'auto va dappertutto Very Happy
ma come mai la fiat dice che l'auto è catenabile con il cerchio 15?..saranno politiche di marketing?
davide1086
davide1086
Data d'iscrizione : 07.06.11
cerchi take off 17 con catene lampa 9mm Empty Re: cerchi take off 17 con catene lampa 9mm
Messaggio Da Luca13 Ven 3 Feb 2012 - 21:10
Io per esempio ho preso le 7 mm per sicurezza.
Mi hanno poi detto che andavano anche le 9mm ma secondo me mamma Fiat non era troppo sicura della cosa e per pararsi un po' il .......... ha scritto sul libretto che gli unici pneumetici caenabili sono i 15''
Che te ve in gesa o a tö ul pan i cürvi fai cul fren a man!!!
Luca13
Luca13
Data d'iscrizione : 08.08.11
Messaggio Da ego89 Ven 3 Feb 2012 - 21:47
guarda in genere per tutti i cerchi da 17" le varie case dichiarano i cerchi non catenabili....il perchè sinceramente non lo so...!
Socio sostenitore N°003/2012
Socio sostenitore N°063/2013
Socio sostenitore N°030/2014
Data d'iscrizione : 06.05.11
Messaggio Da davide1086 Sab 4 Feb 2012 - 12:43
una cosa è sicura..fortunatamente i cerchi 17 originali fiat montati sulle punto hanno tutti il canale da 6,5J..credo che montando un cerchio con canale da 7J la catena toccherebbe contro l'ammortizzatore
La mia Gallery: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
davide1086
davide1086
Messaggio Da G60® Dom 5 Feb 2012 - 14:23
non sono cartenabili i 17 per via della larghezza della gomma, la catena ingombra anche nelle parti laterali, all'interno va a sfiorare tubi dei freni, ammortizzatore, ecc, in questo modo si potrebbe rischiare il contatto ed eventuali danni se la catena si agganciasse a qualcosa, mentre con i 15 le gomme sono molto più strette e questo rischio non c'è, il mio consiglio è quello di poter montare le catene e poi verificare da sotto se c'è abbastanza spazio tra catena e vari organi meccanici/tubi dei freni anche in fase di sterzata massima.
Clean is Schick!
G60®
G60®
Data d'iscrizione : 02.10.11
Età : 46
Messaggio Da Yurezza Dom 5 Feb 2012 - 17:12
oh meno male !
volevo propio sentirlo dire che erano catenabili quindi tu dici che anche quelle da 9mm montano tranquillamente?
perchè se è cosi provedo subito a vedere sulla baya non appena effettuerò l'ordine della macchina!
TESSERA N° 22/2013
Data d'iscrizione : 02.02.12
Messaggio Da G60® Dom 5 Feb 2012 - 19:51
Yurezza ha scritto:oh meno male !
come dicevo sopra, io comunque verificherei bene gli ingombri, anche in base all'altezza dell'auto, con l'assetto della Sport, per esempio, io sui 17 non monterei le catene, l'anteriore è molto basso e c'è poco spazio tra pneumatico e parafango, in caso di buca le catene andrebbero ad urtare nei parasale, o, peggio, nei parafanghi...Le mie sono supposizioni, non ho mai fatto il test, è chiaro comunque che con le catene la velocità sarebbe comunque bassissima...
Clean is Schick!
G60®
G60®
Età : 46
Messaggio Da Yurezza Dom 5 Feb 2012 - 21:55
si quello è sicuro prima bisogna essere sicuri !
cmq a me le catene servirebbero solo x cosi dire solo da far vedere che le ho per non avere delle multe dato che qua da me c'è l'obbligo!
ma a parte quest'anno la neve viene raramente!
TESSERA N° 22/2013
Messaggio Da G60® Lun 6 Feb 2012 - 0:11
ecco, in questo caso, non so se le FdO verificano se la misura di pneumatici montati sono omologati con catene o meno, bisognerebbe verificare il codice della strada...
Clean is Schick!
G60®
G60®
Età : 46
Messaggio Da Yurezza Lun 6 Feb 2012 - 15:39
che controllano le misure si solo che loro non è che si mettono a vedere se sono catenabili oppure no!
TESSERA N° 22/2013
Messaggio Da superzanin Lun 6 Feb 2012 - 20:26
no controllano sulla confezione delle catene se c'è la misura corretta delle gomme . Piuttosto controllano sul libretto se le ruote che monti sono in regola !!
PUNTO EVO EMOTION 1.3 90 cv
tessera n°9/2011
tessera gold n°4/2012
tessera n°5/2013
superzanin
superzanin
Messaggio Da Yurezza Lun 6 Feb 2012 - 21:07
vabbe voglio dire se ho le gomme originali e le catene riportano le misure penso che non possano dire niente!
TESSERA N° 22/2013
Messaggio Da Yurezza Ven 10 Feb 2012 - 1:13
siccome ho ordinato la punto nova con cerchi bruniti da 17 mi confermate che sono uguali ai take off?
almeno intanto che mi arriva provedo a cercare le catene!
TESSERA N° 22/2013
Messaggio Da ovale Ven 10 Feb 2012 - 12:33
Io ho le Konig K7 e sui bruniti vanno.... cerchi take off 17 con catene lampa 9mm 783019433 le 9 mm bo......
Messaggio Da Yurezza Mer 15 Feb 2012 - 12:03
domandone siccome io non ho mai avuto un auto con cerchi non catenabili vorrei capire ce qualcosa che mi vieta il montaggio delle catene ? Apparte al fatto che secondo mamma fiat non si può ? E scritto sul libretto ?
TESSERA N° 22/2013
Messaggio Da davide1086 Gio 29 Mar 2012 - 13:22
che io sappia nulla..tutto sta nel trovare una catena che non interferisca con lo stelo dell'ammortizzatore e l'interno del passaruota
davide1086
davide1086
Messaggio Da superzanin Gio 17 Mag 2012 - 19:50
si esatto . Sul libretto non riportano nessuna voce a riguardo ma solo le misure esatte dei cerchi supportati . Se tu hai le misure esatte di ruote e cerchi e hai le catene della misura corretta puoi stare tranquillo che sei perfettamente in regola quando avrai un controllo !!
tessera n°9/2011
tessera n°5/2013
superzanin
superzanin
Messaggio Da darioevo2011 Dom 20 Mag 2012 - 23:38
io cmq non monterei mai e poi mai delle catene su dei cerchi in lega...già rovinano anche i lattoni quindi....se nevica spesso da obbligarvi ad usare le catene in inverno montate quelli in ferro con le gomme termiche, con quelle sono arrivato a quota 2'000 metri a capodanno Wink durante la bufera..e con la lancia delta martini da rally dietro cerchi take off 17 con catene lampa 9mm 101376129
Tessera n° 57/2012
Tessera n° 04/2013
Tessera n° 04/2014
Tessera n° 04/2015
Messaggio Da superzanin Lun 21 Mag 2012 - 20:00
si bè sicuramente non fa bene ma le catene di ultima generazione e di un certo livello hanno delle protezioni apposta per cerchi in lega che proteggono il cerchio da eventuali strisci !
tessera n°9/2011
tessera n°5/2013
superzanin
superzanin
Messaggio Da darioevo2011 Lun 21 Mag 2012 - 23:50
xò non proteggono dai sassolini che sollevi dopo aver scavato nella neve x partire...ascolta me, meglio evitare XD
Tessera n° 57/2012
Tessera n° 04/2013
Tessera n° 04/2014
Tessera n° 04/2015
