Dove mettete il vostro navigatore!!??!!
Pagina 1 di 3 1, 2, 3  Seguente
Messaggio Da robby072 il Mer 21 Lug 2010 - 15:19
salve ragazzi...pongo questa domanda a chi possiede un navigatore diverso da quello tom tom con staffa della casa...dove lo avete messo?
nel senso,avete studiato metodi particolari o avete trovato posizioni interessanti su dove mettere il vosto navigatore?
la domanda nasce dal fatto di non volerlo mettere sul parabrezza al centro con la classica ventosa...piuttosto in un posto piu carino,che dia meno impiccio e che si integri meglio magari con l'auto...io ne ho provate diverse di soluzioni...avevo costruito anche una staffa che entrava all'interno della predisposizione,ma purtroppo non avevo fatto i conti che il dispositivo è a molla e mi risputa fuori il navigatore....addirittura ho provato a metterlo anche sulla plancia ma purtroppo la ventosa non regge...
aspetto vostre soluzioni
robby072
Data d'iscrizione : 07.06.10
Re: Dove mettete il vostro navigatore!!??!!
Messaggio Da ninosc83 il Mer 21 Lug 2010 - 16:55
ciao Robby...non so se l'hai visto ma c'era già un topic aperto su questo argomento...fatti un giro qui...[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
avatar
ninosc83
Data d'iscrizione : 30.05.10
Messaggio Da robby072 il Mer 21 Lug 2010 - 18:13
quel post l'ho visto,ma tratta della costruzione di un supporto con cui adattare il proprio navigatore...io chiedevo di sapere se qualcuno il navigatore normale con attacco a ventosa l'avesse messo in un posto diverso dal solito parabrezza...pio in quel post parlano solo di supporto attivo...perche io avevo pensato de metterlo dove si trova la presa usb in maniera di monitor...però non so se prende il segnale li
robby072
Messaggio Da Rix il Mer 21 Lug 2010 - 18:18
se hai il braccetto con la ventosa lunga lo puoi mettere nel vetrino triangolare che sta avanti al retrovisore esterno a sx, ne ho visti un paio così, ovviamente andavano a batteria, ma comunque fare un cablaggio non è difficile, visto che poco lì sotto ci stà praticamente tutta la centralina cavi dell'auto
lì si nota pochissimo sia il navigatore che la ventosa o l'eventuale supporto alternativo
avatar
Capo progettista EVO
Messaggio Da ninosc83 il Mer 21 Lug 2010 - 18:20
robby072 ha scritto:quel post l'ho visto,ma tratta della costruzione di un supporto con cui adattare il proprio navigatore...io chiedevo di sapere se qualcuno il navigatore normale con attacco a ventosa l'avesse messo in un posto diverso dal solito parabrezza...pio in quel post parlano solo di supporto attivo...perche io avevo pensato de metterlo dove si trova la presa usb in maniera di monitor...però non so se prende il segnale li
ok...scusami allora...avevo capito male...
avatar
ninosc83
Messaggio Da robby072 il Mer 21 Lug 2010 - 19:15
Rix ha scritto:se hai il braccetto con la ventosa lunga lo puoi mettere nel vetrino triangolare che sta avanti al retrovisore esterno a sx, ne ho visti un paio così, ovviamente andavano a batteria, ma comunque fare un cablaggio non è difficile, visto che poco lì sotto ci stà praticamente tutta la centralina cavi dell'auto
rix quel posto è perfetto infatti...ma purtroppo me lo sono giocato con il monitor per la retromarcia...e i cavi per quel monitor non si vedono perche passano proprio sotto la plancia come dici tu...però mi piace la tua risposta...hai centrato esattamente la risposta all'argomento...
robby072
Messaggio Da robby072 il Mer 21 Lug 2010 - 19:16
non preoccuparti,anzi grazie del consiglio,nel caso non avessi visto quel post tu me l'avresti fatto notare...thanks
robby072
Io lo metto sulla plancia
Messaggio Da sebastien il Lun 26 Lug 2010 - 12:24
Salve, quando ho acquistato il mio garmin nuvi 200 ho trovato dentro un dischetto nero lucido con adesivo sotto da appiccicare sulla plancia (però rimane fisso e non si può togliere più) e sopra questo dischetto si mette la ventosa e in questo modo tiene a meraviglia!!!
Se vi interessa posto le foto...
avatar
sebastien
Data d'iscrizione : 28.06.10
Età : 26
Messaggio Da robby072 il Lun 26 Lug 2010 - 14:18
sebastien ha scritto:Salve, quando ho acquistato il mio garmin nuvi 200 ho trovato dentro un dischetto nero lucido con adesivo sotto da appiccicare sulla plancia (però rimane fisso e non si può togliere più) e sopra questo dischetto si mette la ventosa e in questo modo tiene a meraviglia!!!
magari...posta la foto cosi vedo in che modo è fatto questo dischetto in maniera da potermente procurare uno nel caso mi piaccia...e tu dove metteresti questo adesivo?visto che è permanete dovresti trovare un posto carino e che non dia impiccio
robby072
Io l'ho già istallato
Messaggio Da sebastien il Lun 26 Lug 2010 - 16:47
Io l'ho già istallato sulla plancia, perchè è nero lucido e sembra una cosa fatta apposta.. Al + presto posto le foto...
avatar
sebastien
Età : 26
Messaggio Da robby072 il Lun 26 Lug 2010 - 16:48
sebastien ha scritto:Io l'ho già istallato sulla plancia, perchè è nero lucido e sembra una cosa fatta apposta.. Al + presto posto le foto...
grazie attendo le tue foto per poter sfruttare la tua idea...
robby072
Messaggio Da Kiko 82 il Gio 29 Lug 2010 - 19:09
Io sulla evo ho l'originale Fiat. Comunque sul 206 avevo anche io un disco nero lucido da incollare e li ci attaccavo la ventosa del supporto tom tom.... purtroppo non ho le foto ma il disco è questo: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Io l'avevo incollato sul cupolino del contagiri sulla destra proprio un centimetro sopra la bocchetta dell'aria...(e intendo proprio incollato perché l'adesivo originale sulla plastica 'ruvida' non mi attaccava bene, comunque con il bostik non si è piu staccato!!!!!). Poi avevo tirato l'alimentazione da sotto la plancia e mi rimaneva sempre sotto tensione.... un bel lavoro tutto sommato.... Very Happy
avatar
Kiko 82
Data d'iscrizione : 21.05.10
Messaggio Da robby072 il Gio 29 Lug 2010 - 19:49
Kiko 82 ha scritto:Io sulla evo ho l'originale Fiat. Comunque sul 206 avevo anche io un disco nero lucido da incollare e li ci attaccavo la ventosa del supporto tom tom.... purtroppo non ho le foto ma il disco è questo: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
grazie per la tua esperienza...in effetti la ventosa non attacca sulla plastica ruvida e cosi con un disco del genere potrei mettere il navigatore sulla plancia per poi fargli uscire il cavo per caricare...devo studiarla bene...poi nel caso in cui non rieco ad ottenere un bel lavoro vorrà dire che mi recherò in fiat e prenderò il tom tom originale...
robby072
Messaggio Da kikko85 il Sab 4 Dic 2010 - 12:07
io ho il navigatore nel cell percui uso il supporto del telefonino pero credo vada bene pure i tom tom........
avatar
Data d'iscrizione : 24.05.10
http://www.facebook.com/profile.php?id=1216282485
Messaggio Da Ant90 il Sab 4 Dic 2010 - 12:26
io lo metto sul parabrezza in alto nell'angolo a sx è molto comodo non da fastidio ed è molto visibile.
quando invece si scarica.... lo metto in mezzo al parabrezza ma molto in fondo cioè a filo con la plancia in modo che il filo non mi dia fastidio...so che tu volevi delle alternative al parabrezza però vabbè...ho voluto riportarti la mia esperienza lol!
avatar
Ant90
Evista Esperto
Evista Esperto
Data d'iscrizione : 08.04.10
Età : 27
posto per navigatore
Messaggio Da cos_90 il Dom 26 Dic 2010 - 16:29
salve a me hanno regalato un garmin nuvi 1390T...ho cercato di vedere un po dove posizionare il navigatore in modo che non dia fastidio e che sia in una posizione comoda...nel vetro triangolare a sx vicino al retrovisore non lo posso mettere xchè l'asta con la ventosa è troppo corta e ho provato a mettere il disco adesivo in mezzo al cruscotto cioè un pò più sopra del cassettino centrale portaoggetti e della predisposizione al navigatore di serie della evo e sembra ke vada bene...poi posto una foto per fati vedere così potresti farti un idea Smile
avatar
cos_90
Data d'iscrizione : 11.05.10
Età : 27
Messaggio Da Rix il Lun 27 Dic 2010 - 11:52
Secondo me il posto migliore è attaccre il navigatore al vetro triangolare avanti allo specchietto lato guidatore....
P.S. [parere personale ON] visto che hai la predisposizione, perchè non cambi il navigatore che ri hanno regalato con quello FIAT?? almeno non hai fili in giro.... o almeno cambialo con un GO750 o GO950 così che puoi comprare ed usare la staffa di quello FIAT [parere personale OFF]
avatar
Messaggio Da cos_90 il Lun 27 Dic 2010 - 16:23
io volevo quello originale fiat però mi hanno chiesto 370€ in concessionaria Evil or Very Mad cmq mi trovo bene con questo che mi hanno regalato perchè ha un'autonomia di 4 ore o più quindi di fili in giro ne vedo pochi per fortuna Very Happy
avatar
cos_90
Età : 27
Messaggio Da Diego Corv il Lun 27 Dic 2010 - 16:36
cos_90 ha scritto:io volevo quello originale fiat però mi hanno chiesto 370€ in concessionaria
Eh?!?!?!?!?!?!?! Ma costa molto meno!!!!!
avatar
Messaggio Da sebastien il Lun 27 Dic 2010 - 17:32
Sulla mia gallery ho messo le foto di come ho sistemato io la questione navigatore..
avatar
sebastien
Età : 26
Messaggio Da MarcP il Lun 27 Dic 2010 - 17:55
Ho l'iphone 4 con il supporto Car Kit e l'ho sistemato sopra il vano porta oggetti di fianco al connettore TomTom.
La ventosa si fissa benissimo sulla superfice lucida del coperchio del vano.
adesso devo vedere come far uscire i +5volts, dalla presa tomtom, per l'attacco usb del Kit Iphone e sono a posto
Very Happy
avatar
MarcP
Data d'iscrizione : 15.07.10
Messaggio Da ovale il Mar 28 Dic 2010 - 18:58
Ma che ladri!!!!!!!!!
avatar
Età : 26
Messaggio Da cos_90 il Gio 30 Dic 2010 - 19:20
MarcP ha scritto:Ho l'iphone 4 con il supporto Car Kit e l'ho sistemato sopra il vano porta oggetti di fianco al connettore TomTom.
Very Happy
anche io ho provato a metterlo dove lo hai messo tu sul cassettino portaoggetto però ho paura mai sia col tempo a furia di togliere e mettere la ventosa il coperchio del portaoggetti si rompa perchè con la ventosa si crea pressione e x quello nn l'o messo
avatar
cos_90
Età : 27
Messaggio Da MarcP il Gio 30 Dic 2010 - 19:34
Very Happy
Io non tolgo mai il carkit... Very Happy
Posizionato in orizzontale, widescreen, occupa pochissimo spazio e il suo nero lucido si fonde benissimo con l'interno della mia EVO Sport.
Buon Anno
avatar
MarcP
Messaggio Da 2ydna2 il Mer 26 Gen 2011 - 12:04
Very Happy
Ciao,
che tipo di supporto Car Kit hai? Quello del TomTom o altro?
Grazie,
Andrea
2ydna2
Data d'iscrizione : 24.01.11
Tornare in alto
