luce led abitacolo
luce led abitacolo
salve
il giorno dopo aver comprato la macchina ho messo le lampadine led nella plafoniera abitacolo
il loro problema e' che una volta spente rimangono un po' accese a causa della debole corrente ancora presente....ma poi si spengono dopo 10 minuti
volevo sapere se qualcuno sa se le plafoniera e' controllata dalla centralina
perche' se e' cosi' quella debole corrente la manda la centralina stessa x un controllo di presenza lampada...
e quindi dovro' mettere le resistenze in parallelo alle lampade led....5 watt 470 R....
per non avere problemi
qualcuno puo' darmi un parere?
e per le luci targa quali resistenze ci vogliono?
sanken- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 06.03.11
Re: luce led abitacolo
no nelle luci interne non c'è il ceck, basta mettere una piccola resistenza e sei apposto
Buona sera a tutti. è con mio grandissimo piacere che comunico a tutto il forum che per fortuna dopo 4 mesi e mezzo ho trovato lavoro a 6 km da casa a 1100. ora un problema ho notato da qualche giorno che succede cio': apro portiera e si accende plafoniera centrale,rimanendo con sportello aperto metto in moto e noto che subito dopo aver messo in moto la luce della plafoniera come quella delle luci diurne aumenta di un po'? cosa potrebbe essere?
Mirketto- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 06.01.11
semplice...la batteria e' 12,5 volt...e quando metti in moto l'alternatore la ricarica con 14 volt...
quindi tutto accende di piu' specialmente quando la batteria inizia a cedere noti la differenza....controlla la batteria.se dopo 7 o 8 ore di fermo la trovi a 10,5 --11 volt cambiala
fidati sono un elettrotecnico.
si si io me fido ma la batteria a 1 anno e due mesi ci loro (della fiat)
sanken ha scritto:salve
Ciao sanken, hai risolto il problema della plafoniera con la resistenza da 5 watt 470 ohm?
Grazie per l'informazione
puntiscamultijet- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 18.06.12
Grazie per l'informazione[/quote]
si risolto ormai da più di un anno
resistenza ceramica in parallelo alla luce
con questo valore nessun problema
» Ventola abitacolo?
» Luci abitacolo
» Trattamento abitacolo con Ozono...
» problema luci abitacolo a led
» Luci abitacolo
