Forte odore di gas di scarico nell'abiatcolo quando faccio manovra
Ho notato che alcune volte , quando faccio manovra, ad esempio un parcheggio o una manovra in retromarcia, un forte odore di gas combusti permea l'abitacolo, rendendo l'aria irrespirabile, questo problema, gravemente pericoloso per la salute , verrà esposto mediante lettera alla FIAT.
qualora tale difetto si presenti anche sulle Vs pregiate vetture fatemelo sapere .
Preciso che la mia EVO monta il DPF, il quale potrebbe dare causa in qualche modo a tale inconveniente.
cordialmente
davide
cordialmente
davide
Ultima modifica di davidev il Ven 5 Apr 2013 - 13:17 - modificato 1 volta.
davidev- Evista Informato
Data d'iscrizione : 18.02.13
Re: Forte odore di gas di scarico nell'abiatcolo quando faccio manovra
ciao molto probabilmente è la valvola egr. ma te lo fa solo quando fai manovra? e quando te lo ha fatto avevi la ventola dell'aria interna accesa? non te lo ha mai fatto anche mentri cammini o con il ricircolo interno attivo? a me lo faceva in tutte le circostanze ma non sempre e il DPF non centra niente anche perchè la mia non lo ha. Comunque a me eva la valvola EGR che praticamente si era attapata quindi devi farla pulire oppure cambiare.
Riccardo- Evista Informato
Data d'iscrizione : 10.10.10
Vi ringrazio delle preziose notizie.
Ho preso appuntamento con l'Officina FIAT , alla quale sottoporrò anche quanto da voi evidenziato nei post.
procederò anche mediante formale diffida e messa in mora , con probabile avvisoa anche all'Autorità Garante dei Consumatori - COnsob- trattandosi di problema che potrebbe nuocere gravemente alla salute.
Io parto. Qualora Vi serva aiuto non esitate a chiedermi consigli legali.
Veni vidi vici.
Stamane ho portato la Evo alla FIAT,dopo un viaggio da sentirsi male per il forte odore di gas di scarico.
Ora sono stato contattato, dalla suddetta, la quale mi ha avverito che ora è pronta, diagnosi: iniettori, non mi ha specificato cosa, ovviamente in garanzia, ma non mi fermo vado avanti!
Grazie dei suggerimenti tecnici, infatti grazie ad essi ho potuto dare indicazioni tecniche sul problema.
w il PEF
w il PEF
Nella fattura dell'officina- oneri a carico della FIAT vengono riportate le sostituzioni dell'iniettore e di una "rondine"
L'ha fatto pure la mia, sono state sostituite tutte le renelle e le guarnizioni degli iniettori, il problema sembra risolto ma qualche volta rifà lo stesso lavoro ma dicono che è tutto ok...
rimappatura;
oscuramento vetri al 90%;
Assetto eibach -3;
Pinze freno rosse;
Deflettori antiturbo;
Paraurti Punto 2012;
Un dato sorprendente viene dalla voce consumi! migliorati, addirittura ieri su statale mi ha fatto 29,00 Km /l di media. Dato che mi riservo di controllare!
Ad oggi il consumo è attestato su un buon 28,4 , sempre su statale e città.
Guarda, non per volerti male, ma il c.d.b. dice castronerie pese, io ho fatto
un test ben più reale per almeno 3-4 volte con risultati molto simili: pieno da riserva, consumato il gasolio fino all'accensione della spia della ris, in media mi è tornato quasi sempre la media di 19.7 km\litro, oltre quelli non va, almeno la mia che ha 205/45.
rimappatura;
Assetto eibach -3;
Pinze freno rosse;
