Resistenza integrata o no?
leo71- Evista Informato
Data d'iscrizione : 19.10.11
Età : 52
Re: Resistenza integrata o no?
Non leggo da nessuna parte una possibile resistenza integrata...
Quindi penso proprio di no!
Data d'iscrizione : 25.01.11
Essendo un siluro che andrebbe usato in una plafoniera interna, la presenza della resistenza è ininfluente, perchè le plafoniere non sono controllate dal CDB.
L'eventuale resistenza che serve nelle plafoniere è da mettere in parallelo e NON in serie come sarebbe anche l'evenutale resistenza integrata. In questo caso serve solo per evitare il problema della fluorescenza quando l'auto è spenta e del lampeggio quando il CDB stacca la corrente circa 20 min dopo lo spegnimento dell'auto
tropicana- Evista Vissuto
Va be ma se fosse integrata sarebbe un gratta capo in meno!
La resistenza integrata per i siluri non serve a niente, perchè è in serie, mentre serve eventualmente in parallelo, penso di averlo scritto chiaramente anche prima
io vorrei evitare che rimanesse accese e lampegiante. Non esistono siluri con resistenza integrata o per lo meno come si fa ad aggiungere la resistenza a un siluro?
Età : 52
leo71 ha scritto:io vorrei evitare che rimanesse accese e lampegiante. Non esistono siluri con resistenza integrata o per lo meno come si fa ad aggiungere la resistenza a un siluro?
Devi prendere una resistenza di almeno 470 o 560 Ohm e 0.5 o 1.0 W e metterla insieme al siluro in modo che i due capi della resistenza stiano ciascuno ai capi del siluro.
Il siluro si incastra tra due alette in genere dotate ciascuna di un buco. Bene, in ciascuno di quei buchi ci metti un capo della resistenza e poi ci incastri anche il siluro, in pratica il siluro manterrà ferma anche la resistenza.
Se vuoi fare una cosa più elegante puoi saldare la resistenza sul siluro o ai capi del connettore. Il fastidio è che se si brucia (cosa comunque piuttosto improbabile), bisognerà riprendere in mano il saldatore.
Tropicana, ma se viene messa in serie o in parallelo non dovrebbe cambiare nnt al fine di eliminare i residui di corrente... o sbaglio?
Io so che si collega in parallelo per la diversa caduta di tensione tra serie e parallelo!
Comunque ora mi hai fatto venire un dubbio e mi tocca testare...mannaggia T.T
le resistenze variano in base alla lampadina o va bene prendere una specifica per tutte. diciamo che vorrei mettere una resistenza per questa già in mio possesso, che resistenza dovrei prendere?
PS. ho aggiunto una plafoniera dietro, Ho messo quella della 147 che monta un solo siluro. E' l'unica che rimane accesa e lampeggia. Che resistenza devo mettereo? 470ohm vanno bene?
Età : 52
da 470 va bene!
quindi la collega da una estremità all'altra. Un ultima domanda, riscalda assai 470ohm? O si squaglia qualcosa?
Età : 52
Edit
Ultima modifica di Alias89 il Mer 19 Set 2012 - 10:32 - modificato 1 volta.
Dipende molto dai watt...
In linea di massima non dovresti avere un tale surriscaldamento da sciogliere qualcosa... ma se non fai urtare cavi, stai più tranquillo!
Età : 52
La resistenza in PARALLELO per togliere il problema della fluorescenza e del lampeggio non serve molto potente perchè alla fine lavora su correnti dell'ordine dei microAmpère.
Diciamo che 470 Ohm 0.5W può anche andare bene.
Se la prendete da 1W oppure 2W oppure 5W sicuramente non fate male, starete solo molto più al sicuro che non si riscalderà per niente.
Alias89 ha scritto:Tropicana, ma se viene messa in serie o in parallelo non dovrebbe cambiare nnt al fine di eliminare i residui di corrente... o sbaglio?
Mi sa tanto che Ohm si sta rivoltando nella tomba
Io nella plafoniera ho messo una da 7w (anche se gli avevo detto di darmela da 5 comunque) messa nelle 2 estremità dell'attacco del led ed ora non rimane ne fiocamente acceso e non lampeggia dopo 20 min di macchina spenta. Ne ho prese 2 (una per ora inutilizzata) ed ho speso meno di 1 euro.
risolto con resistenza da 1 watt
Età : 52
tropicana ha scritto:Alias89 ha scritto:Tropicana, ma se viene messa in serie o in parallelo non dovrebbe cambiare nnt al fine di eliminare i residui di corrente... o sbaglio?
Per colpa mia? XDXDXD
Sai... nella teoria sono sempre stato ciuccio u.u
Cmq spiegami meglio... magari in pm? Se ti va!
tropicana ha scritto:La resistenza in PARALLELO per togliere il problema della fluorescenza e del lampeggio non serve molto potente perchè alla fine lavora su correnti dell'ordine dei microAmpère.
Beh, se si usa la 470ohm mica tanto microAmpère, se faccio 12/470 mi vengono circa 20mA, quindi circa 0.3W.
Vanno comunque bene anche le R da 0.5W, ma diventano caldine...
Ponty- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 26.01.12
Ponty ha scritto:tropicana ha scritto:La resistenza in PARALLELO per togliere il problema della fluorescenza e del lampeggio non serve molto potente perchè alla fine lavora su correnti dell'ordine dei microAmpère.
Se magari prima di sottolineare delle cose ovvie ma sbagliate, ti fossi messo col multimetro a verificare, avresti visto che si tratta effettivamente di microAmpère. Misura la corrente che passa quando spegli l'auto (fluorescenza), e poi quando il CDB stacca completamente la corrente (lampeggio), poi ne riparliamo.
Se avessi letto bene, il mio scegliere era relativo al wattaggio, 0.5W va già bene, ma se si esagera non si sbaglia di certo, al massimo si sovradimensiona inutilmente, ma visti i costi irrisori, si può anche abbondare.
La scelta del 470 Ohm è legata al fatto che sono le più vendute insieme al LED sfusi in tutti i negozi di elettronica, visto che sono quelle che servono per alimentare a 12V un led singolo che invece lavora a circa 3V. Essendo quindi le più diffuse, sono anche quelle di più facile reperibilità un po' ovunque.
Non devi sbatterti per trovarle, vista la diffusione, con un po' di fortuna, si trovano anche in negozi non specializzati, mentre valori particolari li recuperi solo da chi vende materiale elettronico e magari dalle tue parti negozi del genere non ce ne sono...
Siccome non stiamo progettando un impianto elettetronico, l'importante è solo consumare quella piccola corrente e usare le cose più semplici da trovare è sicuramente meglio, anche se si sovradimensiona leggermente e inutilmente
Ultima modifica di tropicana il Lun 24 Set 2012 - 12:52 - modificato 1 volta.
tropicana ce le sta suonando di santa ragione xD
però io aspetto ancora la mia lezione privata u.u
Alias89 ha scritto:tropicana ce le sta suonando di santa ragione xD
Le lezioni private costano care, ma tra l'altro in questo periodo non ho molto tempo libero, quindi anche volendo non ce la farei
Ah ah, si si, è proprio vero...
In effetti non avevo capito che i microAmpère fossero riferiti all'auto spenta, però il calcolo della potenza va fatto con alimentazione presente, per questo mi era venuto il dubbio...
Sul fatto della fluorescenza, siamo perfettamente d'accordo che si tratti di tensioni residue dovute a qualche condensatore o cose simili, che vengono scaricate con la resistenza...
