[MEGATHREAD] Ruotino di scorta
Pagina 4 di 13 Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  Seguente
Re: [MEGATHREAD] Ruotino di scorta
Messaggio Da kratos il Sab 13 Nov 2010 - 13:02
Gianluka85 ha scritto:Ragazzi, il concessionario mi ha detto che su ruote 16" è richiedibile SOLO il ruotino (al posto del fix&go). Se si vuole la ruota di scorta 15" in lamiera la si puo' prender come linea accessori (solo il cerchio senza la gomma).
Mi e' stato detto anche che con la ruota di scorta 15" vige sempre il limite 80km\h, perche' e' una ruota diversa anche degli stessi 15" in lega. Vi risulta?? Question
se hai i cerchi in lega ed una ruota con cerchio in ferro da 15 puo darsi che vige la norma dei 80km/h
avatar
Admin
Admin
Età : 28
Messaggio Da Gianluka85 il Sab 13 Nov 2010 - 13:56
Ma con il ruotino la macchina come si comporta? Certo, e' provvisorio per pochi Km e basse velocita', ma e' in qualche modo pericoloso o molto piu' instabile rispetto la ruota 15"?
avatar
Gianluka85
Data d'iscrizione : 18.09.10
Messaggio Da kratos il Sab 13 Nov 2010 - 15:18
certo che è piu instabile ...pero' di solito quando metti il ruotino o la ruota di scorta il primo obiettivo è andare dal gommista quindi secondo me uno vale l'altro
avatar
Admin
Admin
Età : 28
Messaggio Da Gianluka85 il Sab 13 Nov 2010 - 21:52
Ma con il ruotino la macchina "tende a sbandare"?? Question Pensate che un cerchio 14" di una punto prima serie si ci potrebbe adattare o e' diversa negli attacchi??
avatar
Gianluka85
Messaggio Da kratos il Dom 14 Nov 2010 - 1:19
il cerchio da 14 no ...
avatar
Admin
Admin
Età : 28
informazione
Messaggio Da ponefogu il Gio 2 Dic 2010 - 19:41
salve volevo sapere se un cerchio 17 205/45 ci sta nel coffano nello spazio dove c'è il gonfia e ripara.
ponefogu
Data d'iscrizione : 28.08.10
Messaggio Da kratos il Gio 2 Dic 2010 - 23:46
ponefogu ha scritto:salve volevo sapere se un cerchio 17 205/45 ci sta nel coffano nello spazio dove c'è il gonfia e ripara.
ci dovrebbe stare in teoria come grandezza non so se va in altezza pero...non so se mi spiego Smile
avatar
Admin
Admin
Età : 28
Messaggio Da Gianluka85 il Sab 22 Gen 2011 - 22:20
tropicana ha scritto:Senza offesa, ma con l'italiano sembra proprio che ci litighi parecchio
Ad ogni modo credo di aver capito cosa vuoi sapere Shocked
Ora hai il FIX&GO che è inserito in un contenitore di plastica nera dura
o di polistirolo
nel vano ruota di scorta del tuo baule.
Se compri la RUOTA VERA E PROPRIA nel vano ruota dovrai mettere quella e il compressore, se proprio vuoi continuare a portarlo, lo inserisci all'interno della ruota stessa magari mettendolo prima in un sacchetto cicciotto così non si muove durante la guida.
Organizzandoti tipo così:
Il contenitore di plastica o polistirolo che hai ora invece non ti servirà più e lo puoi anche buttare, magari no, può sempre tornare utile, ma di certo non poterai entrambi nel bagagliaio.
Se compri la RUOTA DI SCORTA originale, dovrebbero darti, all'interno della stessa, un altro supporto di plastica nera rigida con dentro tutti gli attrezzi necessari per il cambio gomme, cioè CRICK, SVITABULLONI, ecc... tipo così:
o così:
Ovviamente in questo caso potrebbe essere un po' più difficile trovare il posto in cui inserire il compressore, ma visto che alla fine è piuttosto piccolo, se proprio vuoi portartelo appresso, puoi sempre metterlo nel bagagliaio tanto occupa poco spazio.
Ragazzi, nel mio kit del ruotino di scorta, mi manca quell'aggeggino di colore rosso della quarta foto (ho lo spazio libero). Di cosa si tratta?? Devo farlo presente in concessionario?? La sua mancanza puo' esser legato al fatto che monto cerchi 16"?? Grazie Smile
avatar
Gianluka85
Messaggio Da Ant90 il Dom 23 Gen 2011 - 11:01
Gianluka85 ha scritto:.
Potresti postare una foto di come si presenta tutto il kit e la ruota di scorta????
ho intenzione di andarla a prendere da uno sfascio, vorrei vedere cosa dovrei aspettarmi! grazie!
avatar
Ant90
Evista Esperto
Evista Esperto
Data d'iscrizione : 08.04.10
Età : 27
Messaggio Da crazy il Dom 23 Gen 2011 - 11:11
[/quote]Ragazzi, nel mio kit del ruotino di scorta, mi manca quell'aggeggino di colore rosso della quarta foto (ho lo spazio libero). Di cosa si tratta?? Devo farlo presente in concessionario?? La sua mancanza puo' esser legato al fatto che monto cerchi 16"?? Grazie Smile [/quote]
quello a ruota smontata lo avviti al posto di un bullone e ti fa da guida per montare la ruota...
una volta messa la ruota lo sviti e metti il bullone ruota.
per lo più serve quando è buio e c'è poca visibilità per centrare la ruota...
crazy
Data d'iscrizione : 27.09.10
Messaggio Da Gianluka85 il Mar 1 Feb 2011 - 21:22
Raga, il mio KIT RUOTINO 175\65 R15 e' identico a questo qui (non posto una nuova foto perche' e' uguale), mi manca solo quell'affarino rosso! Surprised Ora devo capire se e' andato perduto oppure se mi manca di fabbrica. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
avatar
Gianluka85
Messaggio Da Ant90 il Mer 2 Feb 2011 - 8:41
Gianluka85 ha scritto:Raga, il mio KIT RUOTINO 175\65 R15 e' identico a questo qui (non posto una nuova foto perche' e' uguale), mi manca solo quell'affarino rosso! Surprised Ora devo capire se e' andato perduto oppure se mi manca di fabbrica.
ok grazie, ma quindi la ruota è sotto al supporto di plastica giusto? è a contatto con la scocca allora?
avatar
Ant90
Evista Esperto
Evista Esperto
Età : 27
Messaggio Da Gianluka85 il Mer 2 Feb 2011 - 21:32
La ruota e' a contatto con le lamiere, il supporto invece sta avvitato sopra la ruota. Surprised
avatar
Gianluka85
Messaggio Da Ant90 il Gio 3 Feb 2011 - 8:53
ok ho capito grazie!
avatar
Ant90
Evista Esperto
Evista Esperto
Età : 27
Messaggio Da Luvaz il Ven 4 Feb 2011 - 15:41
una informazione, gentilmente... io nella mia punto evo mylife appena presa ho il fix&go, ora mi trovo che ho tenuto il ruotino di scorta di una alfa 147 sfasciata, può andare bene?... è 125 di base e R 15, il venditore mi ha detto che va bene, però mi dà poca fiducia, ho su le ruote di base 175/60 (o 65, non ricordo) R15.... qualche "buon anima" può delucidarmi....- GRAZIE infinite
Luvaz
Data d'iscrizione : 16.12.10
Messaggio Da Rix il Ven 4 Feb 2011 - 16:34
la 147 ha 5 fori la EVO 4...
avatar
Capo progettista EVO
Messaggio Da tetorm il Mar 8 Feb 2011 - 7:10
io quando l'ho presa era inclusa
avatar
Evista Esperto
Evista Esperto
Data d'iscrizione : 06.01.11
Messaggio Da drin il Mar 8 Feb 2011 - 16:56
ovviamente anche io son rimasto(fregato dal compressore e penso che comprero 5 cerchi in ferro da 15 in 4 ci mettero' le termiche e l'altra la metero di scorta...
ma una domanda..
nel baule ci sta come profondita' una gomma 185?
avatar
drin
Data d'iscrizione : 30.01.11
Età : 45
Messaggio Da rikneroprovocatore il Mar 8 Feb 2011 - 18:01
si infatti come optional la ruota di scorta puoi metterla o 175 o 185 entrambe al prezzo di 90 euro
avatar
rikneroprovocatore
Data d'iscrizione : 02.12.10
Messaggio Da Gianluka85 il Mar 8 Feb 2011 - 21:14
rikneroprovocatore ha scritto:si infatti come optional la ruota di scorta puoi metterla o 175 o 185 entrambe al prezzo di 90 euro
Per la precisione, la 175 viene considerata ruotino e costa 70€, la 185 viene considerata ruota "normale" di scorta e costa 90€. Wink
avatar
Gianluka85
Messaggio Da rikneroprovocatore il Mar 8 Feb 2011 - 21:26
Ti devo correggere guarda qui... [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] il ruotino è una cosa (Ruota di piccole dimensioni con cerchio generalmente rosso ma anche nero.. con bollino giallo che indica la vel max percorribile con quello) e costa 70 euro poi ci sono le due ruote di scorta a 90 euro che possono essere 175 o 185. Se fosse come dici tu la mia che monta di seri le 175 avrebbe 4 ruotini..... lol! lol!
avatar
rikneroprovocatore
Messaggio Da Gianluka85 il Mar 8 Feb 2011 - 21:32
rikneroprovocatore ha scritto:Ti devo correggere guarda qui... [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] il ruotino è una cosa (Ruota di piccole dimensioni con cerchio generalmente rosso ma anche nero.. con bollino giallo che indica la vel max percorribile con quello) e costa 70 euro poi ci sono le due ruote di scorta a 90 euro che possono essere 175 o 185. Se fosse come dici tu la mia che monta di seri le 175 avrebbe 4 ruotini..... lol! lol!
Io ho il ruotino 175, senza nessun timbro.. boh Surprised
avatar
Gianluka85
Messaggio Da rikneroprovocatore il Mar 8 Feb 2011 - 21:37
si probabilmente anche i ruotini sono 175 solo che non sono una ruota a tutti gli effetti eheh e in ogni caso speriamo di non doverli mai usare!!! Very Happy
avatar
rikneroprovocatore
Messaggio Da tetorm il Mer 9 Feb 2011 - 7:27
hahaahhaha hai 4 ruotini!!! lol!
avatar
Evista Esperto
Evista Esperto
Messaggio Da rikneroprovocatore il Mer 9 Feb 2011 - 17:04
si quelli della cariola!!!
avatar
rikneroprovocatore
