filtro dell'aria
+23
IceEiE
ricky
marc8
luca17
umbe
esse09
Jhonniboy
magic
Stefanerz
Alfio89
eliapase
Lori Evo
SuperSimo
nonets
27 partecipanti
Pagina 1 di 6
Pagina 1 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
filtro dell'aria
ragazzi secondo voi serve a qualcosa cambiare filtro??? ho trovato uno aftermarket non mi ricordo la marca mi sembra BMC a pannello pero costava attorno alle 70 euro!!
nonets- Evista Conoscitore
Re: filtro dell'aria
mettere un filtro bmc comporta tanti vantaggi...i piu importanti sono che il motore respira molto meglio!
e secondo il filtro non lo devi piu' sostituire ma soltanto pulire...
p.s. lo comprero' ache io
kratos- Admin
pero' consuma di piu la macchina?
SuperSimo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 30.04.10
io con un filtro del genere su una cinquecento sporting ho sentito si il motore respirare meglio e devo dire che ha anche migliorato un po l'accelerazione...
cambiando il filtro originale con uno sportivo il motore dorebbe respirare in maniera migliore in quanto fanno passare l aria in maniera piu' fluida e quindi con minor sforzo.il motore prende un po' di tutto e' piu' l ' effetto sound ma che viene solo se ne applicchi uno esterno cioe' levi quello originale dal motore e il filtro lo metti ma gari da dove entra l aria che andavaal filtro originale ma comunqur dentro il vano motore investito da un flusso di aria fresca
aumentano i consumi???
ma non entrano anche cose che non dovrebbero entrare con un filtro a pannello bmc?
Lori Evo- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 03.05.10
no se e' un filtro entra solo aria. e poi appena ti semrba sporco hai il vantaggio di poterlo lavare
Io il filtro bmc l'ho già montato...
Senti solo che respira meglio il motore,ma nn cambia in velocità e accelerazione...
Comunque smontando il filtro ho scoperto che la FIAT ha progettatto male l'airbox!!!
eliapase- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 29.06.10
eliapase ha scritto:Comunque smontando il filtro ho scoperto che la FIAT ha progettatto male l'airbox!!!
??? in che senso, spiegaci....
dove si puo comprare il pannello per la 105cv?? su ebay l'ho trovato solo per il 135c....
R-Design
La Prima Evo Clean Style!
MADEINITALY
Reds91- Evo Designer
Data d'iscrizione : 14.06.10
Reds91 ha scritto:dove si puo comprare il pannello per la 105cv?? su ebay l'ho trovato solo per il 135c....
interesserebbe anche a me....
Alfio89- Evista Informato
Data d'iscrizione : 24.05.10
credo da qualsiasi ricambista...io li vendo in officina se vi interessa...il filtro è stato progettato male (secondo me) da un punto di vista teorico...inanzitutto per i motori benzina ci sono due regole importanti per permettere il massimo rendimento del motore.
1-La scatola filtro(o airbox) deve avere la massa totale uguale o superiore della cilindrata dell'auto in litri (ovvero per un 1400 deve avere airbox di 14 litri o più).
Questo nn rispetta l'airbox della EVO
2-Dopo l'elemento filtrante(pannello filtro)ci deve essere una scatola dove l'aria si ferma e nn crea turbolenza,dopo di che può venire aspirata nei collettori.
La punto evo ha questa scatola,peccato che il collettore è stato fatto subito dopo l'elemento filtrante,quindi è pressochè inutile.
Ripeto che questa è solo teoria,posso benissimo sbagliarmi...
quindi in poche parole è consigliabile metterlo???
eliapase ha scritto:1-La scatola filtro(o airbox) deve avere la massa totale uguale o superiore della cilindrata dell'auto in litri (ovvero per un 1400 deve avere airbox di 14 litri o più).
Un'auto di 1400cc è 1,4 litri non 14litri....
Ultima modifica di Rix il Gio 1 Lug 2010 - 12:26 - modificato 1 volta.
io sarei interessato a comprarlo...! ))
R-Design
MADEINITALY
Per rix...io parlavo dell'airbox che deve essere 14 litri
Comunque io consiglio di metterlo perche si pulisce molto più facilmente e il motore pare più brillante...
Bè se serve più grosso van bene 2/4 litri, come effettivamente è, un'airbox di 14 si fà fatica anche a collocarlo...
guarda che ti sbagli,è 14 litri...
Immagina di versare dell'acqua nelle canne del tuo motore,vedrai che a malapena ce ne stanno 14 litri e non 1,4 come dici te,Rix.Se dovessero starci 1,4 litri avremmo un motore di 140cm* (*cubici).
La EVO purtroppo ha una scatola filtro inferiore ai 12 litri,quindi non favorisce il passaggio omogeneo dell aria ma arriva troppo forzata e con troppa turbolenza.
Capisci?
Capisci?
eliapase ha scritto:guarda che ti sbagli,è 14 litri...
Capisci?
Cosa???????????
Allora un motore 125cc sarabbe 1,2 litri???? e un 50cc di uno scooter sarebbe mezzo litro???
1 litro = 1000 millilitri = 1 decimetro cubo = 1000 centimetri cubi
lo sai come si calcola la cilindrata? la cilindrata è il volume di aria presente tra il PMS ed il PMI nel cilindro
se nel nostro motore 4 cilindri è di 1400cc allora ogni cilindro è di 350cc, hai mai visto un nostro pistone? la larghezza assomiglia molto a quella du una normale bottiglia di acqua, allora secondo i tuoi calcoli la corsa dei nostri pistoni è di 3 bottiglie d'acqua da 1.15 litri una sopra l'altra???? avremo un metro di biella.....
hai mai sentito Guido Meda come chiama la classe 125cc e la 250cc?? Rispettivamente ottavo di litro e quarto di litro
Scusa Rix,hai ragione...
Mi confondo xke effetivamente su un 1400 (1,4 litri) la scatola filtro deve essere di 14 litri...
Mi hai illuminato con le moto e pensando alle macchine americane...
Quando sono andato a vedere un Mustang il ragazzo l'aveva chiamato 'un 4 litri e 8...'
...Sorry!!!
Ho bisogno proprio di vacanze!
...Sorry!!!
eliapase no che metteresti qualche foto di come lo hai smontato? sono curioso per vedere anke se aspetto filtri a cono o esterni da montare esteticamente mi soddisfano di piu' e poi senti il rumore del motore che aspira aria
eliapase ha scritto:credo da qualsiasi ricambista...io li vendo in officina se vi interessa...il filtro è stato progettato male (secondo me) da un punto di vista teorico...inanzitutto per i motori benzina ci sono due regole importanti per permettere il massimo rendimento del motore.
confermo tutta la teoria dell'aria turbolenta......in pratica nn saprei,piu che altro bisognerebbe vedere se lavora meglio in altri modi,per esempio se prendesse aria da altre parti
Stefanerz- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 01.09.10
Quindi secondo voi appena si ha la possibilità sarebbe da modificare il filtro prendendone uno di qualità migliore che fa rendere meglio il motore rispetto a quello installato su un Multiair come questo da 105 cv?
E qualora lo si faccia la garanzia va a farsi benedire immagino, giusto?
Che giudizio date in generale a questa componente del 105 cv? (un giudizio niente di straordinario...)
Morik80- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 25.07.10
Pagina 1 di 6
