problema luci plafoniera davanti e plafoniera baule...
Messaggio Da Pike92 il Sab 22 Set 2012 - 21:54
raga aiutatemi sono disperato ... volevo prendere alimentazione dalla plafoniera del baule .. all inizio la corrente arrivava poi tutto dun tratto ha smesso x poi riandare ma a ticchettii.. se collego il cercafase corrente c'è ma la lampadina che segnala la corrente va a modo sirena tipo intermittente... i fusibili sembrano essere tutti integri cosa diavolo è successo?!!! grazie ragazzi !
Pike92
Pike92
Data d'iscrizione : 30.10.11
Re: problema luci plafoniera davanti e plafoniera baule...
Messaggio Da Alias89 il Sab 22 Set 2012 - 22:34
Falsi contatti? Il fusibile hai controllato che sia perfettamente sano? Magari si è spezzato, ma non del tutto? E' come se ci fosse qualcosa che a volte tocca e a volte no!
Data d'iscrizione : 25.01.11
Età : 29
Messaggio Da Pike92 il Sab 22 Set 2012 - 22:35
i fusibili li ho provati sia col cercafase che col tester... domani riprovo ma la corrente passa cavolo Sad
Pike92
Pike92
Messaggio Da Alias89 il Sab 22 Set 2012 - 23:31
Puoi fare un piccolo video di come "lampeggiano" le lampadine?
Se le lampadine sono quelle normali, a filamento, è meglio!
Età : 29
Messaggio Da Pike92 il Sab 22 Set 2012 - 23:33
nel baule ho una piccola a led... hai presente che quelle a led di solito vanno x un pò a intermittenza quando le spegni ? ecco cosi a modi "sirena " come se la corrente arrivasse a tratti e lo stesso fa la luce del cercafase
Pike92
Pike92
Messaggio Da Alias89 il Dom 23 Set 2012 - 1:50
Ma ti fa lo stesso problema sia nel baule che nell'abitacolo? Giusto?
Età : 29
Messaggio Da Pike92 il Dom 23 Set 2012 - 11:16
sisi su tt e 2 le plafoniere
Pike92
Pike92
Messaggio Da Pike92 il Dom 23 Set 2012 - 12:15
ho cambiato tutti i fusibili uno ad uno e nonostante tutti i filamenti erano attacati ora vanno probabilmente era difettoso grazie lo stesso =)
Pike92
Pike92
Messaggio Da Alias89 il Dom 23 Set 2012 - 13:44
Si Pike, se noti i fusibili non sono completamente scoperti... magari si era leggermente spezzato dove non si vedeva!
Meglio così! Ora puoi dormire tranquillo xD
Età : 29
Messaggio Da Pike92 il Dom 23 Set 2012 - 13:44
ahahha Very Happy
Pike92
Pike92
Non si accendono più luci plafoniera ne baule
Messaggio Da Ema11 il Dom 10 Feb 2013 - 16:24
Ciao a tutti, ho comprato una barra di led da mettere al posto della luce del bagagliaio, inizialmente funzionava tutto, poi ho avuto la bella idea di provare a collegarla nella plafoniera davanti per vedere come sarebbe stato al posto dei siluri.
Risultato? Non me ne sono neanche accorto e adesso non si accendono più le luci ne del bagagliaio, ne della plafoniera...
Può essere che sia saltato un fusibile? Se si sapete quale?
(i miei siluri della plafoniera solo a led)
Ema11
Ema11
Data d'iscrizione : 30.09.12
Età : 24
Messaggio Da gio-mylife il Dom 10 Feb 2013 - 16:58
si è saltato il fusibile a me è saltato lo stesso 3 giorni fa....guarda sul libretto uso e manutenzione c'è lo schema dei fusibili...so di certo che quello della plafoniera è tra quelli a sinistra del volante
gio-mylife
gio-mylife
Data d'iscrizione : 01.07.11
Età : 27
Messaggio Da Ema11 il Dom 10 Feb 2013 - 17:01
Un bel casino anche cambiarli, ho smontato il cassettino e li ho visti dove sono messi, solo che non riesco a toglierli..
Ema11
Ema11
Età : 24
Messaggio Da Ema11 il Dom 10 Feb 2013 - 18:03
Risolto, era il 2 a sx partendo dall'alto da 5 ampere, per estrarlo non sai che difficoltà! Ho tutta la mano graffiata!
Ema11
Ema11
Età : 24
Messaggio Da Alias89 il Dom 10 Feb 2013 - 18:27
Bhè è difficile perché esiste una pinza su misura(grande come una pinzetta per le sopracciglie), e senza quella è come svitare una vite senza cacciavite xD
Età : 29
Messaggio Da Ema11 il Dom 10 Feb 2013 - 18:30
Io ho usato una pinza normale e con un po' di fatica sono venuti via!
Ema11
Ema11
Età : 24
Messaggio Da Ste93 il Dom 10 Feb 2013 - 20:25
con una pinza normale viene via come niente, appena lo rimetti abbi la cortezza di spegnere tutto quello che riguarda con l'illuminazione interna, io mi ero dimenticato di spegnere tutto e manco il tempo di metterlo dentro, che era già bruciato .-., anche perchè c'è attaccata tanta roba come led bagagliaio, pannelli a led con resistenza in ceramica a parte, plaf posteriore con led e le striscie di led sotto ai piedi davanti e dietro xD, ora ho un fusibile da 10 dopo aver fatto fuori 1 da 5 e 2 da 7.5
Età : 25
