Regolatore di pressione pompa Bosch difettoso
Buongiorno, da qualche mese ho perdite di gasolio dal regolatore di pressione posto a lato della pompa bosch Cp1h3.L'ho portata in Fiat per un tagliando e gli ho fatto notare il problema:Responso:Sostituire l regolatore stesso con la relativa guarnizione per 340€ (prezzo eccessivo).Il regolatore in Fiat costa 180€ piu la guarnizione da 10€ poi ci metti 30€ di examiner e poi tutto il resto è manodopera (75€ l'ora ma i conti non tornano).Ho visto su internet che lo stesso regolatore ha un prezzo che varia dai 50 ai 200€ ed essendo un pezzo esterno tenuto da tre torx vorrei cambiarlo io ma poi la centralina fa autoapprendimento?
Re: Regolatore di pressione pompa Bosch difettoso
Ciao se ti riferisci al regolatore di pressione posto vicino la pompa gasolio alta pressione, ti confermo (per esperienza personale) che puoi cambiarlo tranquillamente tu, e la centralina non deve apprendere nulla. il lavoro di fa in meno di mezz'orettaSemperfiat ha scritto:Buongiorno, da qualche mese ho perdite di gasolio dal regolatore di pressione posto a lato della pompa bosch Cp1h3.L'ho portata in Fiat per un tagliando e gli ho fatto notare il problema:Responso:Sostituire l regolatore stesso con la relativa guarnizione per 340€ (prezzo eccessivo).Il regolatore in Fiat costa 180€ piu la guarnizione da 10€ poi ci metti 30€ di examiner e poi tutto il resto è manodopera (75€ l'ora ma i conti non tornano).Ho visto su internet che lo stesso regolatore ha un prezzo che varia dai 50 ai 200€ ed essendo un pezzo esterno tenuto da tre torx vorrei cambiarlo io ma poi la centralina fa autoapprendimento?
Data d'iscrizione : 03.01.17
