Problema led siluro
Problema led siluro
Ciao ragazzi, ho un problema e non avendo esperienza in campo elettronico mi serve il vostro aiuto.
Ho acquistato questi led, che mi sono stati venduti come compatibili per punto evo:
I led funzionano...ma presentano un problema (non da poco!) rimangono sempre accesi, anche quando sono in posizione "base" (cioè si dovrebbero accendere da soli all'apertura delle porte, se no dovrebbero rimanere spenti).
Mi hanno spiegato che ciò accade in quanto ai led basta pochissimo per essere alimentati e quindi la resistenza presente nel siluro non basta e bisogna aggiungerne una esterna da 5w.
Il problema è che poi bisogna indicare anche gli ohm!
Il tizio del negozio dove ho acquistato le resistenza (che mi sembrava molto competente) ha testato i miei led siluro, verificando il loro consumo e ha calcolato che è necessario applicare una resistenza da 18 ohm per ogni siluro.
L'ho applicata, ma ora i led non mi si accendono per niente, in nessuna posizione...
Qualcuno di voi ha già avuto simili esperienze e può darmi una mano?
Grazie!
Grazie!
Data d'iscrizione : 22.07.10
Re: Problema led siluro
ivanisevic82 ha scritto:Ciao ragazzi, ho un problema e non avendo esperienza in campo elettronico mi serve il vostro aiuto.
Grazie!
hai provato ad utilizzare il tasto cerca?
TESSERA N° 027/2011
TESSERA N° STAFF/2012
Punto Evo Forum su Facebook!
Si ma ho trovato risultati estremamente contrastanti: alcuni dicono 5w, altri 1 o 2w. Si va dai 33ohm ai 560...non so a qualche delle risposte possa andate bene e quindi ho aperto in topic per il mio caso.
io ho montato una resistenza da 5w 47ohm e va tutto alla grande
