cerchio brunito da 17 piegato
A causa delle spettacolari strade che ci ritroviamo in Italia ho spaccato un cerchio brunito da 17 ;( si è piegato all'interno per fortuna e la gomma non aderendo bene si è sgonfiata tant'è che stamani ho trovato la gomma a terra! Lunedì con il mio meccanico la portiamo da uno che rettifica cerchi e speriamo bene che si ripari....dalla bozza è pure partita una crepa....non ho fatto le foto preso dall'incazzatura ora in base all'entità del danno penso farò denuncia alla provinciale ora basta! Da me in umbria le strade sono diventate una ginkana! Guido evitando di continuo le buche!
chiappo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 06.10.13
Re: cerchio brunito da 17 piegato
Purtroppo la situazione è così in tutta italia manca poco... e anche facendo denuncia non credo tu possa risolvere molto... o comunque ci vorrà molto tempo... tu intanto fai raddrizzare il cerchio (tornerà praticamente perfetto, non ti preoccupare)
Dominator- Moderatore
speriamo dominator grazie....posterò le foto!
Avresti dovuto far le foto subito sul posto con tanto di righello per far vedere la profondità della buca e il danno che ti ha fatto, prima che abbiano il tempo di tappare il buco in modo che il comune se ne lava le mano, così ti fai sistemare il cerchio non a spese tue. (non so se per via di assicurazione o altro perchè non mi ricordo)
cerchio aggiustato rettificato e la macchina va bene quindi speriamo tenga...aveva una bella crepa...costo di € 65
Tranquillo, da quel cerchio non avrai più nessun problema, a meno che tu non lo ri-agganci da qualche parte ovviamente....
186/65 R15 sono omologati sulla punto.... senti io sinceramente non ho mai sentito di una distinzione ferro-acciaio sui lattoni xD credo sia uguale......... dipende comunque... se hai soldi da parte ti merita prendere un set da 15 pollici in lega... e farti montare le gomme dopo (di qualità buona, sulla sicurezza non si risparmia!).... mi raccomando però, le invernali si montano sui cerchi più piccoli e stretti possibile, per avere la resa ottimale
sul pneumatico di qualità sono daccordo anzi ormai ti ho rotto si accettano consigli di marche....sul cerchio date le strade di montagna e disastrate da me almeno per l'invernale monto un cerchio in ferro nero tanto la mia è una sport bianca che non ci sta neanche male anche se è ovvio che la resa estatica è diversa ma sono costretto ;(
Senti io punterei sulle Michelin Alpin, ne ho sentito parlare molto bene... Altrimenti Pirelli.......... ultima alternativa quelle che ho sulla polo di mio fratello, Kleber modello Transalp 2.... non si comportano male... sono scivolato una volta sola in curva e perchè c'era una chiazza d'olio... tenuta su neve e bagnato perfetta...
