Arriva l'estate, nuovo problema clima...
Salve ragazzi. Dopo un anno esatto ho un altro problemino al clima automatico, dopo quello avuto l'estate scorsa appena presa in cui il sistema mancava di liquido refrigerante o gas non ricordo. Ebbene il nuovo problema è: non tira più aria sotto (parte gambe) ne al lato guida ne al lato passeggero. Magari il problema non è neanche recentissimo ma a Cagliari col caldo che fa me ne sono accorto solo ora. Sapete da cosa possa dipendere? Discutiamone nell'attesa che lunedi pomeriggio la porti in conce...
Locke- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 11.10.10
Re: Arriva l'estate, nuovo problema clima...
Secondo me è perchè il pulsante che dirige la parte bassa, non fa contatto quando lo schiacci!
Data d'iscrizione : 25.01.11
Alias89 ha scritto:Secondo me è perchè il pulsante che dirige la parte bassa, non fa contatto quando lo schiacci!
Ma in "full auto" non dovrebbe comunque tirare aria pure in zona bassa?
No, per raffreddare tutta l'aria viene diretta alle bocchette frontali. In automatico, verso il basso viene inviata solo aria calda (quando serve ovviamente).Locke ha scritto:Ma in "full auto" non dovrebbe comunque tirare aria pure in zona bassa?
Scighera- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 04.01.11
Scighera ha scritto:No, per raffreddare tutta l'aria viene diretta alle bocchette frontali. In automatico, verso il basso viene inviata solo aria calda (quando serve ovviamente).Locke ha scritto:Ma in "full auto" non dovrebbe comunque tirare aria pure in zona bassa?
Cioè nn ho capito... È una mia fissa ed è tutto normale? Ma se pigio il tasto per direzionarla in basso dovrebbe tirare aria fresca no? Perché comunque a me non lo fa...
Ma quando pigi la freccia in basso, si accende il led?
Cmq io credo sia questione di contatti!
Alias89 ha scritto:Ma quando pigi la freccia in basso, si accende il led?
Si s'accende ma aria non ne tira. Cioè la sentirei entrando in macchina con le gambe sudate e umidicce
Se premi il pulsante con la freccia in basso non sei più in full auto e TUTTA l'aria viene diretta in basso. Non devi sentire aria uscire dalle bocchette frontali o alla base del parabrezza ma solo da quelle sopra i piedi. Per essere sicuro di dove finisca l'aria aumenta al massimo la velocità della ventola.Locke ha scritto:Si s'accende ma aria non ne tira. Cioè la sentirei entrando in macchina con le gambe sudate e umidicce
Ma a lui da quanto ho capito, pur avendo pigiato tutta l'aria verso il basso, comunque l'aria non gli esce dalle bocchette di sotto, ma vanno soltanto quelle superiori e nel parabrezza giusto? O premi quella del lato passeggero, o qualche problema lo ha, io ho quello manuale con le 3 manopole, altro non so . Ti consiglio un salto in fiat a sto punto.Scighera ha scritto:Se premi il pulsante con la freccia in basso non sei più in full auto e TUTTA l'aria viene diretta in basso. Non devi sentire aria uscire dalle bocchette frontali o alla base del parabrezza ma solo da quelle sopra i piedi. Per essere sicuro di dove finisca l'aria aumenta al massimo la velocità della ventola.Locke ha scritto:Si s'accende ma aria non ne tira. Cioè la sentirei entrando in macchina con le gambe sudate e umidicce
Portata ieri in conce. Allora vi dico subito che non mi sbagliavo, aria verso il basso non ne tirava e tantomeno riusciva a rinfrescare il resto... mancava uno 0.70 di non so cosa (penso gas). Operazione già fatta l'anno scorso sempre a giugno appena ritirata. Gli ho chiesto se era una cosa normale ricaricare il clima una volta l'anno e il tipo mi ha detto che si conviene farlo. Ma non dura anni sto gas? Secondo me è difettato il mio
Locke ha scritto: Gli ho chiesto se era una cosa normale ricaricare il clima una volta l'anno e il tipo mi ha detto che si conviene farlo. Ma non dura anni sto gas? Secondo me è difettato il mio
Ciao non è per niente normale, se ricaricano vuol dire che c'è una perdita ... sarebbe meglio trovare la perdita, dovresti far monitorare la pressione del circuito, se cala in poco tempo vuol dire che c'è una perdità importante se ci mette mesi è una piccola perdita. Spero tu non abbia dovuto pagare nulla, visto che è in garanzia.
Ultima modifica di gridlock il Mar 19 Giu 2012 - 22:45 - modificato 1 volta.
gridlock- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 08.10.11
Età : 54
in teoria il gas è eterno, in pratica dovrebbe essere raboccato ogni 2-3 anni... in alcuni casi capita che non c'è bisogno di niente anche per oltre 10 anni!
Ma 1 volta l'anno...può solo essere una perdita!
Si non ho pagato niente. Ho sospettato subito una perdita e il tipo sicuramente mi ha detto cosi perché non aveva voglia di controllare... Appena ho tempo la riporto e pretenderò che la controllino a dovere
» Problema illuminazione clima
» Problema ventole clima
» problema con clima manuale
» Problema clima bi-zona
» Problema clima manuale - funziona solo a velocità 4
