computer di bordo
computer di bordo
Ciao ragazzi...ho una punto 2012 easypower con allestimento lounge e non riesco a vedere dal computer di bordo ne l'autonomia ne i consumi! sono tutte e due funzioni utilissime come punto di riferimento alla guida e le reputerei utilissime! è normale che queste funzioni non ci siano?? nel caso si potrebbero aggiungere?? grazie in anticipo
Biofa- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 11.06.12
Re: computer di bordo
Si é normale che non ci sia sulle versioni gpl e metano perché non riuscirebbe a calcolarle con la doppia alimentazione, se fosse solo benzina o diesel riuscirebbe
Tripla 92
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] |
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][b]
Tripla92- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 06.02.12
perchè la mia ragazza ha una 500 sempre benzina-gpl però lei ce le ha queste cose... eppure è sempre fiat...come si spiega questo...?!?!?!? grazie della risposta
nessuno mi risponde??
Ci provo io:
Gli impianti GPL che hanno il comando per la commutazione a lato del volante ("pre 2012" per intenderci), sono installati da Landi direttamente all'interno dello stabilimento produttivo. La qualità dell'impianto è ottima (a mio avviso), ma dal punto di vista dell'integrazione con i sistemi veicolo, è come se fossero degli aftermarket, quindi il body computer (che è il nodo incaricato di calcolare le variabili che vengono visualizzate nel display), di fatto non sa che l'auto sta funzionando a GPL, e calcola i dati sul consumo come se l'auto stesse funzionando a benzina.
Tieni conto che il GPL ha una resa un po' più bassa della benzina, quindi i dati visualizzati sono un po' "sballati".
La punto 2012 monta un nuovo impianto GPL della Magnati Marelli, che è integrato con il body del veicolo, ma in FIAT hanno pensato di risparmiare sul software, che quindi non calcola i consumi a GPL, e hanno pensato di non renderli visibili nemmeno a benzina.
Ponty- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 26.01.12
Grazie mille sei stato molto chiaro!! che fregatura però...!! E neanche volendo posso farmele aggiungere in concessionaria??
Purtroppo no, il software del body computer non sarà aggiornato...
» Computer di bordo
» computer di bordo
» Computer di bordo impazzito...
» Aiuto su Comouter di bordo!
» Chiarimenti sul computer di bordo
» computer di bordo
