Plafoniera rotta?
Plafoniera rotta?
Messaggio Da ivanisevic82 il Mar 22 Mag 2012 - 23:30
Ciao ragazzi, la plafoniera mi sta facendo impazzire! Very Happy
Ho comprato due led siluro, che purtroppo però non sono riuscito a far funzionare bene (nel senso che non ho trovato resistenze adeguate).
Fatto sta che dopo qualche prova, ora attaccando la plafoniera, anche con i vecchi siluro alogeni, non mi funziona più.
Così ho preso un altra plafoniera (funzionante) e l'ho collegata alla macchina...non funziona nemmeno quella!!!
Questo vuol dire (immagine) che il problema è più serio.
Ora, non so da dove vengano i cavi della plafoniera..confortatemi, sarà un casino risistemarli???
C'è qualche altra verifica che potete consigliarmi di fare?
Grazie!
ivanisevic82
Data d'iscrizione : 22.07.10
Re: Plafoniera rotta?
Messaggio Da primis il Mer 23 Mag 2012 - 7:40
Controllato i fusibili?
Li trovi dietro il porta oggetti lato guida
avatar
primis
Data d'iscrizione : 29.09.11
http://labibbiadeltuning.altervista.org/
Messaggio Da ivanisevic82 il Mer 23 Mag 2012 - 8:51
Ehm...di elettronica capisco davvero poco...come lo "controllo"?
ivanisevic82
Messaggio Da primis il Mer 23 Mag 2012 - 8:56
E molto semplice sul lato guida dive ce il porta oggetti piccolino mettendo la mano tra la scatola dello sterzo e la plastica del porta oggetti con un minimo di forza dall alto verso il basso si dovrebbe togliere senza problemi e dietro troverai i fusibili adesso non so quale sia quello preciso devi controllare
avatar
primis
Messaggio Da ivanisevic82 il Mer 23 Mag 2012 - 9:44
Non scusa, non mi sono spiegato bene. Ho capito come ci arrivo, ma non ho capito in cosa consiste il "controllo". Come lo controllo?? Come capisco se non funziona??
ivanisevic82
Messaggio Da primis il Mer 23 Mag 2012 - 11:53
Devi controllare i fusibili puo darsi che qualcuno e saltato
avatar
primis
Messaggio Da ivanisevic82 il Mer 23 Mag 2012 - 13:02
ivanisevic82 ha scritto:Non scusa, non mi sono spiegato bene. Ho capito come ci arrivo, ma non ho capito in cosa consiste il "controllo". Come lo controllo?? Come capisco se non funziona??
ivanisevic82
Messaggio Da Ponty il Mer 23 Mag 2012 - 16:27
I fusibili hanno un sottile filamento in metallo che puoi vedere distintamente.
Se questo filamento è intero allora il fusibile è buono,
se si vede che è rotto, allora è da cambiare.
Ponty
Data d'iscrizione : 26.01.12
Messaggio Da ivanisevic82 il Mer 23 Mag 2012 - 16:42
Capito e trovate anche foto.
Altre due domande:
1) I fusibili vanno "sfilati" per vedere se sono rotti? Basta tirarli?
2) Sapete indicarmi quello relativo alla plafoniera?
Grazie!
ivanisevic82
Messaggio Da primis il Mer 23 Mag 2012 - 16:43
Si vanno sfilati. Ma io non so quale fosse per la plafoniera
avatar
primis
Messaggio Da Scighera il Mer 23 Mag 2012 - 22:30
Il manuale d'uso, questo sconosciuto... è tutto spiegato da pag. 198 in avanti.
Se apri la copertura vedi due colonne di fusibili. Quello della plafoniera è il secondo dall'alto, nella colonna di sinistra, valore 5 Ampere.
Sono piuttosto difficili da sfilare, perchè con le dita non riesci a prenderli. Usa una pinza piccola. Sulla vecchia Punto ce n'era una apposita infilata lì di fianco.
Scighera
Data d'iscrizione : 04.01.11
Messaggio Da ivanisevic82 il Ven 25 Mag 2012 - 14:38
Ragazzi vi confermo che al 99.99% è il fusibile, in quanto non mi funziona piu nemmeno la luce bagagliaio. Appena lo sostituisco vi do conferma. Grazie!
ivanisevic82
Messaggio Da castex12 il Mar 14 Ago 2012 - 20:01
Hai controllato?? Ho lo stesso problema....
castex12
Data d'iscrizione : 11.08.12
Età : 24
